Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
07.07.2008 в 02:08:05
Ан-162 написал : Похоже что у термозащиты "гистерезис " просто огромный.
Да это гестерезис, я думал он будет 90 гр. 40 гр. , но реально оказалось 90 гр. 45 гр. Вобщем я пока доволен результатом, он превзошел мои оптимистические ожидания, благодаря исследованиям присутствующих на этом форуме.
Дополнительно хочется добавить "Холодный старт", при этом не влезая глубоко в изменение схемы (Косой). Очень хочется совет, где то частично читал, но читать 156 страниц не хватает времени суток. Может что то близкое к праведенной схеме?? Приведено 2 варианта дросселя.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
07.07.2008 в 02:38:05
Ан-162 написал : Меряем правильно.
А в вашем модернизированном (купленом) аппарате, изначально 100кГц было?? А как там с холодным стартом? Помоему, там один из дросселей исользуется именно для этого?
кабельщик
кабельщик
Краматорск
07.07.2008 в 08:47:22
Юрий_Ф написал : Приведено
Насколько вижу, нарисована схемуля доп.выпрямилки амплитудного +-100В в постоянку +200В. Скорей не хол.старт, а некая поджигалка ржавого металла. Энергии в ней на пару мкс пробоя, но кусаца будет за руки сварного... И верхний 150EBU04 она тож подкусывает - 300вольт обратки даже без учета иголок... Появляется некая степень риска.
Aziat
Aziat
07.07.2008 в 10:29:13
Слушатель написал : Считаю балласт для инвертора чистым спортом
Там, где балласт - там ПН. А где нет балласта - надо и называть какнить по-другому (типа продолжительность сварки полупьяным сварным средней квалификации, таким-то лектродом, на примерно не очень ржавом уголке 40):a
А как будем объективно сравнивать инверторы? Типа: "этот мне понравился, а вот тот неочень".;)
sam_soft
sam_soft
07.07.2008 в 10:33:39
Aziat написал : Там, где балласт - там ПН. А где нет балласта - надо и называть какнить по-другому
Присоединяюсь. ПН - это баласт и честный вольтаж для тока. А все остальное - это для тех кто просто дрищет погонять свой сварник как след, ну хотяб до первого щелчкатермозащиты.
sam_soft
sam_soft
07.07.2008 в 10:35:50
2Andron55 пытался снять таки ВАХ бодика . Бред какойто. :) Апосля обеда доложу. И анестезию попробовал, боюсь делать категоричные выводы, но вроде как в этом что то есть.
Будораж
Будораж
07.07.2008 в 10:57:51
разбирал на днях щит в автосервисе, демонтировал за ненадобностью данные девайсы. использовались для зарядки аккумуляторов. не подскажите, могут они пригодиться, если я попытаюсь смастерить сварочник
Юрий_Ф
Юрий_Ф
07.07.2008 в 12:37:19
sam_soft написал : честный вольтаж для тока
Расшифруйте по подробнее.
Ан-162 написал : ПВ выше 50% обеспечивает в реале практически почти всегда безостановочную работу сварщика.
Проверяя ПВ на баласте, получив результат выше 50%, мы, как испытывающие разультаты свих творений, получаем кайф в том числе и от того, что понимаем -> в реальных условиях сварки этот аппарат будет очевидно работать существенно лучше, от 50% до 100%.
sam_soft написал : для тех кто просто дрищет погонять свой сварник как след,
Те, кто не дрищет спят спокойно, не думая, что изделие "квакнет" в самый не подходящий момент. Но так как ПВ на баласте не совсем корректно отражает реальную работу при сварке, отсюда и может получатся различная трактовка. Одни производители могут написать ПВ 100%, на аппарате 50-60% - при этом как бы нет обмана, ведь он может варить смело 10 мин. - если электрод не 5 метров. Другие честно напишут 50%., но сварной с большим удовольствием скажет - варю без перерыва целый день, а он не разу не вырубился.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
07.07.2008 в 12:46:21
кабельщик написал : Насколько вижу, нарисована схемуля доп.выпрямилки амплитудного +-100В в постоянку +200В.
Согласен, это обычный удвоитель напряжения с небольшим накопителем (Др). А конкретные предложения есть? Смотрел, как сделано в ГУСях, ТОПах ИМС- там при установке тока близкому к максималному, хол. старт в принципе работать не может, т.к. закорачивает выводы регулятора тока.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
07.07.2008 в 12:59:34
Юрий_Ф написал : хол. старт в принципе работать не может, т.к. закорачивает выводы регулятора тока.
А вот это уже горячий старт (начальное форсирование). К поджигалкам не относится.
Ежели вам надо адаптацию именно к бармалейнику, то вот моя последняя управа.
Если схема всеж понадобится, включение двух внешних оптронов дорисую. Просто они у меня на плате силы.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
07.07.2008 в 13:04:44
кабельщик написал : А вот это уже горячий старт
Спасибо! Нужно прикинуть.
