_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
24.12.2006 в 00:24:02
2chernooleg
А тема где? 2Andron55
Мне и не только мне кажется что слепить инвертор под коллекторный, асинхр. и тд. движок не проще чем сделать сварочник на косом мосте, а на порядок сложнее, если только он не вентилятор крутит. И несопоставимые мощности 100квт, 50...10квт. Всвязи с чем вопрос: Чего вам неясно в сварочнике и какая схема/элементная база/параметры у инвертора на 100квт? Ну если не секрет.
chernooleg
chernooleg
Саратов
24.12.2006 в 00:40:56
_sergey_ написал : А тема где?
Никак не придумаю название и куда ее поместить. Вообще интересует мотор-колесо: конструкция двигателя, управление (питание) и т.д.
Andron55
Andron55
24.12.2006 в 18:56:58
Для SERGEY:______ Вы пишите: «Мне и не только мне кажется что слепить инвертор под коллекторный, асинхр. и тд. движок не проще чем сделать сварочник на косом мосте, а на порядок сложнее, если только он не вентилятор крутит. И несопоставимые мощности 100квт, 50...10квт. Всвязи с чем вопрос: Чего вам неясно в сварочнике и какая схема/элементная база/параметры у инвертора на 100квт? Ну если не секрет».
Видимо, что для нас с вами выражение: «Всё в этом мире относительно» - не представляет особого откровения. Если источник или преобразователь энергии характеризуется некоторой производительностью (мощностью), способной удовлетворить наши алчные потребности, то мы на этом этапе бытия успокаиваемся и, засыпая, думаем, что всё так и должно быть и что вся окружающая нас реальность живёт так же, как и мы. Но, как только, по любой причине, мы умудряемся заглянуть за пределы «комнатного» горизонта или величина нашей алчности (потребности) начинает изменяться, то нам приходится заниматься сравнительным анализом и убеждаться в том, что: «Всё в этом мире относительно». До некоторых пор, благодаря своей глупости, я относился к маломощным источникам вспомогательного питания снисходительно, смотрел на них, как на третий знак после запятой, пользовался готовой продукцией, потому, что основная моя задача – это «силушка». Но, как-то однажды, мне самому «ручками» пришлось ваять простенький обратноходовик, что позволило ещё раз вспомнить утверждение: «Всё в этом мире относительно». Я, с откровением для себя, обнаружил гармонию и чудную мелодию звучания «простенького» обратноходовика, проникся уважением к его архитектуре. Видимо, про «косой» мост мне известно достаточно (я так думаю), чтобы самостоятельно разработать схему электрическую принципиальную, затем проверить идею в «железе». Но я оставляю за собой небольшое право на тривиальные ошибки и заблуждения. Опыт обязательно вскроет все «подводные камни».
Теперь про конвертор для «рентгена»: ______Задано для трубки : максимальная амплитуда напряжения 140kV, при (0.6 – 0.8)A в виде прямоугольного импульса длительностью (2 -15000)mS, при времени жизни переднего и заднего фронтов 0,5 mS, пульсации вершины не более 3%.
Решение: Выбираем управляемый BUCK-TICK преобразователь, состоящий из двух (возможно четырёх), самостоятельно живущих силовых блоков, подчиняющихся одному блоку авторегулирования. Элементная база при этом может быть традиционной или экзотической (зависит от художника). Для «силы» я выбрал IRGPS40V120UD, HFA30PB120H, LEM LA55-P. Вся документация: схемы, PCB и т.д. занимают примерно 25 Mb в не заархивированном виде, поэтому размещать их на этом форуме будет не этично. Но, если есть частные конкретные вопросы, то постараюсь ответить.
boba
boba
Корсаков
24.12.2006 в 19:49:47
140кВ х 0,8А = 112 киловатт!!! На 4 блочка раскидать, это по 30 кВт блочёк при длительности импульса до 15 секунд? На Irgps40v120ud - это шутка? Или проверка на всхожесть?
чукча
чукча
24.12.2006 в 20:17:12
boba, у вас там по теме "ограничитель поджыха х.х." ужо всё взошло? и опять на целину потянуло?
boba
boba
Корсаков
24.12.2006 в 20:41:47
Дык мы это, уже выпиваем. За Рождество Христово! С Наступающим Вас ! А как там наши доблесные чукчи? Геологи не досаждають? Грят там нефть возле Таганрога нашли.:)
Andron55
Andron55
24.12.2006 в 21:40:10
Для boba:_____ Пламенный привет представителю славного города Таганрога! Этим летом посещал его и случайно познакомился с одним Человеком по имени Виктор. Оказалось, что совпали некоторые интересы. Он успешно демонстрировал мне своего «косого». Человек ваяет в жутких условиях гаража, но достигает высоких результатов – уважаю. Его координаты: район Северный, возле ПМК, гаражи на улице Третья линия, гаражный кооператив №4. Кстати, у него можно будет полюбопытствовать мою документацию на блок управления вентильной машиной на 25кВт(MAX). Переслал ему этой осенью. Человек хочет построить электромобиль!
Вы пишите: «140кВ х 0,8А = 112 киловатт!!! На 4 блочка раскидать, это по 30 кВт блочёк при длительности импульса до 15 секунд? На Irgps40v120ud - это шутка? Или проверка на всхожесть»?
Наивно полагать, что можно на одном Irgps40v120ud развить ток порядка 70А. Для такого блока я ставлю их параллельно, по четыре штуки на ключ. Прошу прощения, что не предоставил полный комплект документации, но об этом я уже изъяснялся.
чукча
чукча
24.12.2006 в 22:03:35
Andron55, из таганрога я, а не boba.
Andron55 написал : Его координаты: район Северный, возле ПМК, гаражи на улице Третья линия, гаражный кооператив №4.
Спасибо за наводку. Думал уже всех местных конкурентов придушил в зачатке, ан нет, опять шеволяца некоторыи.
Andron55
Andron55
24.12.2006 в 23:24:28
Для ЧУКЧА:______ Вы пишите: «из таганрога я, а не boba. Спасибо за наводку. Думал уже всех местных конкурентов придушил в зачатке, ан нет, опять шеволяца некоторыи».
По этой информации можно заключить, что вы точно из Таганьего! Но хочется, чтобы вы никого не душили, надеюсь на вашу возможную толерантность. Пусть будут МИР и ДРУЖБА – весьма полезно для здоровья! Извиняюсь за допущенную ошибку.
25.12.2006 в 01:57:23
Чукча, он суровый. Конкурентов всех сначала душит, а затем в заливе топит. Если бы китайцев так, то я бы с удовольствием подсобил. Жаль Азовское море мелкое.
25.12.2006 в 02:07:01
чукча Что за китаезу ты последнюю ковырял ?
