p210 написал : нормальные люди оттель ушли совсем(ну очень вонючо).
Сами нюхали или по наслышке? Вы уж расскажите, не вступить бы ненароком. Я ж, ненормальный, бываю там.
21.07.2011 в 23:52:29
22.07.2011 в 07:51:09
Ну Вы неправильно поняли.:o Я только про тему о "фиксе".А в другие места на сайте-запросто.:)
22.07.2011 в 20:50:24
p210 написал : Стоит ли делать доп. обмотку для рекурператора(вроде пара витков) или это-мертвому припарки.
В "фиксере" фиксирующая обмотка равна первичке и должна быть по определению ... Касаемо суперфиксера г.Гиратора, то это совсем другая топология-- прямоход с резонансным размагничиванием.
22.07.2011 в 22:16:32
1monos, чек спросил про дополнительную подпитку к перезаряду снабберной емкости. По мне, так этот "костыль" мало что дает, а при неосторожном применении даже вреден.
22.07.2011 в 22:53:41
Слушатель, эта обмотка существенно снижает дин потери в резонансном суперфиксере...
23.07.2011 в 14:43:41
доброго времени суток :) делаю сварочник вот по этой схеме ......................., как правильно построить защиту по перегреву................??? можна ли сделать так, чтобы контакты теплового реле в случае перегрева обрывали питание на UC3825N ??? грамотное ли это будет решение ???
24.07.2011 в 00:56:01
1monos Снижает. Но: 1.А оно действительно нужно? Может достаточно и без нее? 2.Не скажу за СУПЕРфиксер, а в косом (модель) тяжело подобрать оптимальные витки. Или мало и толку нет, или много и лишнее просто греет размагничивающие диоды. При этом все зависимо от скважности.
24.07.2011 в 05:02:53
Слушатель написал : 1monos Снижает. Но: 1.А оно действительно нужно? Может достаточно и без нее?
Без подзаряда резонансной емкостины суперфиксеру тяжко. А в регенерате для косого или фиксы- не пробовал, т.к. и без доп. обмотки все нормально шевелится...
ПС. Суперфиксер и простой фиксер -- это две большие разницы, как говорят в Одессе...
24.07.2011 в 19:52:07
О...О...! Веточка ожила! :applause: Радует! :)
FreshMan написал : можна ли сделать так, чтобы контакты теплового реле в случае перегрева обрывали питание на UC3825N ??? грамотное ли это будет решение ???
не правильное решение. У 3825 имеется куча входов по которым можно блокировать вых. импульсы. Опять же. Смотря какое тепловое реле и какие у него контакты, как выполнен начальный заряд ёмкостного накопителя 310В (резюк или кондёр). Если кондёр и контакты релюхи мощные, то проще рвать цепочку шунтирующую зарядный кондёр и не лезть в капризную 3825.
24.07.2011 в 20:56:50
Вот моя схема .........., посоветуйте пожалуйста как лучше поступить.....???
24.07.2011 в 21:28:39
FreshMan написал : Вот моя схема..., посоветуйте пожалуйста как лучше поступить.....???
как понял, схема от Большакова. В схеме заряда конден. ёмкостного накопителя С32-С36 ошибка. Для ограничения броска тока в момент включения девайса в сеть служат конден. С38-С40. Их, совместно с R45 (2 Ом) и контактом реле Rel1 следует разместить со стороны переменки. Плюс с моста КВРС3504 подать непосредственно на С32-С36, иначе девайс работать не буде. Тепловую защиту можно выполнить на термореле управляя его контактами релюхой Rel1. Как сделать? - подумайте :) ЗЫ. Если первый раз в первый класс, то не связывались бы с капризной UC3825 и топологией класс. моста. Лучше посмотрите в сторону так называемого "косого" моста, который будет работать с пол-пинка :)
