101km написал :
Не путайте среднее значение тока и мгновенное IGBT.
Ить почитать же форум за полгода, или руководительскими мозгами допереть, что мгновенный ток ключа в косом из-за дросселя таки в определенных пределах будет в пределах его dI/dt при контроле среднего тока. А не плеваться, что без поцикловки кирдык "сварочке" по любому. Потому и работает и так и так.
Наверно вас очень удивит, что для полуавтомата "сварочка" представляет хитрый стабилизатор напряжения. А ток какой выйдет.
Схема веселая, все КБ наверное ваяло после праздника. Там написано, 150А при 18 В.Ну-ну. А при хотя бы 26В 110А будет? 150EBU04 в размагничивании - цветочки. Вот дежурка - плод работы целого КБ. А то поставь один ТОП - 2 кг массы пропадет, непорядок будет. Меня всегда перли советские схемы, где вместо одного транзистора обязательно находили способ поставить 3.
А так же 7812 оказывается 15 В выдает, да причем для этого достаточно всего 16 в переменки при номинальном сетевом напряжении.
Рванет однозначно, переносочку подлиннее, ток побольше, просадится питание драйверов аж запросто. Я когда транс пробовал, задирал переменку в 2 раза, и при 150 В сети све равно не хватало. Но вовремя транс выкинул.
И самый мощный прогон - фазировка силового транса. Можно в хотя бы в оригинале Бармалея посмотреть.
