05.03.2008 в 18:06:46
Здравствуйте!
У меня 2х коматная квартира, кухня 2,3х2,3- 5 метров, с газовой плитой, прочитала, что нельзя объединять газафицированную кухню с жилым помещением. Можно ли будет согласовать такую перепланировку:
Убрана дверь в кухню и перегородка над ней до потолка и сделан проем в межкомнатной ненесущей перегородке (между комнатой и кухней)-проем начинается на высоте 1 м от пола и до потолка, от внешней стены (с окном) 60 см, вход в кухню из комнаты. Если сделать раздвижные двери-гармошки от пола до потолка (ок 250 см) по обеим стенам с проемом? Т.е. раздвижные двери под углом друг к другу 90 град, одна ок 80 см (вместо бывшей двери) другая 2,3 м от окна до "стыка" с дверью 80 см (бывшего угла кухни)? Тогда жилая комната получится отделена от газифицированной кухни при раздвинутых дверях, а фактически они будут все время открыты.
05.03.2008 в 18:09:25
двери например такие:
http://www.domokna.ru/garm/garm-10.htm
Васильева
Васильева
05.03.2008 в 18:50:09
monkey написал : Можно ли будет согласовать такую перепланировку:
Если вы согласны, что ваша жилая комната превратится в гостиную, то можно и без перегородки. А если с перегородкой, то вообще без вопросов.
05.03.2008 в 21:32:29
нет, мне нужно чтобы комната осталась жилой, для этого я и думаю на счет раздвижных дверей, какая то часть перегородки между кухней и комнатой остается, а там где нет перегородки -можно поставить раздвижные двери.. они собственно и придумываются, чтобы можно было узаконить перепланировку, сохранив при этом в квартире 2 жилых комнаты
Васильева
Васильева
06.03.2008 в 17:15:11
Тогда ставьте перегородку.
VladimirB
VladimirB
Ростов-на-Дону
21.01.2018 в 17:49:26
Добрый день уважаемый форумчане! Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос тут. Прикрепил план квартиры (извиняюсь за качество, но другого пока нет).
Новостройка, газ ещё не сдан, и не известно, когда будет сдан. Квартира была перепланирована на этапе застройки, и на данный момент кухня (№3 на плане) объединена с комнатой (№4). Несмотря на то, что бти зафиксировало такую перепланировку, УК говорит что между комнатой и кухней должна быть перегородка и дверь. Вопрос в следующем - удовлетворит ли газовщиков раздвижная дверь, как на фото
Спасибо!
21.01.2018 в 18:33:00
Еще делают так - ставят временную перегородку "из г-на и палок" и после визита бти ее демонтируют. Нигде вроде не указано, какая именно должна быть эта стенка ...
