Ан-162 написал : Да я шоттки еле-еле 150-вольтовые (40А) отыскал
еще неплохой диод 200 вольтовый, ток 120А и в терре стоит 243 рэ.
10.02.2008 в 20:33:00
10.02.2008 в 20:45:28
pwn написал : либо ты плохо искал либо... "Штирлиц пошел в лес за грибами. Поискал справа - нет. Поискал слева - нет. Не сезон подумал Штирлиц и сел в сугроб"
Так и есть. Сугроб. ;) Я никогда на фирмах не заказывал, и надеюсь, не придется. Стараюсь все в Харькове найти. Но про сугроб ты прав. Сильно не напрягался. :)
10.02.2008 в 21:00:06
oleg70 написал : Так это ж Косой Мультигиратор. Эту схему изобретали на страницах этого и Володинского форума
Так чего ж тогда ты удивлялся, что на вторичной стороне отрицательное напряжение формой почти как полуволна синусоиды, если она так всем до боли знакома :confused: :D
Между прочим, с формой в симуляторе, реально отснятые осциллы совпадают идеально:
10.02.2008 в 22:31:14
Ан-162 написал : Так чего ж тогда ты удивлялся, что на вторичной стороне отрицательное напряжение формой почти как полуволна синусоиды, если она так всем до боли знакома
потаму что работает гусля твоя через опу. Вот я и растерялся.
11.02.2008 в 00:06:45
oleg70 написал : потаму что...
Как должна? Чтоб не через анал... оговые элементы? :) :confused:
11.02.2008 в 00:29:35
Ан-162 написал : Как должна?
импульсы соседние примерно одинаковой длинны
11.02.2008 в 09:15:26
gyrator написал : Понял. Кабельщик-Шишкин от силовой электроники.
Да нет, конечно... Я и не претендую. Упоминал их лишь в связи с примерами изображений, допускающих совершенно разную степень компрессии...
oleg70 написал : Гиратор, флаг Кабельщика - жёлтоблакитный
Только де-юре... Де-факто gyrator прав, даже на паспорте с трезубом одета обложка с орлом. Лет десять назад, будучи проездом в Москве, купил на вокзале, чтоб паспорт не истрепать по поездам...
11.02.2008 в 09:39:22
Ан-162 написал : Та не, вы что, ребяты: если не полностью размагничивается, то остаточный (перед включением ключей) ток из периода в период увеличивается (типа накапливается) и тогда - ключам крыши срывает
Андрей, напомню - в косом во время обратного хода индукция, образовав на обмотке транса импульс обратной полярности, сливает почти всю остаточную энергию обратно в питание +300В через комм.диоды. Почти - потому что остаться после этого может лишь граммулька енергии, неспособная поддерживать трехсотвольтовый импульс обратной полярности даже с незначительным током. Накапливаться за несколько циклов ничего не будет, не более этой граммульки... gyrator, подскажите, как Вы из Word сделали Image... Мне, кроме захвата активного окна, ничего в голову не приходит...
11.02.2008 в 09:44:42
Andron55 написал : Ежели кому надо дёшево, но точно передать сигнал через гальваническую развязку, то плиз.
И откуда питается ОУ? От гальванически развязанного БП? Или от 300 В?. Я эту схему потому и не приводил. Она есть в даташите на оптрон IL300.
11.02.2008 в 09:47:08
Кстати, у меня 3825 любит пропускать импульсы строго с одного выхода при малых длительностях (меньше 1 мкс). Причем от частоты не зависит - и на 3 кГц, и на 30. Кусок платы с ней от Bigsona. У всех такие глюки?
11.02.2008 в 10:22:51
electrovoz написал : 3825 любит пропускать
Какой кошмар... Купил одну штуку еще летом, так и валяеца в столе, все боюсь куда-нить ставить. Если все так хреново, может тогда две 3845 пустить синхронизированными от одного задающего генератора, поделенного на два с противофазными выходами...
