Юрий_SH
Юрий_SH
Минск
27.02.2009 в 18:01:01
И ещё вопрос, если не затруднит: Как отличить Ш20Х28 от Е65? Размеры идентичные. Может есть практические данные по индуктивности с 20 витками или что-то в этом смысле Спасибо.
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
27.02.2009 в 18:33:48
sam_soft написал : Дык сквозьняк решается дэдом.
Неее, он (сквозняк) должон быть, иначе нах. бы я городил дроссели на одном сердечнике. З.Ы. Хотя, если легулировать нарастание и спад тока длосеря и формировать из пермоугольника трапесию, то вполне можно обойтись одним длосерем в опчем проводе. Но, помнится, кто-то из державших горелку негативно отзывался о наличии плавного перехода через ноль.
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
27.02.2009 в 19:22:15
sam_soft написал : вот есть стандартная гарилка Бинзель, 4 метра длинной.
Вона можЭ и гарна гарилка, но мне, что Бинзель, что Фуинзель-ни о чем не говорит ибо я весьма далёк от этого. Так штаа, прошу воспринимать мои перлы в этом вопросе снисходительно. Однако, пЛиборчики GA200SA60S, для энтой самой штуки, оченно даже хороши. Вот http://slil.ru/27005712 и фотообоины с ними. Тёплости поменьше, а это есть хорошо. Думаю и диоды, кушающие выбросы, не сдохнут в силу простоты своей структуры и низкой частоты "шибания".
САНЕК2
САНЕК2
Воронеж
27.02.2009 в 20:50:35
gyrator написал : Вот http://slil.ru/27005712 и фотообоины с ними.
Всё хорошо,да вот только тянутся они к положительному.... Если бы на оборот,к отрицалову? Ты уж извени,но пробы в живую показывали хреновый результат(естно без отрицательной обмотки)
orex_
orex_
Эксперт
Рахов
27.02.2009 в 21:05:41
jab написал : Делали осциляторы уже и обсуждали. Воспользуйся поиском по этой теме.
101km написал : Почему же?, я делал, вот, в конце статьи преляпил видео.
Спасибо, буду искать, меня просто интересиволо , не згорят-ли диоды в момент розжыга дуги.
101km
101km
Александров
27.02.2009 в 22:01:11
orex_ написал : Спасибо, буду искать, меня просто интересиволо , не згорят-ли диоды в момент розжыга дуги.
Я об этих диодах тут уже не раз спрашивал. Один ответил, что сгорят, другой наоборот. Думаю, что это будет зависеть от амплитуды и от дросселя. Ну ещё от скорости нарастания, конечно. Если это высоковольтный осциллятор, то стрёмно. А если это как на моём видео не более 80 вольт, то думаю, что совершенно запросто можно подключить к любому инвертору.
Толян
Толян
Северодонецк
27.02.2009 в 23:54:54
Юрий_SH написал : И ещё вопрос, если не затруднит: Как отличить Ш20Х28 от Е65? Размеры идентичные. Может есть практические данные по индуктивности с 20 витками или что-то в этом смысле Спасибо.
Буржуины всегда с округлостями , а наши ровные . Это по внешнему виду.
Толян
Толян
Северодонецк
27.02.2009 в 23:59:25
Толян написал : Сообщение от Юрий_SH И ещё вопрос, если не затруднит: Как отличить Ш20Х28 от Е65? Размеры идентичные. Может есть практические данные по индуктивности с 20 витками или что-то в этом смысле Спасибо.
И размер - керн наш 20*28 мм минус0,2 ,,, их 19,85*26,85 мм
orex_
orex_
Эксперт
Рахов
28.02.2009 в 09:56:51
101km написал : если это как на моём видео не более 80 вольт, то думаю, что совершенно запросто можно подключить к любому инвертору.
  • можно Вашу схемку посмотреть? (на той схемме что я нашёл нет параметров вых. напряжения), и всё таки чем лучше варить : - постоянным током с дросельным фильтром?, переменным с применением осцилятора?(только в этом случае пропадает возможность варить металы которые по док. необходимо варить постоянкой) или на постоянку установить осцилятор? Я просто не спец по сварочным роботам только возникла необходимость заниматся сварочными роботами (по мелочам), приобрел апарат (ТС-200). Далее рекомендовали установить диоды будет лутше варить, установил. Сейчас разговор идет о осциляторе?, стоит или не стоит связыватся с этим?
101km
101km
Александров
28.02.2009 в 13:50:23
orex_ написал :
Схемки нет ни какой. Просто АТХ, перемотанная вторичка, до 80 вольт, диодный мост, дроссель(там видно). АТХ не простой, а 400w, для дуги надо было до 10 ампер получить. У него после выпрямителя 220 стоит дроссель по виду напоминающий от дневных ламп. Я в отличии от туташного бамонда обычно всё, что знаю, описываю подробненько, но до него просто время не дошло. Потому-шта сам не попробовал с инвертором. Просто спецом для Вас не к селу, не к городу в статью преляпил. Туташный сервак жлобский военного цвета, больше 300 кб атачить не позволяет.
orex_
orex_
Эксперт
Рахов
28.02.2009 в 14:19:50
101km , спасиба, значит буду пробовать ту сземку что нашёл. (видио клас)
