pwn
pwn
Ставрополь
20.05.2008 в 08:57:15
Aziat написал : Имхо, они друг-друга исключают
если пользовать традиционный конструктив (радиаторы ляменевые огромные и т.п.) то да несовместимо. Если же попытаться замутить жидкостное охлаждение, то герметичный наладонник получится. И даж мощнее и легче традиционных вариантов будет. Одно но, гимора с этим, плюс проблема выбора ОЖ, которая должна быть еще и диэлектриком. Из всего что есть нам подходят (в порядке улушения параметров) трансформаторное масло, перфтортриэтиламин, изобутан. Изобутан почти идеален и доступен всем (газ для зажигалок), и самый дешевый вариант из всех, если б не одно но - очень горюч зараза :( Перфтортриэтиламин этого недостатка не имеет и по тепловым параметрам не сильно хуже изобутана, но стоит бешеных бабок и еще пойди найди. Трансформатороное масло г-но по параметрам и еще и очень вязкое в сравнении, да и еще и горючее, не так как изобутан но если его перегреть... уж с маслом я точно не стал бы связываться, ибо если оно горячее на спине сварного разольется то и поджигать не нада, мало не покажеться (может выйти что-то типа хачапури, но тока из спины сварного). Вывод? Если кто рискнет зарядить свой наладонник газом для зажигалок, то он получится герметичным. Вот тока врят ли кто на сие решиться ;)
кабельщик
кабельщик
Краматорск
20.05.2008 в 09:25:54
V-mir написал : Не будет-ли разброс параметров комплектующих влиять на
стабильность тока. Или здесь это не существенно, не мостовая схема всетаки.
Если имеется ввиду разброс параметров двух силовых частей - не будет. Разумеется , если они собирались из одних и тех же комплектующих по одной и той же схеме. Спарка косых (особенно с раздельными дросселями) имеет значительную степень распараллеливания тока, в отличие от, например, простого параллельного включения силовых транзисторов. В каждой половине уже есть по несколько уравнивающих "амортизаторов" (начиная от входных электролитов и заканчивая вых.дросселями). Эдакая многорычажная подвеска левого и правого колеса, не дающая крениться тачке на повороте.
V-mir написал : Почему КТР увеличивается вдвое и вообще причем он тут?
Дроссель усредняет входное амплитудное напряжение до выходного среднего в соответствии с Кзап. Прикиньте Кзап. входного амплитудного в противофазной схеме с общим дросселем. Противофазная схема с раздельными дросселями сохраняет Ктр обычного косого, поскольку каждый дроссель работает самостоятельно со своей силовой частью и имеет на входе типовой Кзап., и соответственно, должен иметь типовое амплитудное напряжение с транса.
шумный
шумный
20.05.2008 в 09:29:46
2Чукча. Как на выход бармалейника приделать TL431 ведь у нее напряжение 37В максимальное, а на выходе бармалейника до дросселя импульсы с амплитудой 100В. Очень надеюсь на Ваш ответ если можно поподробнее для "особо одаренных". С уважением.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
20.05.2008 в 09:40:13
chernooleg написал : Низкий ХХ там побоку - осциллятор все равно лепить придется. Уже полевиков набрал для выходного моста.
Я больше всего боялся, что искрой повыбивает все. Потому и сделал на трансе аргонник.
Gre-Kir написал : еще один снимок
Почти как у меня, только я шаг не делал, чтобы окно не пропадало
pwn написал : Если же попытаться замутить жидкостное охлаждение
то вес жидкости, заполняющей даже самый маленький корпус, уделает любые радиаторы. Чобы рассеять МОЩНОСТЬ, нужна ПЛОЩАДЬ. А на масляных подстанциях радиаторы размером с трансформаторы.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
20.05.2008 в 09:47:41
шумный написал : Как на выход бармалейника приделать TL431 ведь у нее напряжение 37В максимальное
Это как раз и не сложно. Нагрузочный резистор пополам разделить, она ж как оптрон по среднему значению работать будет на выходе фильтра, 25 В макс. получится. Короче прав он. Но внутри 431 имеет ОУ и стабилитрон, точно то что я и так сделал.
V-mir
V-mir
Пермь
20.05.2008 в 10:14:15
Спасибо всем кто поучаствовал в раскрытии темы сдвоенного косого...особенно Кабельщику... Теперь все интересующиеся могут здесь просмотреть, коли на Электрике рабочих ссылок нет.
jab
jab
Одесса
20.05.2008 в 10:36:20
Помогите пожалуйста кто может: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=54344
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
20.05.2008 в 11:05:09
Спарку более интересно последовательно включить, чтоб 3-фазный аппарат получить на обычных ключах. Синфазную на общем трансе. По моей схеме 400 А аппарат получился бы.
чукча
чукча
20.05.2008 в 11:14:29
gyrator написал : А что Вам мешает получить ответ самостоятельно, сравнив результаты работы виртуальных макетов? И свое любопытство удовлетворите и оПчеству полезно.
Ну сравнили А и Б, и допустим у А получился какой-то выигрыш по потерям, кпд и тдтп. Значит ли это, что в виде законченой конструкции у А будет меньше объём/вес, чем у Б? Не факт. Может у А будет проще/удобней конструкция? Тоже не факт. Или может у А будет меньше стоимость? Опять не факт. Так в чём же выигрыш? а, ну да, в потерях, да только нах они сдались кому сами по себе.
чукча
чукча
20.05.2008 в 11:17:29
шумный написал : 2Чукча. Как на выход бармалейника приделать TL431 ведь у нее напряжение 37В максимальное, а на выходе бармалейника до дросселя импульсы с амплитудой 100В. Очень надеюсь на Ваш ответ если можно поподробнее для "особо одаренных". С уважением.
Шумный, что вы там собрались делать? инверторный полуавтомат? если не знаете как приделать 431, бросьте эту затею, честно вам говорю, из гуманных побуждений.
шумный
шумный
20.05.2008 в 11:18:38
2electrovoz, спасибо за ответ,какой Нагрузочный резистор пополам разделить. Если можно нарисуй.
