Александр RZ296
Александр RZ296
06.11.2005 в 17:32:48
Здравствуйте! с моим Хитачевским шуруповертом в комплекте шел фонарь. Удобная штука, в том числе и для доразряда и тренировки аккумуляторов. Но есть вопрос: как сделать так, чтобы при падении напряжения на аккумуляторе до 10 вольт лампа отключалась? Переразряд вреден, а аккумуляторы пока новые, вот и хочется позаботиться о них. Может, последовательно с лампой включить мощный стабилитрон вольт на 9.5? Но у голого стабилитрона, вроде, не очень хороший коэффициент стабилизации, получается, что лампа будет все равно немного разряжать аккум и ниже 10 вольт? Какие будут мысли- думаю, вопрос многим интересен, да и схема должна получиться несложной.
Александр RZ296
Александр RZ296
09.11.2005 в 21:31:23
Неужели никто никак не следит за состоянием аккумов кроме счастливых обладателей умных зарядок DeWALT с функцией ухода за батареей?
AlexVic
AlexVic
Казань
10.11.2005 в 08:34:09
А с чего вы взяли что им будет вреден переразряд. Вот переЗАряд очень вреден, а чем более будет разряжена никелькадмиевая банка, то тем лучше будет заряжена.
lamaster
lamaster
10.11.2005 в 11:12:00
AlexVic Переразряд вреден, правильно человек пишет, меньше 1.0В на банке очь плохо.
lamaster
lamaster
10.11.2005 в 11:15:56
Александр RZ296 написал : Здравствуйте! с моим Хитачевским шуруповертом в комплекте шел фонарь. Удобная штука, в том числе и для доразряда и тренировки аккумуляторов. Но есть вопрос: как сделать так, чтобы при падении напряжения на аккумуляторе до 10 вольт лампа отключалась? Переразряд вреден, а аккумуляторы пока новые, вот и хочется позаботиться о них. Может, последовательно с лампой включить мощный стабилитрон вольт на 9.5? Но у голого стабилитрона, вроде, не очень хороший коэффициент стабилизации, получается, что лампа будет все равно немного разряжать аккум и ниже 10 вольт? Какие будут мысли- думаю, вопрос многим интересен, да и схема должна получиться несложной.
Не стабилитрон не получица, нужно хотя бы примитвную схему собирать с компаратором напряжения. С Хитачевским фонарем не заморачиваюсь, лампочка гаснет значит заряжать пора ;)
pzotov
pzotov
10.11.2005 в 19:40:03
Класичиское зарядное устройство для Ni-Cd батарей, используется в шахтерских светильниках уже много-много лет. Алгоритм там следующий. Когда ставите на зарядку батарею, то сначала она разряжается до 0,7 В/элемент, и только потом осуществляется цикл заряда. Вот тогда батареи и служат положенный срок. Самое плохое для подобных элементов - это заряжать не полностью разряженную батарею. Получите "эффект памяти" очень скоро.
Александр RZ296
Александр RZ296
10.11.2005 в 20:15:18
2pzotov Да понятно все, что разряжать надо. Правда, рекомендуется до 1 вольта на элемент. Но не всегда хочется, сурово брови насупив, смотреть на фонарик, оставленный для разряда батарейки, дабы не упустить момент угасания :) Хочется автоматики. С паяльником очень даже на "ты", ибо радиомонтажник, так что паяния не пугают вовсе, а вот как сделать правильно...
IS
IS
Челябинск
10.11.2005 в 21:57:24
to Александр RZ296 Схемка элементарная: компаратор и ключ. Могу нарисовать, только напишите мощность фонаря и напряжение АКБ.
Александр RZ296
Александр RZ296
10.11.2005 в 22:07:25
2IS, 12 вольт батарейка, лампа на ток 0.7А (8,4 Вт)
IS
IS
Челябинск
10.11.2005 в 23:50:45
to Александр RZ296 Пояснения. Схема экспериментально не проверялась, поэтому наверняка потребуется подбор резистора R1 или R2 для получения требуемого порога отключения. Транзистор VT2 сильно греться вроде не должен, но на этапе отладки схемы это надо проконтролировать и прикрутить, если что, небольшую алюминиевую пластину. Еще замечение. При подборе резистора напряжение на входе надо всегда опускать, так как после отключения фонаря включится он только после повышения напряжения примерно на 0.5 В относительно точки отключения. Ток потребления самой схемы при выключенном фонаре порядка 15 мА, так что бросать на неделю все же не рекомендую.
Александр RZ296
Александр RZ296
11.11.2005 в 19:08:50
2IS, спасибо большое! Обязательно соберу, надо только время для похода в Чип и Дип найти :)
