23.10.2008 в 16:32:02
Слушатель написал : Multik, уточните пожалуйста какую мощность выключения в пике Вы считаете приемлемой.
Я моделировал цепи реальных сварников, более 4 КВт у них не бывает, и они живут. Наверное, это предел. Сам стараюсь делать не более 1,5 КВт. Но при этом транзисторы я немного перегружаю, по сравнению с даташитом. Ток в импульсе бывает до 80 А, при указанном предельном 70 А.
23.10.2008 в 19:51:03
короткой. на УОНИ. неосторожно зайдешь на шишечку или прихватку - пинцет
пришлось ОК46 применить. на них такого эффекта нет.
я так соображаю, что копать нужно в сварочнике, а не в маске
УОНИ, как говорят знающие люди, - электроды специального назначения.
Ими варят корневые швы по свежезачищенным кромкам с использованием
прокаленного при 350 град за 1час до применения электрода. К тому же
нужно правильно держать электрод по отношению к свариваемым деталям
и сварочной ванне. Основное же заполнение шва делают другими электродами,
после чего корневой шов часто вырубают. Попробуйте варить МР-3С и Вы не
узнаете своего аппарата.
23.10.2008 в 20:18:30
насчет "уникальности" применения УОНИ начитался и наслышался, если б... сам не варил не стационарном аппарате. не видел как знакомый супер-сварной варит. и не пробовал пачку с явными признаками отсыревания и небольшими дефектами на обмазке. все это мифы про УОНИ. я знаю, что спрашиваю. и не заполняют МР3, а именно можно корень проварить МР3, а вот основной валик УОНИ.
23.10.2008 в 22:06:49
gum написал : На днях собираюсь сделать модель в Микрокапе, будут результаты - выложу.
Зачем так долго ждать?:)
Любители однотактов уже сейчас могут пИсИть кипятком.
Здесь картинка пошИрШе.
24.10.2008 в 10:02:56
mvd написал :
- Где выписать такого красавца ( протяжку ). Я всё выписываю на Симметроне - но там такого не встречал.
- Если я буду всё-таки использовать двигатель 12V - достаточно ли будет поставить два HER307, подобрать величину R30 ну и соответственно радиатор на VT6.
- Можно-ли собрать силовой дроссель на феррите ( от двух мощных ТВСов - общее сечение Н - рогов 9 см^2) намотав 12 витков, такой дроссель у меня был в КОСОМ 30-160 , работал прекрасно, шовчик ложил очень красиво. А как себя поведёт такой дроссель в работе П/А ? И чем его лучше намотать - медь или алюминий. Вроди-бы говорят, что дроссель на алюминии
ведёт себя ,,мягче,,.
24.10.2008 в 11:17:34
Кто-нибудь пробовал изготавливать БУ для ВДУ 506? У меня такой имеется без Блока упр-я.
24.10.2008 в 11:30:56
Вся сила в нем в полном порядке. БУ присутствует частично нет платы формирования Uупр. Хочу изготовить с нуля .Искал что то на эту тему в инете.Только у Володина на сайте родная принципиальная есть. Новые ВДУ 506МТ по качеству шва превосходят все известные инверторы так гласит реклама некотырых фирм специализирующихся сварочном оборудовании .У ВДУ 506МТ БУ построен на микроконтроллере.
24.10.2008 в 12:05:55
gyrator.eщё 1 полуавтомат резонансник. насчет скорости нарастания тока при кз примерно 200а за 200мкс.
24.10.2008 в 14:35:07
Преобразователь для сварочника до 2 кВт
Считаю вес надёжность и цена связаны пропорционально.
Мой вариант компромисса со стабилизатором на выходе.
24.10.2008 в 15:04:00
s-t
Нет никаких связей этих параметров - есть ручки от головы, которые сделают легкое, надежное, несложное. Все то же самое можно сделать, сократив последнюю ступень. Зачем платить больше и в чем компромис?
24.10.2008 в 17:35:26
витя написал : eщё 1 полуавтомат резонансник. насчет скорости нарастания тока при кз примерно 200а за 200мкс.
По скорости вроде неплохо. Но вот коммутационные потери на транзисторах иногда превышают 18 квт.
