sam_soft написал :
Чуть поподробнее, если это не ваенная тайна.
Берёшь кольцевой магнитопровод, делаешь в нём пропил для магниторезистивного моста или датчика Холла, мотаешь на магнитопроводе 1000 – 2000 витков (зависит от душевного запроса), собираешь конструкцию по схеме приложенной в прицепе.
Я использовал магнитопровод из феррита (получалось хорошо), пробовал сталь электротехническую (хуже, но для некоторых случаев терпимо). Можно использовать пермаллой.
Всё, датчик готов.
Датчик этот компенсационного типа. Коэффициент передачи по току определяется соотношением входных витков (обычно всего один) к виткам катушки.
В нём напряженность магнитного поля, создаваемая измеряемым током (обычно один виток, как в трансформаторном датчике), компенсируется до ноля, в установившемся режиме, напряженностью катушки, создаваемой измерительной частью схемы.
Результатом измерения является ток, протекающий через измерительный резистор, что ты поставишь на выходе девайса.
Выход девайса корчит из себя источник тока.
С уважением.
