кабельщик написал : Одно дело Малевича жать, совсем другое - Шишкина
Понял. Кабельщик-Шишкин от силовой электроники.
10.02.2008 в 15:34:56
10.02.2008 в 16:46:24
electrovoz написал : Для правильного укорочения транса надо токовое зеркало одним концом через резистор к +300, другим вместо Rt.
Это называется компенсационно-параметрическая стабилизация.
Более подробно можно почитать в книжке: -А.Г.Поликарпов. Е.Ф. Сергеенко. Однотактные преобразователи напряжения в устройствах электропитания РЭА, рис. 4.4,
10.02.2008 в 17:44:17
Aziat написал : Цитата: Сообщение от oleg70 Превышения тока козы над рабочим нет, что в чистой поцикловке недостижимо.
Это зачем? Объясни пж-та.
Несколько причин. например ,при обычной поцикловке максимальный ток инвертора 180 ампер. На козе будет220- 240. Опасно. Поэтому максимальный рабочий ток при рулеже поцикловкой придётся прибрать. Если рулишь по среднему, такого превышения нет. А превышение тока кз над рабочим делается в другом месте, об этом думает процей, или аналоговая система, но не сила. Можно зделать любое превышение, по желанию , (но не больше 180 ампер), а при бармалейном управлении оно одно и тоже.
Посмотри на модельку Андрона. На силу приходит задание напряжения и тока, и выходят сигналы Кз по току, Кз по напряжению. Рули как хочешь. Спроси Андрона, Мультика, они токовый шунт (не маленькая, не дешёвая штука, и греется к томуж) ставят от нечаделать?
Ситуация усугубляется с ростом частоты. Попробуй порули усушкой на 70-80кгц, Превышение кз-рабочий ток будет процентов сто.
А по среднему - превышение будет, но не такое огромное, как при поцикловке.
Такие дела
Гиратор, флаг Кабельщика - жёлтоблакитный
10.02.2008 в 17:49:45
Олег70, ну как тебе моделька силы гусятинской? При выключении на родных режимах (до 160А) мощность в пике не больше 1кВт даже на тормознутых иджибитах. На токах ниже 80А правда, не до нуля кондеры разряжаются в регенеративном снаббере, но мощность и здесь все равно не вылазит за киловатт. А средняя мощность на таких токах (на ключах) вообще смешная - так что на этот недозаряд можно не обращать внимания. Я пробовал впослед с дроссельком регенерата обмоточку вольт на 7-12 - очень помогогает, кондеры полностью разряжаются на любых режимах, но возникает опасность что транзисторы инеем покроются, а катушечка регенерата на макс. режиме испарится, поэтому отбросил этот вариант как неперспективный и неоправданно усложняющий конструкцию. :)
10.02.2008 в 18:26:58
Ан-162 написал : Олег70, ну как тебе моделька силы гусятинской?
Так это ж Косой Мультигиратор. Эту схему изобретали на страницах этого и Володинского форума :)
Ан-162 написал : Я пробовал впослед с дроссельком регенерата обмоточку вольт на 7-12 - очень помогогает, кондеры полностью разряжаются на любых режимах, но возникает опасность что транзисторы инеем покроются, а катушечка регенерата на макс. режиме испарится
В это схеме проблема конденсаторы зарядить до напряжения питания, а разряжаются они до ноля полубасу, когда транзисторы закрываются
10.02.2008 в 18:35:32
Ан-162 написал : Главные цепи в Гусми-165.rar (13.0 Кбайт, 19 просмотров)
андрюша, 3845 надо поменять ножку 3 на 2. 3 ножка это вход токового компаратора
10.02.2008 в 18:53:13
Приветствую всех ;)
oleg70 написал : баласт туда- сюда - пробило диод EBU02. Посмотрел в симуляторе - и точно . Прыгает больше 200 вольт
кабельщик написал : И тщательно посыпаем супрессорами....
А еще есть диоды MBR40250TG, если их тщательно посыпать супрессорами тоже может сгодяться. Плюс они шотки, а значит прямое напряжение у них меньше, греться будут соответственно меньше. И хвоста тока у них вроде бы нет такого как у обычных кремниевых, и по датшиту по скорости неплохи. Одна незадача, всего 250 вольт. Но там где 200 вольт мало а 400 уже много, по идее могут прокатить, если на супрессоры не жмотиться ;)
10.02.2008 в 19:18:26
pwn написал : Плюс они шотки, а значит прямое напряжение у них меньше
.86 вольт
10.02.2008 в 19:39:55
oleg70 написал : В это схеме проблема конденсаторы зарядить до напряжения питания,
Да ты меня и так понял. Это ж смотря с какой шины питания на кондер смотреть :)
oleg70 написал : 3845 надо поменять ножку 3 на 2
Нет. В гусе 14-выводный корпус микрухи (14-SOP). А вот у той, которой заменял вылетевшую УЦ-шку 8-выводный (8-DIP). Вот у нее - вторая нога, а не третья. Но во вложении-то родная схема гусми. Хорошо хоть ноги у 8-выводной идеально подходят под контактные площадки 14-выводной, если их через одну пропускать - не пришлось лабуду городить.
pwn написал : Одна незадача, всего 250 вольт.
Ничего себе - незадача! Да я шоттки еле-еле 150-вольтовые (40А) отыскал. И обильно посыпав 120-ти вольтовыми супрессорами, собираюсь ставить в ВД-200 ;) , где 210-215 вольт выброс. Но выброс этот легко гасится даже одиночным супрессором, при этом он греется где-то до 40-50 градусов (в самом тяжелом по выбросам режиме).
10.02.2008 в 19:57:46
oleg70 написал : .86 вольт
у 400 вольтового ЕБУ будет по любасу больше, плюс он тормознутее
Ан-162 написал : Ничего себе - незадача! Да я шоттки еле-еле 150-вольтовые (40А) отыскал
Я затаривался в Терраэлектронике.
10.02.2008 в 20:21:37
Aziat написал : Чето не слыхать о примочке-нашлепке-аналоге дырки в феррите и ее многочисленных удачных применениях
Специально для тебя :)
