2CatMaster
Скинь куданидь свой адресок , я тебе лучше отправлю все сорсы, там кое что подправлено и пофикшено, хоть и не фатальное но полезное. Сам разберёсся.
Заодно тактирование 2845 от проца там. Может и тебе будет полезно. С ним нет никаких проблем выставить любое мыслимое и немыслимое заполнение в UC с точностью до десятых долей мкс и даже в рантайм. ИМХО подборка кондеров в RC генераторе UC это ботва.
Да и таймерок проца есть результат деления кварца, посему все точнее и стабильнее .
chernooleg написал :
На прогоне на 120 амперах (на балласт -ведро 5 л с нихромом) транзисторный радиатор (iglo 2420 с родным вентилятором) за 5 минут нагрелся с 20 до 43 градусов, такой-же диодный радиатор, обмотки транса и выходные провода (10мм2) нагрелись градусов до 60-70.
Надо бы чуть точнее, какая напруга при этом? это существенно, поскльку КЗАП разный при разной напруге и соотв грецца транзюки по разному будут. А для PF при его большем падении в отпертом виде это может быть существенно.
Помниться что мои данные с мультигиратором были таковы: 10 мин 100ампер 26 вольт, самый горячий транзюк, радиатор которого дальше от вентилятора - 55-56 градусов. Стоял один вентилятор 12 см и обдувал всё - транс , диоды, транзюки, радиатор моста. Ток мерил стандартной головкой и шунтом , а напругу обычным стрелочником.
В серийном производстве может и существенно цена компонентов, там каждый бакс важен. Ну а для себя, для удовлетворения любопытства , +- 5, +-10, или +-20 баксов, все равно. Абы достать попроще, без посылторгов всяких. Пришел , увидел, купил. Вот это по мне :). Диоды HFA15 на 1200 вольт у меня есть, остались еще со времен несиметричных регенератов.
Кажись они в два раза дороже 600 вольтовых. Тогда не спалил, видимо щас нада допалить :)
Ну а скинуть пару десятков ватт тепла из корпуса сварника, если оно так, весьма интересно.
Но 2чукча в чем то прав, два доп реактивных элемента которые мотать нада и подстраивать, да еще две доп обмотки в трансике. Посему как ни крути придется пожертвовать сечением главных обмоток. И все это надо развести на плате и не абы как. Посему траходром, определенной степени видицца. Проще просто прилепить еще один транзюк.
А еще проще купить косой модуль за баксов 30 - 40, наверно. Прикрутить его на один радиатор и все. Вот это технологичность ! Но этот путь не для НАШИХ людей :)
Кстати гдето читал, что загнивающие мерют ПН на 10 мин интервале, а совдепия на 5 мин.
Мне больше 10мин нравицца, он тяжелее для девайса.
