Andron55
Andron55
16.02.2008 в 13:35:41
oleg70 написал : Андрон, а может и так прокатит?
Для рулёжки полуавтоматом, сварки преобразователем, который будет корчить из себя источник напряжения, можно прибегнуть к нескольким приёмам.
Первый:
не делать никакой ОС по напряжению. Для формирования нужного выходного напряжения жестко устанавливать соответствующий Кзап. и не менять его для выбранного режима сварки, при этом наивно полагать, что у нас всё ОК. ОС по току ограничивает только максимально допустимый ток для твоих ключей.
Такая крутилка-шимелка с большим успехом может удовлетворить требования довольно широкого круга сварщиков-аматеров. Так работают все бодики, не имеющие никакой ОС, по принципу: всё, что имеем на входе источника, передаём с определённым коэффициентом на его выход, закрывая глаза на пульсации и просадки сети. Понятно, что на разных сетях такой источник будет вести себя по-разному.
Второй: завести ОС по напряжению, взяв её до дросселя и пропустив сигнал через интегрирующую RC цепочку, при этом выбрать ТАУ интегратора, равным среднему значению ТАУ нагрузки(L/R), плюс, необходимо ещё согласовать ТАУ RC с частотозависимым коэффициентом передачи твоего авторегулятора. ОС по току ограничивает только максимально допустимый ток для твоих ключей.
Заметим, что L/R параметр переменный, а RC – постоянный, закроем на это глаза и на практике убедимся, что имеем практически полный HI-FI, стабильность и повторяемость. (Хотя я такое не практикую, но модельку прилагаю, в ней сеть 220В колбасит пульсацией 500Гц.)
Третий: Самый честный, когда ОС по напряжению берётся после дросселя. Такую схемульку я уже рисовал. Однако, справедливости ради, отмечу, что такой способ потребует от разработчика усидчивости и понимания того, что он делает.
С уважением, Andron55.
sam_soft
sam_soft
16.02.2008 в 14:36:38
2oleg70
Олег, ну ты пойми, невозможно стабилизировать напряжение не имея ОС по напряжению. Ну этож ясно без всяких экспериментов. Все что ты делаеш, это по Андрону называется #1. И нахрен тебе какие прырывания и прочее . От крутелки меняеш заполнение и все. :) Заполнение определит напругу. Но ты посмотри осцилом на вых при хорошей нагрузке. Все 50 герцовые пульсации будут там же. И просадки сети тож даст знать. У меня таки #2 по Андрону. Возможно #3 попробую, когда из #2 выжму все. Модельку вряд ли сделаю, поскольку рыгулятор у меня програмный. А схемка управления 1 в 1 с теми что я когда то скидывал, с минорными изменениями входной цепи ОС на оптроне.
sam_soft
sam_soft
16.02.2008 в 14:39:26
чукча написал : Инвертор - бармалейник, на входе 3х470 мкФ. Сеть типично-обычная. На токе дуги 150-160А полный ток по входу 25А rms
Похоже на правду. Понится что на таком токе предохранители в сети на 20 ампер у меня горели через менее чем через пол минуты
oleg70
oleg70
Днепропетровск
16.02.2008 в 15:44:20
Andron55 написал : но модельку прилагаю
Андрон, у меня , почему-то нет модельки 3845А3, есть А1 .Спасибо. Всё доходчиво обьяснил. , до дросселя меняется не только длительность, но и амплитуда, вместе с амплитудой на емкостях , видимо у Сэма примерно так и шевелится, только оптрон у него тогда должен работать не в ключевом, а в активном режиме.А в активном режиме он будет плавать от температуры. один аппарат на задании 20 вольт имеет колебания 0,1 вольт, а другой 3. Сварщик почувствует эту разницу?
oleg70
oleg70
Днепропетровск
16.02.2008 в 15:51:35
sam_soft написал : Олег, ну ты пойми, невозможно стабилизировать напряжение не имея ОС по напряжению
ой ли? оцифровываешь напругу на банках, и вводишь поправку в введённую от крутелки длительность. даже аналогово можно зделать. работать будет, но , конечно не так как вариант три. А немог я понять как у тебя оптрон изменение амплитуды передаёт. Теперь понял.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
16.02.2008 в 16:11:43
чукча написал : Мультик, та бох с тобой, так народ стращать нипадецки. Реальная сеть имеет внутреннее сопростивление 1 ом сплошь да рядом, а часто и поболе. Откуда там эта жуть в 1000А, откуда даже 200?
