101km написал : Посмотрите, так лучше?
Теперь оно:)
И ёмкости C2,C7- видимо должны быть одинакового номинала. Какого -
это Сем уточнит. (но это уже не смертельно:) )
16.11.2009 в 12:00:59
Теперь оно:)
16.11.2009 в 12:06:57
1972 написал : И ёмкости C2,C7- видимо должны быть одинакового номинала. Какого - это Сем уточнит.
Какие проблемы?, всё сделано. Спасибо.
16.11.2009 в 12:28:04
Ну ещё можно добавить два защитных диода D6(2),D13(2) и установить их непосредственно на каждый затвор ключа.(Это только совет)
16.11.2009 в 12:44:51
1972 написал : Ну ещё можно добавить два защитных диода D6(2),D13(2) и установить их непосредственно на каждый затвор ключа.(Это только совет)
Совет правельный. У СЭМа в оригинале двухсторонний.
Исправил.
16.11.2009 в 13:06:09
to 101km Не трошки не так. Туда можно и односторонний (минуса нет на затворах). Я имел ввиду катоды диодов (вывод диода) установить прямо на затворы ключей. Но так как их всего два (диода), то дополнить ещё двумя и на каждый затвор (после резисторов R2,R3,R8,R11) для защиты от выбросов Миллера:)
16.11.2009 в 13:12:17
Ошибся - нельзя.
И использовать например P6KE18CA или ему подобные.
16.11.2009 в 14:06:32
Вроде как элементы VD3,R6 и VD9,R13- можно исключить.
16.11.2009 в 14:48:01
1972 написал : Вроде как элементы VD3,R6 и VD9,R13- можно исключить.
А вот это уже к СЕМу. КС213Ж я прочитал, что не просто двухсторонний, а даже спецом для защиты полувиков. Во как, типа очень быстрый. Минуса-то нет, но хай стоить, я думаю.
16.11.2009 в 14:52:15
Оно и с ними работает. А можно и без них. (хотя возможно лучше как есть - вроде как ток базы биполярничков более щадящий)
16.11.2009 в 15:45:42
нинада ничё там трогать. Года три назад, попалась мне схемака силы от Кольта , она в раре и я тогда прочекал конкретно все что у них там с расккчкой. Усё тама арлайт и работает замечателньно, ничё лишнего. Куда я толька его не пихал, тот дриверс... Единственное что рекомендую все таки ставить резисторы нагрузки вторичек ТГР. Без них есть опасность выброса в плюс колебалки обратного хода. Если она отопрет транзюк, то киздрык будет очень вероятен. Так что если есть жылаение сэкономить 2 резистора - то я не против. Где ставить стабилитроны Интернационал пишет в апнотах. Видимо Кольт их читал потому и поставил как в раре.
17.11.2009 в 23:43:50
sam_soft написал : может что и придумает
А муделька бодикового ТИГра, с легулятором полуволн на основе источника тока, похоже и вправду работат. Правда в "консерватории" кое что пришлось изменить, да и времена симуляции невибенные получились. Однако, цэ всё же не моя "война" и писля получения прЫнципияльного результата из этой тэмы сдристываю т.к. она слишком специфична, а я не обладаю необходимыми знаниями в обл. физики и технологии сварки. :o
