coolnik
coolnik
12.05.2009 в 16:49:31
Помогите с подбором сердечника для дросселя. Забуксовал я чего-то. Не могу из насыщения выбраться.
Задаю максимальную просадку по току 0,9А (90% от Imin=1А) Lmin = (450В * 10 мкс)/0,9=5000 мкГн Беру на вскидку ETD34 G500 окно 14,5х17,5 = 253,75мм2 провод 1,53мм2 (диаметр 1.4мм) 240/1,53=156 витков 100% заполнение окна N87 зазор g=0,5мм Al=0.251мкГн L=0,251мкГн х (156витков)^2 = 6108 мкГн
Вмакс= (1,247 * 5А * 156 витков)/0,5 = 2 Тл (!!!) для феррита не больше 0,3Тл.
Ступор. Перебираю ассортимент сердечников в "чип и дипе". То индуктивности не хватает, то Bмакс.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
12.05.2009 в 19:44:56
coolnik написал : вместо дросселя и диодов повесить выпрямительный мост и сглаживающую емкость?
совсем без дросселя - пипец будет.
Andron55
Andron55
12.05.2009 в 20:01:24
coolnik написал : а возможно ли такое извращение с бармалейником:
на вторичку силового транса вместо дросселя и диодов повесить выпрямительный мост и сглаживающую емкость?
coolnik написал : Получится ли БП способный на 300В/5А ?
Ну, не знаю даже, что и сказать…
Голубчик coolnik, вы ведь и Александра Гончарова почитываете. А ведь он в своих эпосах описывал однотактные прямоходовики. Почитайте его ещё раз, но повнимательней.
Теперь по вашему вопросу.
  1. дроссель выбрасывать нельзя.
  2. двухполупериодный выпрямитель ставить нельзя. (можно только однополупериодный с удерживающим диодом и дросселем)
  3. конденсатор после выпрямителя (без дросселя) ставить нельзя.
  4. конденсатор после дросселя ставить можно.
  5. выходное напряжение 300В, при токе 5А с помощью бармалейника получить можно, если коэффициент трансформации сделать равным трём Ктр=3. Для однотактников Ктр = (Uвых/Кзап.max)/Uвход или (300/0.47)/220 = 2.9
Где Uвых – выходное напряжение, Uвход – минимальное входное (с учётом просадки на банках), Кзап.max – коэффициент заполнения по ШИМ.
С уважением.
Andron55
Andron55
12.05.2009 в 23:10:15
coolnik написал : Помогите с подбором сердечника для дросселя.
EE 6527 – один комплект. 5000uH – индуктивность. 5А – пиковый ток дросселя. 2А – пульсация тока. 4А – среднеквадратическое значение тока.
188 – ко-во витков. 4,73 – зазор. 3,5А/мм^2 – плотность тока. 1,21мм – диаметр провода.
С уважением.
Ан-162
Ан-162
Харьков
13.05.2009 в 08:00:25
coolnik написал : извращение с бармалейником:
Так ведь дроссель там - основной элемент, ограничивающий скорость нарастания тока (дополнительный - Lрасс). И если его выбросить, ток будет нарастать ну очень шустро. В принципе, это возможно, но транзисторы нужно супербыстрые, как и микросхемы, и вперед - на мегагерцы :D Нереально, короче.
Ан-162
Ан-162
Харьков
13.05.2009 в 08:05:49
coolnik написал : Не могу из насыщения выбраться.
Слишком жесткие начальные условия. Очевидно, одиночный сердечник с ними не справляется ;)
Ан-162
Ан-162
Харьков
13.05.2009 в 08:10:44
Andron55 написал :
  1. выходное напряжение 300В, при токе 5А с помощью бармалейника получить можно, если коэффициент трансформации сделать равным трём Ктр=3.
При всем уважении, я ФИЗИЧЕСКИ никак не могу понять, как он там может получить 300В/5А при таком Ктр, если питание 300в? :eek: :confused:
RV3BJ
RV3BJ
13.05.2009 в 10:35:59
Ан-162 написал : Как по-мне, так этого вполне достаточно на все случаи жизни http://www.zetms.ru/catalog/adc_dacs/Zet302.php
Посмотрел на этот прибор. У него частота дискретизации 50 мгц. Цена 12000 руб. с НДС.
Уже 3 года использую DSO2300: http://www.armkits.com/product/DS2300.asp У него частота дискретизации 100 мгц. Цена 330 USD. Сделано в Китае. За свои деньги прибор вполне достойный.
RV3BJ
RV3BJ
13.05.2009 в 10:47:58
Andron55 написал : Для однотактников Ктр = (Uвых/Кзап.max)/Uвход или (300/0.47)/220 = 2.9
Похоже просто ошибка. Должно быть: (300*0.47)/220 = 0.64
Andron55
Andron55
13.05.2009 в 10:50:53
Ан-162 написал : При всем уважении, я ФИЗИЧЕСКИ никак не могу понять, как он там может получить 300В/5А при таком Ктр, если питание 300в?
Эх, Андрюха, нам ли быть в печали!
Посмотри ещё раз на формулу:
Только внимательно посмотри. Напомню, что коэффициент трансформации (передачи) по напряжению есть отношение выходного напряжения к входному, по определению (это классика).
С уважением.
RV3BJ
RV3BJ
13.05.2009 в 11:21:33
Andron55 написал : Напомню, что коэффициент трансформации (передачи) по напряжению есть отношение выходного напряжения к входному, по определению (это классика).
Да я как и АН-162 погорячился. Andron55 абсолютно прав.