Как пример - мои сети: 0,6 Ом - на работе (розетка в щитовой, от щитовой до подстанции 300м хороший люминий) 1,2 Ом - в квартире
2,0 Ом - в гараже . На работе меж щитом и розеткой стоит отечественный трехфазный автомат АК-47 40А (Iотс. = 12 Iном.). Дык когда у меня вылетал КВРС2510, то горел предохранитель, а автомат с его 500А отсечкой в упор не видел проблем. И это на оч.хорошей сети...
oleg70
oleg70
Днепропетровск
16.02.2008 в 16:23:05
sam_soft написал : Возможно #3 попробую, когда из #2 выжму все.
а чего тянуть?Сними вах того, что есть сейчас,(хорошо, еслиб ты это опубликовал!), потом подай на ацепатор напряжение непосредственно с выхода,временно,без гальванической развязки, и сравни вах. И будет видно, есть ли смысл.А я пока програмно попрубую поборотся, оч мне интересно. Ввести поправку на напряжение питания и, возможно, на действующий ток.Только,видимо процессор,надо помощней. Какуюж точность реально на практике надо? Может не стоит особо и опу рвать? Может там пару тройку вольт туда-сюда - и незаметит никто?
pwn
pwn
Ставрополь
16.02.2008 в 16:35:29
Andron55 написал : Второй: завести ОС по напряжению, взяв её до дросселя
oleg70 написал : оцифровываешь напругу на банках, и вводишь поправку в введённую от крутелки длительность
Осюда вытекает очень удобный вариант 2а, при условии что контроллер гальванически соединен с силой. Вместо того чтоб мерить до дросселя, измеряем напругу на банках, делим на Ктр и получаем что будет на выходе. Далее длительность рассчитывается элементарно. Погрешность возрастет разве что за счет индуктивности рассеяния, но ее влияние можно учесть через коэффициент. Итого - изолирующий усилитель или пляс с оптронами отменяется.
Andron55 написал : Третий:Самый честный,
А насколько он самый честный? На величину падения напруги на внутреннем сопротивлении дросселя? И наскольки это все же критично, чтоб бороться за 0.3-0.5В погрешности? Что лично тебя не устраивает в варианте 2 что ты его никогда не лепишь?
pwn
pwn
Ставрополь
16.02.2008 в 16:38:44
oleg70 написал : Ввести поправку на напряжение питания и, возможно, на действующий ток.
и тем самым компенсировать падение на R дросселя. Andron55, какие еще засады отделяют это решение от заветного варианта 3?
Ан-162
Ан-162
Харьков
16.02.2008 в 17:05:47
oleg70 написал : 90 градусов - плохо. Много.
Да я понимаю ... Но понижать порог термозащиты - это значит добить и без того невысокий ПВ Гуся. Пожалуй, придется отдельный небольшой радиаторчик лепить, но прежде, для проверки на прочность и "честность" заложенного, я эти мостики все ж погоняю на общем.
Ан-162
Ан-162
Харьков
16.02.2008 в 17:40:47
Multik написал : Я моделировал. Без дросселя, - в каждом полупериоде пик тока при открывании диода, в зависимости от ситуации, может до 1000 А скакануть. С дроссельком более 200 получить не удалось.
Действительно, народ стращать своими слишком строгими модельками не надо. :) Вряд-ли у кого ближе и мощнее подстанция, чем у меня (если не считать вариантов "Я живу на ТЭЦ, и беру прям с турбогенератора") ;) Так вот, со всей ответственностью докладываю: на 160А 27в 4банки по 470 - ток в пике 120-130А, не более.
