Andron55
Andron55
19.07.2008 в 15:22:14
gyrator написал : А Вы посмотрите и поймете, пошто греется.
Своим уточнением:
Andron55 написал : (Здесь следует отметить, что ток в стойке я не смотрел.)
Я только ввел Вас в заблуждение. Вот что значит моя косноязычность и лень-матушка, не позволяющая подробно отстукивать пальчиком по клаве.
Дело в том, что мой ТТ имеет две первичные обмотки, стоит в истоках ключей и видит сразу результат действия нескольких токов – тока нагрузки, тока демпферов и сквозного тока, проходящего через стойку. Нагрузка была отключена, демпферы ещё не отпаяны, и я видел некий суммарный ток, включающий ток сквозняка ключей. И этот ток был просто тьфу - 30А, (70-100)нсек, ну не мог он вызвать такой нагрев, нет там должной энергии. После отключения демферов эффект саморазогрева исчезает. Какой ток без демпферов не знаю.
Вот его-то я и не посмотрел. В понедельник попытаюсь это сделать, хоть это и гиморно для конструктива моего девайса. Нужно будет вставить резистивные датчики, так как трансформаторный датчик чуток побрехивает, слегка валит фронты
Хочу обратить Ваше внимание на то, что при всех прочих равных условиях (в моём случае: отключен транс, работаем на воздух) полевики не боятся RC демпферов, холодные, как лёд, а модные варпы сходят с ума и пытаются стать кипятильником.
Вот, что не даёт мне покоя.
Ан-162 написал : Но вот чтоб он холодный при этом ... ? Какая частота?
Именно холодный, как для демпфера.
Частота детская и смешная - 22кГц.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
19.07.2008 в 15:31:02
Aziat написал : А для конвейера - да, самодельный литц - ну оЧЧень гиморройно
Конечно. Я согласен со всеми коментариями в адрес приведенного мной транса, тем паче, что его технологичность вообще ... Но в примере была заложена несколько другая мысль, в связи с неполным заполнением окна, применяя такой провод, обмотка практически не касается феррита. Касается феррита только в углах сгиба. Так же между обмотками и ферритом существует видимый разрыв. Не смотря на это, сам транс очень жесткий и прочно дердиться на таких выводах. Учитывая это провод практически не передает тепло на сердечник т.к. нет контакта, да и провод сильно не греется из за большого сечения передачи тепла из внутренней части обмотки в наружную где охлаждение на много выше даже без обдува. От скина провод естественно греется (не так сильно как предполагают), но скорость теплоотдачи выше поэтому это как бы незаметно. Потери в обмотке от скина есть, но вы же без расчетов понимаете, что потери в монтаже, выпрямителе, дросселе, клеммах, а тем более на сварочных концах гораздо выше. Обмотка 1 метр. медного провода 16 кв.см а вы видите что это полумост т.е. эквивалентно 16 х 2 = 32 кв.мм (какие потери?)., а концы и т.д....у многих сварных концы длинной 5-15 метров 16 кв.см., я уже не говорю о потерях на "Шнурках" по высокой стороне они достигают десятков метров 1.5-2.5 кв.мм.
Вобщем все потери в трансе должны выделиться в виде тепла, которое спокойно отводится из хорошо продуваемого трансформатора. Вы что, когда варите, держите дугу покороче, чтобы электричество экономить?? К стати о потерях из за скина, посмотрите чем намотан знакомый вам транс от промышленного изделия Классик 141, а в нем частота не 20 кгц а 100кгц.
19.07.2008 в 15:35:57
gyrator написал : Это рудимент пропорционально-токового управления от биполяров.
Юрий_Ф написал : Но почему то практически во всех блоках АТХ до сих пор этот виток есть
Вот для биполярных ключей он до сих пор и есть.
