алекс ру
алекс ру
Ярославль
26.09.2007 в 21:09:32
кто-нибудь листал журнал Радио за сентябрь 2007. Там есть статья в которой транзисторные инверторы обливаются грязью,а нахваливают тринисторный инвертор.Он собран натринисторах КУ221 (100Ампер):net: пять в параллель,с таким внушительным запасом и транзисторный будет очень надежен.
sergei-1
sergei-1
Сургут
26.09.2007 в 21:17:05
Добрый вечер. посмотрите, что то очень мне напоминает, но в миниатуре.http://flyfolder.ru/3499387
С уважением Сергей.
алекс ру
алекс ру
Ярославль
26.09.2007 в 21:19:14
цена у КУ221А сравнима с ценой двух IRG4PC50U.
алекс ру
алекс ру
Ярославль
26.09.2007 в 21:28:41
Единственное что привлекает тринисторном инверторе из Радио 09.2007 -конструкция трансформатора: он составлен из 3-х ПК30*16 феррит 3000НМС-1,обмотки намотаны проводом ПСД1,68*10,4:applause:
sam_soft
sam_soft
26.09.2007 в 22:15:55
2Andron55
Поколупался с комповыми БП. Мучил и так и эдак. Не жалко, все равно бутылка пива за ведро блочков :) Ниче не спалил, ни кз им не страшно ни дергание нагрузки. Дуги правда зажечь не удалось и на баяне из 4 штук послед парал . Они подлецы как тока козу увидят сразу отрубаются и тока выдергивание из сети их возврыжыет к нормальному состоянию. И никаких цвирков или шуршаний трансика. Вот и думаю что нада открыть бранч - сварочный двухтакт с ПИД-ором. :) Или сварочный ПИД-ор против сварочной поцикловки. :) Вспомнил про твою схемку контрола на ТЛ-ке с ними, с пид-орами. Ты вроде с пару месяцев назад кидал ее. Сила для пуша есть, остается тока воткнуть туда соответствующую управу. : ) 2Multik Спасиб.
Про магазин на платонова. Ему кажись уже кирдык, пару лет назад еще дышал, электроды там покупал. Но потом заходил, искал горелку для аргона - а ему уж кранты.
chernooleg
chernooleg
Саратов
26.09.2007 в 22:34:28
sam_soft написал : Они подлецы как тока козу увидят сразу отрубаются и тока выдергивание из сети их возврыжыет к нормальному состоянию.
Так мож потому и не выгорают? Теоретически получается такое-же (почти)поцикловое, только навсегда (до нового включения в сеть).
26.09.2007 в 22:46:43
sam_soft написал : сварочный ПИД-ор против сварочной поцикловки.
Поцикловая для сварки завсегда лучше будет ( меньшее разбрызгивание можно легко получить), ПИД быстрее чем 5-10 периодов не справится....ПИД хорош на частотах ближе к 100кГц - там уже индуктивность сварочных концов не даёт току нарасти быстрее 5-10 периодов, но на малых токах задания - всё равно премахи будут... либо жесткость стабилизации тока сильно снижать на малых токах - что для электродной сварки вообще говоря хорошо, (т.е. на малых токах ток КЗ равен 2..3 токам заданым), но вот для TIG - плохо.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
26.09.2007 в 23:43:39
Bimbom написал : Поцикловая для сварки завсегда лучше будет ( меньшее разбрызгивание можно легко получить),
А если регулировка такая. Помимо поцикловки есть система по "какбысреднему", но на уменьшение тока она срабатывает шустро(Кзап макс уменьшаем уже в следующем цикле), а увеличивает ток несколько десятков периодов,если нагрузка упала.(Кзап_макс увеличиваем постепенно). ?
чукча
чукча
27.09.2007 в 00:20:33
алекс ру написал : кто-нибудь листал журнал Радио за сентябрь 2007. Там есть статья в которой транзисторные инверторы обливаются грязью,а нахваливают тринисторный инвертор.
Именно это не читал, и возможно дальнейшее к этому афтару не относится. Но есть такое общее наблюдение, что если некая бестолочь ничё толкового сочинить не может, и не сочинять тоже не может, то вынырнет она скорее всего в разделе "источники питания" журнала радиво. Помню был там как-то мощный БП под киловатт, афтар умудрился замутить обычный пуш-пул на сетевое напряжение, со снабберами какой-то невменяемой мощности, и полстатьи убеждал сам себя, что это и есть самый айс. Но главная фишка - обратную связь по напряжению этот гений брал с отдельной обмотки на силовом трансе... полный пипец.
Слушатель
Слушатель
Саратов
27.09.2007 в 00:28:13
алекс ру написал : цена у КУ221А сравнима с ценой двух IRG4PC50U.
Ох! Вот все вы в этом! Я не за КУ - че все считаете, ведь для себя любимого!
чукча написал : и не сочинять тоже не может
Великий ММЖ сказал:"А писАть, простите, как и пИсать, надо тока тогда, когда уже не можешь"
Ан-162
Ан-162
Харьков
27.09.2007 в 01:18:17
petr0757 написал : Да конечно он из сети меньше брать не будет, но намного равномернее, твоей выравнивалке будет легче
Эти слова слышат только электролиты. :)
Всем остальным жителям инвертора (кроме транзисторов, ессно) на это наплевать. Как и выравнивалке.
алекс ру написал : кто-нибудь листал журнал Радио за сентябрь 2007. Там есть статья в которой транзисторные инверторы обливаются грязью,а нахваливают тринисторный инвертор.Он собран натринисторах КУ221 (100Ампер) пять в параллель,с таким внушительным запасом и транзисторный будет очень надежен.
Какой там еще запас! Там на пределе все! У 221х 100А на микросекундных импульсах только допустимо, при частоте их следования не выше десятков герц.
Несколько страниц назад найдешь - обсуждали мы тут его.
Не знаю, где такие цены. У нас цена одного PC50U сравнима с ценой трех 221-х.
