Multik
Multik
21.05.2007 в 10:34:39
Слушатель написал : Может и минимальный ток следует ограничить?
А как это связано с темой?
Слушатель написал : И еще одна мелочь. При такой "экономичной" первичке какой Ктр Вы считаете оптимальным?
Я бы оставил три. И максимальный ток 165 - 170. Но экстремалы тут требовали ещё и ещё, пока сварщик не спросил, а нафига так много?.
Слушатель
Слушатель
Саратов
21.05.2007 в 10:50:39
Multik написал : А как это связано с темой?
Может и никак :(. После дачи вчера, перегревшись, еще и мотоблок взял - обмыли хорошо... Но в воспаленной голове была такая логика - если ХХ вредит длинным импульсом, то и к около-ХХ режиму приглядеться надо. При очень мин. задании не напороться бы на длинный импульс...
Multik написал : Я бы оставил три. И максимальный ток 165 - 170
И по моим прикидкам 170А дают около 250VDC, что Вы в модельках закладываете.
simpson
simpson
Минск
21.05.2007 в 11:36:35
NickF написал : То есь управление по дедтайм, но не с минимальным возможным заполнением, а с заполнением необходимым для устойчивого возникновения дуги.
Никакой дуги не может быть - заграничный режим КЗ. Уже залип электрод.
NickF написал : А зря по моему.
Так эту книжку все кто хотел прочитали в формате дежавю...
Andron55
Andron55
21.05.2007 в 12:33:27
NickF написал : Ух ты!!! Красиво! Сам придумал?
Микросхемы придумала фирма STMicroelectronics, TL494 – Texas Instruments, источники питания, резисторы и конденсаторы были придуманы ещё до времён Ома, который, кстати, беспардонно использовал идею резистора и источника в своих разработках и стал вероломно называть оные законом имени своего.
Я поступил просто и честно, взял и соединил готовые компоненты проволочками, дабы получить некий, как мне представлялось, незатейливый узор.
С уважением, Andron55.
boba
boba
Корсаков
21.05.2007 в 13:02:29
gyrator написал : А подсказать товарижчу было влом?
Жара замучила. 35 градусов это кошмар. Нафига нам эта Европа?
NickF
NickF
21.05.2007 в 13:28:13
Andron55 написал : Я поступил просто и честно, взял и соединил готовые компоненты проволочками, дабы получить некий, как мне представлялось, незатейливый узор.
Скромность конечно украшает человека. А где нибудь это работает в реале? Хотя вроде видимых ошибок нет, и должно работать. Питание на TL084 откуда берется? И какое влияние могут оказывать C2, R3, R4 в цепи интегратора? Да, так красиво, что захотелось сделать и проверить.
NickF
NickF
21.05.2007 в 14:34:51
simpson написал : В сварочных приспособах система называется Antistik, по народному (аля Samsoft) - антиперегар
Тока что говорил одно
simpson написал : Никакой дуги не может быть - заграничный режим КЗ. Уже залип электрод.
И почти тут же все наоборот. Так залип электрод, или не успел, система сбросила ток до минимума?
simpson
simpson
Минск
21.05.2007 в 15:11:44
NickF написал : Тока что говорил одно
NickF написал : И почти тут же все наоборот.
Не, всё верно как раз. :) Антистик срабатывает, когда электрод нормально залип - конкретное КЗ.
Система с антистиком некоторое время (секунда-полторы) подержит макс.ток, и , если отрыва не произошло, либо отключит ток вообще, либо сбросит его до минимума . Через некоторое время нужно проверить наличие КЗ - и либо запуститься нормально, либо опять отключиться до последующей проверки (тикать начинает). Так что алгоритм антистика как раз опирается на факт КЗ.
jab
jab
Одесса
21.05.2007 в 15:41:32
Тема достаточно любопытная и обьемная. Понаписали очень много... Так за раз и не осилить все. Пару дней читал так и не дочитал, но вот решил в общую коллекцию и свою лепту внести. Флудить тут особо не стану а просто дам ссылку на то что наваял: http://www.offtop.ru/gauss2k/v8_523644__.php Делал как раз на оптодрайверах и отдельных трех источниках питания.
NickF
NickF
21.05.2007 в 16:05:04
simpson написал : Так что алгоритм антистика как раз опирается на факт КЗ.
КЗ может быть и без обязательного прилипания электрода, зачем ему прилипать? Этта потом отдирать его надоть. Чтоб прилипнуть надо время, я думаю 0,2...0,8 сек. Может кто знает точные цифры? И все это время гонится неограниченный ток. Смысл в зтом какой? Ограничить ток при КЗ чтоб не прилипал, а разогревался?
NickF
NickF
21.05.2007 в 16:18:18
jab написал : Делал как раз на оптодрайверах и отдельных трех источниках питания.
Непонятно зачем 3 источника, 2х ведь достаточно, верхнее и нижнее плечи. Сечение стандартного феррита Ш20х28, для 1го сердечника маловато 30 витков, частота какая? Сечение провода первички 1,3мм мало для токов до 30А, а в косом то и до 50А. Сечение вторички 4х1,3мм мало для токов до 150А. С учетом всего вышесказанного осталось собрать все в кучу, запихнуть в ящик и идти варить ворота в гараже(даче, деревне, у тещи). Фотки и вправду хреновые, ничего не видно, одолжи у соседа(друга, начальника) цифровик и отсними все путем, заодно и схемку отснимешь.