Aziat
Aziat
19.07.2008 в 15:50:15
Юрий_Ф написал : у многих сварных концы длинной 5-15 метров 16 кв.см., я уже не говорю о потерях на "Шнурках" по высокой стороне они достигают десятков метров
Мыж не про это:) Выбор стоИт так: или имеем потери в трансе, например 50Вт и можем эффективнее его охлаждать, за счет "неполного заполнения окна, применяя такой провод, обмотка практически не касается феррита", либо мотаем "че-то-типа-литц" и при потерях, например 30Вт и малоэффективном охлаждении имеем тотже перегрев. Остается только выбрать.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
19.07.2008 в 16:11:33
Aziat написал : либо мотаем "че-то-типа-литц" и при потерях, например 30Вт и малоэффективном охлаждении имеем тотже перегрев. Остается только выбрать.
Полностью согласен! Дискуссия намного постов выше о необходимости отвода тепла от транса, натолкнула на мысль привести фото транса. Я применил обмотку проводом Ф4.5мм по многим причинам, главная была в том, что обычным самопальным лицентратом невозможно было уложить обмотку с такими параметрами. Но сейчас сложив в кучу все замечания, можно, например, применить лицентрат из кучи мелких проводов, как в акустическом кабеле ( это существенно позволит уменьшить диаметр лицентрата), склеив его например лаком и намотать обмотки с зазором. Это позволит сократить до минимума скин. Пластинами из меди или алюминия отвести нагрев от феррита в месте где феррит ближе влего к обмотке ( фото приводил), пластины соединить с радиаторами которые приклеены к торцам внешних витков например НОМАКОНОМ (фото приводил) и применить обдув. Это позволит нам либо увеличить выходной ток, либо уменьшить габариты транса.
sam_soft
sam_soft
19.07.2008 в 16:43:55
2Aziat Тебя послушать, так ПА от ручника только тумблером отличаетсся .
Точно те говорю :) Если не вериш могу те исходники отправить, если в сях и gcc трохе шурупиш
Aziat
Aziat
19.07.2008 в 17:07:14
sam_soft написал : Если не вериш могу те исходники отправить, если в сях и gcc трохе шурупиш
Для общего развития. Дафай-разберусь-сенкс. Тут, главное, как я понял, клизму с пирамидоном не перепутать:a
Но я на другое намекал - баллоны, шланги, 5-кг-катушки,- шизически не готов еще.
Да и вокруг никто не просит..пока.:).
sam_soft
sam_soft
19.07.2008 в 17:39:36
Aziat написал : Тут, главное, как я понял, клизму с пирамидоном не перепутать
А если реально - варит без клизьм и анестезии :) Главное правильная оська. Скинь адресок в личку. завтра отправлю, пока ишо дома
Ан-162
Ан-162
Харьков
19.07.2008 в 20:04:51
Юрий_Ф написал : посмотрите чем намотан знакомый вам транс от промышленного изделия Классик 141, а в нем частота не 20 кгц а 100кгц.
Странно, а в моем 100 кГц - пучком проводов (не видно чтоб он сильно скручен). Заводской.
Andron55 написал : Именно холодный, как для демпфера. Частота детская и смешная - 22кГц.
А мертвое время сколько? Скорее всего именно в нем и дело. Для иджибитов надо в несколько раз больше, чем для мосфетов. И для ясности - накидайте схемку силы.
Andron55
Andron55
19.07.2008 в 22:16:28
Ан-162 написал : А мертвое время сколько? Скорее всего именно в нем и дело.
Мертвое время – огурчик, пальчики оближешь. Так шта ента идея не проходит, так как противофазные импульсы (в эксперименте) не сходятся ближе 5мкс.
Думайте исчё.
Ан-162 написал : И для ясности - накидайте схемку силы.
Пожалте плиз, но вряд ли она расскажет что-то новое.
С уважением, Андрон.
gyrator
gyrator
Воронеж
19.07.2008 в 22:26:12
Aziat написал : Этож начиная с каких "накопительных емкостин" "отпадает надобность в ограничилках заряда"?
У меня было 4 модуля по 450мкФ в каждом. Переходник свой, чтобы чужие розетки не палить при "втыкивании" вилки.
