Ан-162
Ан-162
Харьков
19.07.2008 в 23:09:52
Andron55 написал : Думайте исчё.
Ну, 50 гр. они набирали-то без обдува же? И еще: что, 460-е с этими же снабберами прям-таки холодные? Может, не так уж и велика разница?
Ан-162
Ан-162
Харьков
19.07.2008 в 23:11:51
gyrator написал : Поскольку входные мостики и накопительные емкостины также разделены на мелкие части, то отпадает надобность в ограничилках заряда.
gyrator написал : Переходник свой, чтобы чужие розетки не палить при "втыкивании" вилки.
:D
Ан-162
Ан-162
Харьков
19.07.2008 в 23:13:21
Советую прям в "переходник свой" встроить резюк ограничивающий бросок, и реле.
gyrator
gyrator
Воронеж
19.07.2008 в 23:17:07
По поводу печек из IGBT. Оне веддь биполяры, поэтому при открывании верхнего ключа стойки рассасывается заряд в базе, полученный при предыдущем разряде к-ра демпфера. Поскольку ток коллектора быстро прекращается после разряда демпф. емкостины, то заряду в базе остается только рекомбинация. А это не шибко быстро. Поэтому при следующем открывании верхнего ключика база рассасывается за счет офуннного тока коллектора. Вот и печка. На 100кГц не нужны и демпферы, хватает своих паразитных параметров и безобразие прекращается только при уменьшении Кзап до 0,3. Все вышеизложенное лишь моя версия и не более того.
Ан-162 написал : Советую прям в "переходник свой" встроить резюк ограничивающий бросок, и реле.
Считаю это лишним. Периодическая замена вилки вх. кабеля и розетки переходника не обременительная процедура.:p
Ан-162
Ан-162
Харьков
19.07.2008 в 23:45:49
gyrator написал : Периодическая замена вилки вх. кабеля и розетки...
...а также мостиков, если на подстанции попросят подварить че-нидь ;)
Ан-162
Ан-162
Харьков
19.07.2008 в 23:49:53
gyrator написал : По поводу печек из IGBT.
Че-то не понял. Популярней можешь обьяснить?
Ан-162
Ан-162
Харьков
19.07.2008 в 23:58:42
Не знаю, может у меня кривые даташиты, но пока отталкиваюсь от этих данных (тип - выходная емкость - время фронта при включении) 50UD - 250pF - 27ns 460 - 870pF - 59ns Поправляйте.
Andron55
Andron55
20.07.2008 в 00:17:05
Ан-162 написал : Ну, 50 гр. они набирали-то без обдува же?
Хуууууу. Холостой ход без трансформатора, одни ключи – всё должно быть холодным как снег, как комета Галлея, даже холоднее – проверено многократно на практике.
Ан-162 написал : И еще: что, 460-е с этими же снабберами прям-таки холодные?
Именно, "прям-таки холодные".
Ан-162 написал : Может, не так уж и велика разница?
Велика настолько, что болит сердце, наблюдая такое, даже кушить не могу, большой неприязнь испытываю к этот теплопотерпевщий.
С уважением, Андрон.
Ан-162
Ан-162
Харьков
20.07.2008 в 00:45:40
Andron55 написал : проверено многократно на практике.
Понятно. Интересное дело. У меня таких ключиков нет. А то тоже попробовал бы. (460-е есть).
Ан-162
Ан-162
Харьков
20.07.2008 в 00:47:02
Форма на затворах не контролировалась?
Ан-162
Ан-162
Харьков
20.07.2008 в 00:54:50
Знач, предварительный вывод такой: жибитам низзя шибко резкие фронты на к-э. Приоткрываются они видать при этом.
А тычки тока этих приоткрываний ты через свой ТТ не видишь, потому что в обеих стойках они возникают одновременно. А в ТТ друг друга уравновешивают. Поставь 1 Ом в питание, и все прояснится.
