Andron55 написал : Блок перестал греться на холостом ходу, замёрз.
Интересно. Я встречал без снаберов или в одном каком нибудь месте, думал вот наглеют или запас большой.
19.07.2008 в 01:48:08
19.07.2008 в 02:18:19
Юрий_Ф написал : Возьмите 2 медных провода длинной 5см. 1 - Ф0.5мм, 2 - 4.5мм. одинконец в руки, другой греем паяльником и засекаем время
это теплопроводность провода, а не прощадь его теплоотдачи. Тогда уж давайте не путать себя и других в понятиях. P.S. и часто вы используете отвод тепла от обмоток трансформаторов через какие либо теплоотводы (теже выводы)? я ниразу не встречал такого.
19.07.2008 в 02:20:12
Юрий_Ф написал : Однако получаем приличные зазоры между витками, от 0.5 до 1.5 мм, где обсолютно свободно гуляет воздух. Располагая трансформатор в потоке воздухо вентилятора - охлаждение классное, включая феррит
На фото хорошо видны зазоры режду обмотками. Это совдеповский м2000 Ш20х28. Привел исключительно как пример. И пример охлаждения не только обмотки но и сердечника. А если не видел подобное пусть посмотрят у энергетиков, связистов и ..
19.07.2008 в 02:22:13
Юрий_Ф написал : Я встречал без снаберов или в одном каком нибудь месте, думал вот наглеют или запас большой.
Да нет, снаберы не должны мешать, но только помогать. Вот в моём случае, не могу сделать однозначного вывода, хотя для себя уже придумал объяснительную сказку-побрехеньку, но озвучивать ея пока не стану, сыровато там.
С уважением, Андрон.
19.07.2008 в 02:25:30
TAV написал : это теплопроводность провода, а не прощадь его теплоотдачи.
Это же казуистика, мы же понимаем о чем идет речь. Теплопроводность провода (меди) не зависит от сечения.!?
19.07.2008 в 02:34:47
Andron55 написал : Да нет, снаберы не должны мешать, но только помогать. Вот в моём случае, не могу сделать однозначного вывода, хотя для себя уже придумал объяснительную сказку-побрехеньку, но озвучивать ея пока не стану, сыровато там.
Не только снаберы решают. Аналогичный случай - при увеличении мощьности блока АТХ до киловатт. Решил увеличить мощьность драйвера (80 кГц) и получить крутые фронты, что только туда не втыкал вместо 945, или возбуд или > 100 градусов даже на ХХ, а о фронтах вообще речи не шло. В результате установил обычные КТ815 - ни тебе возбуда и фронты прелесть опять же холодные ..., а ни считаются относительно нискочастотными.
19.07.2008 в 02:51:21
Юрий_Ф написал : Аналогичный случай - при увеличении мощьности блока АТХ до киловатт.
О каком АТХ-е идёт речь, о полумостовом двухтакте, на биполярных ключах, с трансфоматорной развязкой?
19.07.2008 в 03:08:14
Юрий_Ф написал : мы же понимаем о чем идет речь
Тогда я не могу понять, что вы хотели доказать используя монолитную жилу. Что тепло лучше отводит? - заблуждение, сами же верно говорите, что теплопроводность от сечения не зависит... Что скин пофигу? - не в тепле, так в другом месте скажется, например меньше станет выходное напряжение...
19.07.2008 в 07:43:27
Andron55 написал : О каком АТХ-е идёт речь, о полумостовом двухтакте, на биполярных ключах, с трансфоматорной развязкой?
Именно так, полумостовой двухтакт. Выходные заменялись на полевики или IGBT, трансы перематывал, проводил эксперименты.
TAV написал : что вы хотели доказать используя монолитную жилу.
Доказать ни чего не хотел. Просто для информации привел, чтобы другие или не повторяли или наоборот, я ни кого не принуждаю повторять. Любой результат полезен. Действовал как в поговорке - "Не через голову, так через руки". Например информация как положительного опыта, так и отрицательного, полученная на этом форуме мне полезна, зачем бить себе шишки если кто то уже набил. Все ссылки и примеры привожу лишь в качестве информации, может кому пригодится.
19.07.2008 в 08:30:44
Слушатель написал : Переходники существуют USBtoCOM
Слушатель написал : Не надо скупиться, надо брать от нормального производителя.
Пробовал разных три штуки - один всеже немного заработал (тормозил сильно) на моем домашнем компе, но на ноуте и на других работать отказывался.
19.07.2008 в 08:42:55
Andron55 написал : Интересный, на мой взгляд, случай
снаберная RC цепочка 10Ом, 2,2нФ. А шо показывает датчик тока первички?
Да ерунду, собственно, тычки тока 30А, длительностью порядка (70 – 100) нсек, эка невидаль, мы и покруче случаи знаем. А как греются снаберные цепи? Тю, холодные, как лёд.
Что-то здесь не так. То, что 30А - и так понятно, если 300в питания и 10 Ом резистор снаббера. Но вот чтоб он холодный при этом ... ? Какая частота?
Andron55 написал : Для этого были разработаны очень шустрые драйверы
А на чем, можно поинтересоваться? А лучше схемудайсхемудай ;)
