sam_soft написал : ВАХ бодика.
Похожа на полгопадающую, в общем, третий сорт не брак, но что-то напруги маловато. А на чём мерял, на дуге или на эквиваленте?
07.07.2008 в 21:14:48
07.07.2008 в 21:21:37
Вот характеристики различных типов моих источников, измеренные на косом и полном мостах. ВАХ зависит от О.С. С уважением, Андрон.
07.07.2008 в 21:47:51
Andron55 написал : Вот характеристики
Однако, характеристика уж очень крутопадающая. Это не очень хорошо, т.к. при изменении длины дуги будет сильно меняться ее мощность.
07.07.2008 в 21:54:37
samodel написал : Использовал такие радиаторы для сварочного инвертора, отфрезеровав ребра с одной стороны:
садюга :) , зачем же так охладитель уродовать можно ж его целиком использовать.
07.07.2008 в 21:59:08
Ан-162 написал : Однако, характеристика уж очень крутопадающая. Это не очень хорошо, т.к. при изменении длины дуги будет сильно меняться ее мощность.
что то путаешь - как раз при крутопадающей мощность при изменении длины дуги меняется мало.
07.07.2008 в 22:18:21
johnlc написал : как раз при крутопадающей мощность при изменении длины дуги меняется мало
Это ток меняется мало. А мощность - как всегда, U*I. Напряжение на дуге меняется при ручной штучными в пределах 18-35в. От ее длины.
08.07.2008 в 00:52:44
Если ты внимательно смотрел, то должен был видеть и остальные характеристики, в том числе и пологопадающую. Справедливости ради отмечу, что в том джентльменском наборе не хватает гиперболической характеристики, которая отвечает за постоянство мощности при различной длине дуги. Для сварки я такого ещё не делал, в ближайшее время попробую, может быть, тем более что смастерить гиперболу не представляет особого труда.
08.07.2008 в 01:04:27
to All: Фиксатный на 150-200а кто-нибудь делал? Провел испытания, уверенно варил током от 50а (меньше практически одна "шкварка") до 175а (больше похоже сеть не дала + длинный провод на массу). Как погнали без перерыва на 150а - на полэлектроде сгорел. Накоротко замкнуло оба IRG4PF50W, в обрыве затворные резисторы, остальное целое. Радиаторы теплые. Пока особо не разбирался в причинах.
08.07.2008 в 01:19:16
Ан-162 написал : А acronis - для обывателя просто находка.
Вообще то это профессиональный софт, есть модификации включая сервер.
Ан-162 написал : Пробовал даже полностью стирать весь винт, кроме последнего раздела, даже загрузочный сектор
Устанавливается на винт в любом состоянии, кроме "железноубитого" (да же с небольшой потерей кластеров).
У меня Нортон не прижился.
Acronis - это "наши" - обосновались на "диком западе" - вначале делали только по "англицки"
08.07.2008 в 01:22:05
TAV написал : Пока особо не разбирался в причинах.
Похоже, что фикса обиделась на перенапряжении Uce, при больших токах нагрузки такое случается. Либо была допущена какая-нибудь тривиальная небрежность.
08.07.2008 в 01:24:08
Ан-162 написал : А дроссели там включены параллельно, и являются просто выходными. К HOT START (горячему старту) отношения не имеют.
Вначале так же думал, затем засомневался.
