Продолжение. Оказывается больше 5 файлов за раз не вставишь.
03.02.2006 в 10:35:16
03.02.2006 в 11:42:17
2радист
Что-то не открывается твой doc про TIG никак.
Народ, кто его чем открывал ?
03.02.2006 в 11:49:17
2Папа Карло
=2Petr1 А ты пробовал с тиристором? Успевает закрываться на 35кГц?=
Так ведь они неплохо справляются в блоках питания телевизоров 3-4 поколения.
03.02.2006 в 11:54:27
Подскажите какие обратные напряжения будут прилагаться к диодам шотки. Нужно ли их снаберить, и если нужно то чем? Может просто в паралель припаять P6KE120A и этого достаточно будет. От чего зависит мощьность выбросов на диодах? Схемка выпрямителя на рисунке.
03.02.2006 в 11:59:29
Petr1 написал : 2Папа Карло
Я бы поосторожнее был с тиристором, если даже успеет , то после того как он разрядит затвор, на нём может остаться от 1,5 до 3 вольт, (а люди пишут о пользе отрицательного смещения, для надёжного запирания... :-) сначала проверить нужно...
03.02.2006 в 12:03:48
sam_soft написал : 2радист
У меня без проблем открылся. Но там ничего интересного. Просто обзор методов сварки.
03.02.2006 в 13:39:37
wiha написал : Подскажите какие обратные напряжения будут прилагаться к диодам шотки. Нужно ли их снаберить, и если нужно то чем? Может просто в паралель припаять P6KE120A и этого достаточно будет. От чего зависит мощьность выбросов на диодах? Схемка выпрямителя на рисунке.
Какое напряжение с вторичных обмоток? или хотя бы количество витков первички и вторичек... Просто на сколько я понимаю в такой схеме диоды на 150 - мало.
03.02.2006 в 14:40:51
2wiha
Ставь как минимум на 200 В диодики, если на выходе 50В основной канал. Потом, сколько вольтодобавка дает? Больше 100 В нельзя с диодами на 200 В.
03.02.2006 в 16:35:36
2TAV 2Bigson
Диоды куплены. А витки я на рисунке нарисовал один к одному. Первичка 28 витков вторичка 2 по 4 витка. Вольтдобавка 2 по 3 витка. Коэфициент трансформации получается вместе с вольтдобавкой 28/7=4 Основной канал 44В
Т.е. порядка 80 вольт. Да и шоток на большее напряжение невидел.
А на косые 200В EBU ставят? Там ведь Ктр=3 зачастую делают.
2TAV
Даа. Протупил я конкретно. Че то сразу не сообразил что к диодам VD1 и VD2 прикладывается двойное напряжение. Даже без вольтдобавки около 100В. А диод VD3 нормально работать будет? И имеют ли место быть выбросы напряжения ?
04.02.2006 в 04:05:00
И имеют ли место быть выбросы напряжения ? - Да, есть, RC-цепи вешают и на шотки. А наличие VD3 вовсе не обязательно.
04.02.2006 в 23:30:21
А кто нибудь делал силовой трансформатор как описано в "Радио" на ТВС90ЛЦ-2? у меня знакомый сделал, и всё класно.
