sam_soft написал :
герат варил люмень постоянкой на прямой полярности ?
Не, тот точно был инвертор (иначе я его бы и не заметил), явно переменка от 200 до 300Гц на слух.
Бодик который в гараже на 50 варит ентот лямень не плохо (сегодня специально его опробоал) но закончился аргон. Приеду опробую его П/А под лямень, только ролик найти надо.
pwn написал :
то L расс трансика порветь их как тузик грелку
Эт точно. А Ышшо на блок-схемке не указаны тип и номинал элементов,
не нарисовано питание СУ и драйверов ит.д и т.п.:D
Как говаривал один коллега: "Не будет работать".
EMS_MIKE2 написал :
Если у Вас только два коммутирующих элемента(неважно, тиристоры это или транзисторы), то куда вы будете подавать ток со сварочника и откуда снимать
выходной ток?
Попробуйте нарисовать схему с абстрактными ключами и все поймете.
Это дело уже давно нарисовал Гиратор - косой с двумя обмотками потому на переменку полумост ( или два тиристора. )
gyrator написал :
не указаны тип и номинал элементов,не нарисовано питание СУ и драйверов ит.д и т.п.
Сие не обязательно:)
gyrator написал :
Не будет работать
Ну зачем так категорично. Будет, если очень захотеть. А при очень большом желании можно сварочник и на лампах замутить. Типа как надергать из теликов 6П45С запаралелить баянец... :D А шо, лампы не транзюки, они такие глумления выдерживают какие транзюкам и не снились, и частоты за 100 кгц совсем не проблема :D ... Вот тока врят ли хто на сие отважится, бо девайс будет все бодики обзавидуются и капэдэ как у паравоза ;) К чему это я? А к тому что мне идея ваша понравилась, а вот в металле ее реализовывать не стал бы. Потому как есть более оптимальные пути... но это на мой несоверешнный взгляд ;)
sam_soft написал :
3 милиома на стописят ампер и не грееца ? 120 ватт за период переменки. проверьте шунты свои может у вас не 150 ампер а 15.
Не 150А, а 180А
Не 120вт, а 97,2 вт(180х180х0.003)
Потери равны 97.2вт/5400вт х 100%=1,8%, КПД = 98.2%
Теоретически, еще есть потери на переключение транзисторов, но при такой низкой частоте
(до 1000 гц) их можно не учитывать.
На практике радиатор греется до 50-55 град., т.е. можно считать, что практически
не греется.
sam_soft написал :
Проверили. Вы частично правы.. Отнюдь не 150А. Но и не 15, а 180.
sam_soft написал :
Безумству храбрых поем мы песню. Не понимаю зачем усложнять себе жизнь и вместо
простейшей как апельсин схемы городить косого урода, да еще с низкочастотными моточными.
С уважением,
sam_soft написал :
А что через второй ключик в мосту ток не течёт
Течет, конечно течет. Значит, потери не 1,8 %, а 3.6 %. Это что-нибудь меняет?
Вообще, тон нашей дискуссии принял какой-то странный характер. Получается, что мы друг
друга пытаемся подловить на малозначимых факторах. Мне это не надо. Я поделился нашим опытом разработки приставки для аллюминия к ИНЭУМ-180Т, при котором никаких проблем с подключением осциллятора не возникает. Если наш подход Вам не нравится, то делайте своего косого себе на здоровье. Кстати, если низкочастотных моточных там нет, то какие есть?
С уважением,
