Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
07.07.2008 в 13:17:33
кабельщик написал : А вот это уже горячий старт
Понравилось, можно просто адаптировать к моему варианту.
кабельщик написал : Если схема всеж понадобится, включение двух внешних оптронов дорисую.
Если не затруднит. Поясни в крадце DD2? К стати частота какая?
кабельщик
кабельщик
Краматорск
07.07.2008 в 13:24:15
Юрий_Ф написал : Если не затруднит. Поясни в крадце DD2? К стати частота какая?
Дорисую к вечеру. DD2 - это помогалка-ограничилка короткого транса. К сервисам не имеет отношения. Частота 40кГц.
Слушатель
Слушатель
Саратов
07.07.2008 в 13:50:55
Aziat написал : А как будем объективно сравнивать инверторы?
А "Я себе уже все доказал" (с) и не имею желания соревноваться - сделал аппарат честно, не выкраивал копейки, вес и габарит, имеет все возможные защиты и блокировки. За, почти 3 года (а по рукам походил), независимо от условий и сварного, кулер не включился на полную (1-я ступень защиты) ни разу. Уверен, что при любом виде работ любого сварного, аппарат не тормознет. И зачем мне балласт? Вот ежели экономил бы на всем - да, проверить на балласте надо - вот тогда и наступает это беспокойство:
sam_soft написал : это для тех кто просто дрищет
Ан-162
Ан-162
Харьков
07.07.2008 в 14:42:44
Юрий_Ф написал : изначально 100кГц было?? А как там с холодным стартом? Помоему, там один из дросселей исользуется именно для этого?
Да, изначально. Если ты о форсировании тока при поджиге дуги - то он там есть, жестко вмонтированный (абсолютно без регулировок и возможности отключения). Но сделан глючно, потому что принцип работы его - добавлять задание при максимальном заполнении (то есть на ХХ значит). И при исчезновении макс. зап-я - с задержкой отключать эту "добавку". Только изготовитель не подумал, что то же самое будет и в работе, при большой просадке сети на больших токах, при удлиненных концах и вообще при любых случаях, когда в работе к. зап. достигает максимума, например при медленном отрыве дуги... А дроссели там включены параллельно, и являются просто выходными. К HOT START (горячему старту) отношения не имеют.
Aziat написал : Там, где балласт - там ПН. А где нет балласта - надо и называть какнить по-другому
Да чего тут выдумывать. Просто оговаривать нужно: ПН на балласте или ПН на дуге. И хорошо бы вывести какой-нидь хотя б приблизительный коэффициент между ними. Я так примерно ощущаю, что 60-70% на балласте = 100% на дуге. Но опять же: на нормальных для инвертора концах (
Ан-162
Ан-162
Харьков
07.07.2008 в 15:05:48
pwn, твоя программуля не для простого пользователя.:confused:
А acronis - для обывателя просто находка. И занимает 75 мег (это все в куче, true image home там наверно меньше трети составляет), устанавливается прям на винт, можно и без диска войти в него и откатить систему до последнего сохраненного состояния. У меня сейчас система 3,3 Гиг занимает, восстановление занимает 4 минуты. Пробовал даже полностью стирать весь винт, кроме последнего раздела, даже загрузочный сектор - все потом успешно восстановил. Восстанавливал раздел не на свое место (клонировал систему на другой раздел) - все работает нормально. Как по мне - мне другого ничего и не надо. А я по незнанию с Nero мучался :o
sam_soft
sam_soft
07.07.2008 в 16:44:42
Слушатель написал : Вот ежели экономил бы на всем
Ага, не экономил - поставил полупровода на игольчатые силуминовые радиаторы и воткниул шнур сетевой от компа. Ну цырк, мама дорогая , роди меня обратно. Хуже этого силумина не придумаеш теплоотвода .
Ан-162 написал : Я так примерно ощущаю, что 60-70% на балласте = 100% на дуге.
Я тож примерное ощущаю, но
Ан-162 написал : вывести какой-нидь хотя б приблизительный коэффициент между ними
не стоит. Есть ГОСТ, кому он не нравицца - есть немецкий DIN. Там правда еще хуже будет для силумина.
sam_soft
sam_soft
07.07.2008 в 17:11:49
2Andron55 ВАХ бодика. Никак не мог понять почему такая херня пока не полез мерить рассеяние. А все дело в том что у него обмотки с 4-мя отводами а переключалка на 8 полощений. Т.е. иногда одна фаза комутится а другая нет. Пакетник там имеет такую бороду что не то что без бутылки, без ящика хрен поймеш что и как. В самом деле, бодики это другая тема. Нам она никатит никак.
Ан-162
Ан-162
Харьков
07.07.2008 в 18:19:25
sam_soft написал : Хуже этого силумина не придумаеш теплоотвода .
Извините, что вмешиваюсь, но это смотря как его использовать. Если на большой радиатор поставить один мощный полупровод, например, в корпусе "Super-247" и выжимать из него (полупровода) все соки - тогда ДА. А если 6-7 разной всячины, равномерно распределив по радиатору, и чтоб оно то же самое рассеивало - тогда вроде и все равно почти - силумин это, или серебро ;)
Будораж
Будораж
07.07.2008 в 18:26:39
-доктор, меня никто не замечает.... -следующий!
samodel
samodel
Волгоград
07.07.2008 в 18:41:13
Будораж написал : разбирал на днях щит в автосервисе, демонтировал за ненадобностью данные девайсы. использовались для зарядки аккумуляторов. не подскажите, могут они пригодиться, если я попытаюсь смастерить сварочник
Использовал такие радиаторы для сварочного инвертора, отфрезеровав ребра с одной стороны:
Andron55
Andron55
07.07.2008 в 20:50:33
Будораж написал : могут они пригодиться, если я попытаюсь смастерить сварочник
Не могут, лучше подарить неприятелю, - пусть мучается.
С уважением, Андрон.
