Andron55
Andron55
19.05.2009 в 16:59:46
Lincent написал : Это другой вопрос, не касается вопроса Tat и сбивает Tat с понимания ответов.
Нет, я не ставил перед собой задачу сбить Тата с толку, запутать в дебрях трансформаторных витков. Я просто (и это всем, пусть не всем, но многим понятно) напомнил стандартный путь построения честного трансформатора путём последовательного соединения двух таких же. Такой способ даёт некоторые преимущества перед одиночным исполнением, которые описал Гиратор, в том числе и возможность увеличения окна. Судите сами: если до опыта мы имели транс, намотанный по самое немогу 24 витками в первичке и 8 по вторичке, на одном комплекте (две Ш-образные половинки) феррита размера ЕЕ6527, то после опыта, взяв два комплекта (четыре Ш-образные половинки) феррита размера ЕЕ6527, сделав из них два транса с 12 витками по первичке и 8 по вторичке, и соединив эти трансы последовательно первички и параллельно вторички, мы получили явный выигрыш по площади окна, ровно в два раза. При таком раскладе любой желающий может увеличить сечение меди до разумных пределов и получить при этом более честный, более мощный транс. Вот это и всё, что я хотел сказать.
С уважением.
Слушатель
Слушатель
Саратов
19.05.2009 в 21:45:25
Andron55 написал : путь построения честного трансформатора путём последовательного соединения двух таких же.
Andron55 написал : мы получили явный выигрыш по площади окна, ровно в два раза.
Но если их слить в один двойной транс, то сохранится двойной выигрыш по окну + выигрышь в длине провода. Предпочел бы один удвоеный транс с запасом в окне*, двум одиночкам с теми же запасами. Наличие сквозняка в окне делают эти варианты малоразличимыми по теплу, но двойной выигрывает по проводу. *за исключением случаев с дикими пропорциями результирующего керна.
Хотя у разделенного есть свои прелести. По сути они дают как бы общую катушку удвоеной длины и разместить там обмотки в суммарном варианте 0.5-1-0.5 можно более рационально.
Andron55
Andron55
19.05.2009 в 23:10:23
Слушатель написал : то сохранится двойной выигрыш по окну + выигрышь в длине провода.
Несомненно.
Слушатель написал : разместить там обмотки в суммарном варианте 0.5-1-0.5 можно более рационально.
Незабываем ещё о значительном уменьшнии индуктивности рассеяния и ёмкости трансформатора при последовательном соединении.
С уважением.
Andron55
Andron55
19.05.2009 в 23:21:32
Слушатель написал : По сути они дают как бы общую катушку удвоеной длины
Не совсем, для "двойного последовательного" EE6527 периметр увеличивается всего в 1,27 раза по отношении к "двойному параллельному".
С уважением.
Слушатель
Слушатель
Саратов
19.05.2009 в 23:39:18
Andron55 написал : Не совсем, для "двойного последовательного" EE6527 длина провода увеличивается всего в 1,27 раза.
Я имел ввиду катушку как каркас виртуально удвоеной длины. Короче говоря, в общем виде варианты имеют свои плюсы/минусы, выбирать надо по конкретике. Например 2хШ20х28 дают в общем окне распухающую катушку, т.е. форма суммарного керна некрасивая, это еще более очевидно для 3хШ20х28. Или так. Недавно рассматривал вариант 3хETD..., попросили. Там вообще совмещение сразу убивает 16% площади окна только за счет внутренней округлости боковых кернов. И все же я бы стремился к совмещенному, предпочтя его раздельным.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
20.05.2009 в 01:01:03
coolnik написал :
  1. Правило №3, №4 – в случае стационарного периодического процесса с периодом T вольт-секундная площадь катушки и амперсекундная конденсатора за период T равна 0. (стр.108) Вопрос: что такое стационарный периодический процесс? Предположу, что это «импульс-пауза», тогда почему на графиках ic(t) и uL(t) есть отрицательные полуволны??? По-моему, кондёр зарядился до Uмакс и разрядился до 0. Также как и индуктивность. Никаких минусов нет.
  1. Какой-то пробел у меня в образовании. Почему токи в обмотках порождают встречные магнитные потоки? Смущает Рис.5 на, котором ток I2(t) течёт от –U к +U. Это как? (хотя в первичке как положено от +U к –U)
  2. Тупой, но принципиальный вопрос. Транзистор закрылся прямой диод тоже – ток замыкается через обводной диод на дроссель. А почему он также не замыкается через вторичку и прямой диод? Ведь если представить вторичку как проводник (Uнагрузки= const) D1 и D2 включены одинаково и параллельно.
