05.03.2008 в 13:21:16
2 Забияка
ИМХО, вы правильно рассуждаете насчет того, что отметки на муфте - условность.
superstasik
superstasik
05.03.2008 в 16:40:15
Красивые эти CMI. Но по сравнению с моим чуть менее махровым китаем Einhell 5-летней давности как я понял - не очень. На даче под дождем в мокрые саморезы 100 мм крутил - только биты разлетались.
Так что намочите кусок бруса, саморезики 100 мм в мокрое дерево пробуйте - хороший тест. ))
И не надо думать, что цифры на указателе трещотки означают ньютонометры. Это условные числа.
Лично я думаю, что аккумуляторный шуруповерт у человека быть обязан, если он крутит шурупы. Если он крутит шурупы непрофессионально, то можно взять дешевый (ибо через годика три будете так и так менять аккум, который у фирменного шурика стоит гораздо дороже нового китайского шурика), в противном случае можно покупать фирменный.
n-p-n
n-p-n
05.03.2008 в 18:17:08
2 Юбер устал верно ;) До GSR12V пока не добрался (теперь страшно даже будет), дотянулся до меньшого брата - PSR1200. Правда, заряженная батарея была от GSR'а - 1,5 А*ч. Неделю лежала после заряда, совсем чуть пользована. Будем считать её свежей. Итак. Саморезов 6х60 у меня не нашлось, есть только 6х50. Заворачивал без засверливания, в режиме сверления (иначе трещотка не давала довернуть заподлицо), с вдавливанием самореза в брус, что видно на фотке. Будем считать, что такое закрычивание примено соответствует исходному (6х60 с небольшим засверливанием.) 64 раза вкрутил и выкрутил. Для удобства (и счёта и самой работы) использовал сразу десяток саморезов. Грелись они, кстати зверски, руку малость обжигали. Сам шурик тоже нагрелся конкретно, впадину между большим и указательным пальцами немного напёк, она же ещё и прижимается к нему при вворачивании.
n-p-n
n-p-n
05.03.2008 в 18:21:01
Забияка написал : Или это вообще не размерные отметки, а просто условность? Ведь у того же ДеВолта 20 отметок на муфте
Обычно, условность. Например, на GSR12V и PSR1200 теоретически один и тот же максимальный момент у муфты соответствует 5-й или 15-й отметке. Но на Вашем, наверное, примерно соответствует, раз написано «8,5», а не «8». Кроме того, мой PSR1200 на последнем значении муфты («5») чуть не дотягивал, что наводит на те же мысли (что нужно было 8,5 Н*м.) А зависит, конечно, и от разных условий. Влажность, природа материала, засверливание и смазка (очень люблю её практиковать не в тестах, а в реальных применениях.) Кстати, с засверливанием (не 10 мм, а на всю глубину) и смазкой (например, литолом) количество вкрученных на одной батарее саморезов может вырасти чуть не на порядок ;)
kvost
kvost
05.03.2008 в 18:30:22
Забияка написал : Ну, тут тоже ресурс не до конца исчерпался. Если продолжать меньшими саморезами, еще бы хватило на некоторое время. Первая зарядка, опять же...
У Бош вольтаж 10,8В, а не 18В, и емкость всего 1Ач...
in my humble opinion
Забияка
Забияка
05.03.2008 в 18:54:11
Kvost написал : Грелись они, кстати зверски
О да, забыл об этом сказать. После выкручивания руку обжигали, точно. А 64 - это результат...
Kvost написал : У Бош вольтаж 10,8В, а не 18В, и емкость всего 1Ач...
Дак я и не спорю :)
builder
builder
05.03.2008 в 19:12:02
Я думаю на этом китайце и 1 Ач нет.
kvost
kvost
05.03.2008 в 19:30:13
builder написал : Я думаю на этом китайце и 1 Ач нет.
Вполне возможно.
T72
T72
05.03.2008 в 19:30:31
видимо, вследствие изначального дефекта, на шуруповерте на 2 (большой) скорости перестала работать муфта
То есть как так перестала работать? :cool: Муфта стала при меньшей нагрузке проскакивать?
Nikson
Nikson
05.03.2008 в 19:55:50
Был сегодня в ОБИ, лежит этот китаец по цене 499 руб. Хотел взять брату в подарок, посмотрел, повертел в руках и не стал, лучше что нибуть ему из зелего боша подарю... Ему все равно для разовых работ.
ломастер
ломастер
05.03.2008 в 20:35:48
2Забияка Потренируйте Аккум и не растраивайтесь ))
