Ан-162
Ан-162
Харьков
13.05.2008 в 23:35:02
jab написал : Можно зделать вывод, что ток размагничивания никак не может привысить ток намагничивания, а скорее всего будет равен ему, но какое время!? Значит предположительно если не ставить в обратку стабилитрон, а тупо диод, то ток не привысит 783миллиампера!?
ТАВ правильно тебе подсказал. Не путай выходной ток с током намагничивания.
jab написал : Эту тему с обраткой вообще поднял из-за того, что мне сказали мол у меня сильно шкварчит дуга при сварке и разбрызгивается металл. Думаю мож это как то влияет.
Рискну утверждать, что степень разбрызгивания зависит (если отбросить влияние марки электрода) от того, как ведет себя ток при стадии КЗ (перетекание капли в ванну). Мое личное мнение.
jab написал : Этим блоком теперь питаю свою макетку индукционника
На чем собрана сия штуковина?
Юрий_Ф написал : Мне любезно предоставили вот эти фотки, но всетаки вопрос ...??? Где-то писали в крадце, но не понятно, если тонкий диэлектрик, то как он держится на металле да еще и передает тепло, через стойки передается большой ток и через них же крепление радиатора?????
Да, тонкий диэлектрик. Хтозна, как он держится, но довольно-таки крепко. На него нанесены дорожки. Да, ток через стойки. Только не радиатор держится на стойках, а стойки с платой на радиаторе. А он - за корпус. Во всяк случае, так сделано в Гусми 165.
sergei-1 написал : По поводу отвода тепла из трансформатора. Актуальная тема.
А низя ли между слоями вставить медные пластины а их к радиатору.
А че, тоже неплохая задумка.
NickF
NickF
13.05.2008 в 23:36:44
Aziat написал : Низзя косой сомнению подвергать!
Этта пачему?
gyrator
gyrator
Воронеж
13.05.2008 в 23:40:22
NickF написал : Я вобщем-то все всегда моделировал в Orcade
Хрен с ней, давай психическую, т.е кривули в Orcade.
NickF написал : Этта пачему?
За ересь будете подвергнуты острокизму.
Aziat
Aziat
13.05.2008 в 23:41:04
Я себя к философам не отношу, они, имхо, пристрастнее ответят;) ;) :o
кабельщик
кабельщик
Краматорск
13.05.2008 в 23:41:13
NickF написал : там потери хитро
Потерь там меньше... А граблей больше. Вот разница, я думаю...
Слушатель
Слушатель
Саратов
13.05.2008 в 23:46:23
NickF написал : Ксати по модели в SWCade, косой имеет потери на транзюках примерно 200Вт.
Глянул свою модель. Пока при 300В. На выходе 24,5В 153А. Ключи 50U, 30кГц, регенерат. На каждом ключе 36,4Вт, на прямом диоде 52Вт, на обратном 101,6Вт. Реально? На реальной сети ключи погорячее станут, а на диодах моща немного перераспределится.
NickF
NickF
13.05.2008 в 23:47:20
gyrator написал : Хрен с ней, давай психическую, т.е кривули в Orcade.
А как вставить то проект?
NickF
NickF
13.05.2008 в 23:49:25
Слушатель написал : На каждом ключе 36,4Вт, на прямом диоде 52Вт, на обратном 101,6Вт.
Ну обьясните мне тупому, за счет чего потери меньше?
чукча
чукча
13.05.2008 в 23:51:20
NickF написал : Т.е. "косой" имеет преимущества по потерям перед другими схемами - мост ,полумост или пуш-пул.
Никаких, и даже наоборот.
NickF
NickF
13.05.2008 в 23:54:02
чукча написал : Никаких, и даже наоборот.
Ну дык. И как увязать заявленную мощу(50Вт) с реалиями?
кабельщик
кабельщик
Краматорск
13.05.2008 в 23:54:29
NickF написал : А как вставить то проект?
Философам проект в архив _.zip или в _.rar . А нам , безОРКАДовским, кривули-схемули. Есть же наверно там чего то типа ЭКСПОРТ или КОПИРОВАТЬ РИСУНОК... Потом в gif вставить.