  3. Гончаров пишет про половинку синусоиды колебательного процесса в Lw1-C2 и говорит «естественно, такая же половинка но отрицательная по знаку будет и на вторичной обмотке». Непонятно, почему напряжение меняет знак, ведь фазировка обмоток одинакова. (стр.109. последний абзац)
  4. «Поскольку при стационарном процессе постоянный ток через конденсатор С2 протекать не может, делаем вывод, что ток дросселя – это всегда ток нагрузки.» (стр. 110). Вообще ничего не понял. Опять же какой-то «стационарный процесс» и если бы ток мог протекать, через C2, то разве ток дросселя перестал бы быть током нагрузки?
  5. Попытка синусоиды вышеупомянутого колебательного процесса «проявить» положительную полярность создает на w2 положительное напряжение, которое открывает прямой диод D1. В результате открыты и прямой и обратный диоды, которые небольшими дифференциальными сопротивлениями шунтируют обмотку w2 и через магнитную связь w1. Поэтому вместо положительной полуволны синусоиды появляется «полочка». А ток намагничивания, вместо того, чтобы нарастать – «консервируется» т.к. t=L/R. А R стремится к нулю.
Ух. Мрак вообще! Как это: открылись оба диода? А чего они раньше-то оба не открывались когда положительное напряжение было НЕ от синусоиды, а от импульса??? Ну бог с ними. Открылись. Зашунтировали. Разницы потенциалов нет. «Полочка» появилась. Ну, никак не понятно, как ток намагничивания законсервировался. В первичке он бегать не может – она на С2 замкнута. Значит через магнитную связь он «перепрыгивает» во вторичку и крутится в ней. Как перепрыгивает-то??? Это же не рабочий ток, а ток намагничивания?
  1. Кондер зарядился до Umax и разрядился до 0 - во время заряда ток был больше нуля, во время разряда - меньше нуля (в другую сторону). Ампер-секундная площадь равна нулю. Т.е. "минусы" есть в токе для емкости, и в напряжении для индуктивности. Хотя в напряжении на емкости и токе через индуктивность "минусов" нет.
  2. Внутри источника (а вторичка здесь именно источник) ток идет от U- к U+, но тут наверное правильно говорить не напряжение вторичной обмотки, а ЭДС вторичной обмотки.
  3. На вторичке в это время напряжение (точнее, ЭДС), обратное для D1.
  4. Здесь у него ошибка, половинка синусоиды на первичной обмотке также отрицательна, (рис. 6, Uw1) как и отрицательна на вторичке, положительна она относительно земли - тут Гончаров сам запутался (совсем как вы в первом вопросе:)).
  5. Согласен, здесь Гончаров замутил, ток дросселя - это ток нагрузки хотя бы потому что они соединены последовательно:)
  6. Через D1 течет ток -Im, через D2 - разница тока дросселя и тока намагничивания, и пока она больше нуля, D2 будет тоже открыт. Такое возможно ввиду наличия, в паузе, только малого, в сравнении с током дросселя, тока намагничивания и близкого к нулю напряжения на обмотках. Как только ключ откроется, на первичку "принудительно" будет подано напряжение, на вторичке появится ЭДС, ток "короткого замыкания" (вторичка - D1 - D2) станет гораздо больше,чем -Im, и больше, чем ток дросселя, D2 закроется, а ток дросселя будет "подхвачен" D1
Что касается "перепрыгивания" тока намагничивания - а какая ему разница, через какую обмотку замыкаться? Это ведь только для удобства индуктивность намагничивания приводят к первичной обмотке, с тем же успехом ее можно привести и ко вторичной обмотке. Сердечник ведь общий для обеих обмоток:)
Что касается этой схемы вообще - аналогичная схема используется в генераторах строчной развертки ЭЛТ-телевизоров, там используется контур из ТВС и горизонтальных катушек ОС, и паразитных емкостей - это нужно для получения высокого напряжения, и сердечник ТВС перемагничивается по полной петле и не имеет зазора, и, что еще важнее, сердечник отклоняющей системы тоже должен перемагничиваться по полной петле (ну это понятно, почему:)), но в "обычных" источниках так не делают, видимо проигрыш от "вредной" в данном случае высоковольтной половинки синусоиды перевешивает выигрыш от перемагничивания по полной петле:) В косом, например, никаких резонансных интервалов времени нет, это демпфируется диодной диагональю сразу, но и перемагничивание сердечника однополярное. Почему Гончаров не сказал об этом коренном отличии от первой своей схемы? Человек рассчитает транс по полной петле, как классический 50 Гц на переменке, а силовые транзисторы взорвутся:( И вообще, ему не мешало бы рассмотреть отличия этой схемы от первой подробнее...
P.S. Вообще, к публикациям таких авторов, как Семенов, Гончаров - следует относиться скептически, проверять, хотя и занимает немало времени и умственных усилий.
А по снабберам внятное изложение и расчеты я нашел только в англоязычной литературе. Все (исключений я еще не встречал) русские авторы обходят эту тему молчанием, а те редкие (Семенов), кто пытаются объяснить - вообще допускают ошибки:(
Lincent
Lincent
Тольятти
20.05.2009 в 05:07:40
coolnik написал : просадка по току 0,9А. Имеется ввиду, что при Iн=1А, Минимальный ток через дроссель - 100 мА. 450В = Uвх*Ктрансформации. 10мкс = скважность 50%, f=50кГц
Lincent написал :
coolnik написал : Задаю максимальную просадку по току 0,9А (90% от Imin=1А) Lmin = (450В * 10 мкс)/0,9=5000 мкГн
Просадка по току 0,9А , пульсация тока 1.8А - так? 450В как посчитано из коэфф. трансформации, скважности и провала напряж. сети? 10 мкс как посчитано из частоты, тока нагрузки и скважности?
Например при 10мкс = скважность 50%, и 450В = Uвх*Ктрансформации,
на выходе после дросселя будет 450/2=225 Вольт.Lmin = ((450В-225В) * 10 мкс)/1.8=1250 мкГн.
Если надо 300 В при 450 В. с трансформатора, то скважность(коэфф. заполнения) надо 66,6%,
и индуктивность Lmin = ((450В-300В) * 13.3 мкс)/1.8=1111 мкГн.
Для Uвых=300 и коэфф. заполнения 45% надо Uтр=300/0.45=666В, Lmin = ((666В-300В) * 9 мкс)/1.8=1830 мкГн.
Вывод: Lmin=5000 мкГн - значение ни от куда ни куда.
Скважность(коэфф. заполнения) проверять при минимальном сетевом и просаженом
(с частотой 100 Герц) напряжении на конденсаторе сетевого выпрямителя. Lmin проверять при максимально возможном напряжении сети.
coolnik написал : На трансе тока (80 Витков на колечке НМ2000. Нагружаю резистором 700Ом) наблюдаю всё что угодно
Масштаб сетки на фото по вертикали? размеры кольца? Похоже в глубоком насыщении.
Уменьшить резистор. От того и дохнут транзисторы - нет огр. тока. Можно схему?
Ан-162
Ан-162
Харьков
20.05.2009 в 08:32:48
Ченя написал : Я конечно в такие сказки и сам не верю! Но слыхал о том, что трансформатор мало тянет энергии от 3-х человек. 2 из них ими только пользуются а не продают.
Меньше чем на дуге - не будет. А насчет минимизации потерь в бодике - если не спешить с выводами (как я вчера :)) и подумать, должон обладать самым высоким среди бодиков КПД и в то же время хорошей дугой сварочник такой: транс+тирист. регулятор+хороший дроссель по выходу.
NickPh
NickPh
20.05.2009 в 21:13:13
Вот накропал чевой-та, с катушками запутался, обьясните популярно, скока их надо чтоб одну обмотку смоделировать? И с какими сопровождениями? Совершенно непонятен текст - Al*N1*N1. Хотя смутная догатка, что это индуктивнсь. Hc=13 Bs=.29 Br=.10 A=0.00054 Lm=0.147 Lg=0.0015 N=10 - а это к какому сердечнику прикладывается К1, К2. Если можно на каком нибудь простеньком примере.
gyrator
gyrator
Воронеж
20.05.2009 в 22:55:48
Еврей написал : Человек рассчитает транс по полной петле, как классический 50 Гц на переменке, а силовые транзисторы взорвутся
Если человек не имеет опыта в силовой электронике, но имеет не только руки, а и мозги, то он может, в случае сумления, "засунуть" свой транс в любой доступный "сумлеватор", например, в народную свечку и посмотреть на кривульке-как перемагничивается его шедевр. ИМХО, это гораздо практичней, чем слушать Баха, ибо в "сумлеватор" заложены и Гончаров и Семенов и Кирх-Гоф и т.д. и т.п.
Слушатель
Слушатель
Саратов
20.05.2009 в 23:20:55
NickPh написал : Если можно на каком нибудь простеньком примере.
Вот простенько изобрАжен транс - первичка и вторичка. Рассеяние обычно приписывают первичке, а связь делают 1. Имитация трансформирующих оботок - их индуктивность делают на пару порядков больше намагничивающей, чтобы ее не шунтировать. Связь обмоток задана диррективой К1 (другая связь К2 и т.д.). В одном трансе может быть только одна намагничивающая обмотка с параметрами сердечника и обмотки, независимо от числа первичек.
