Задача состоит в следующем: есть две ванные комнаты , а вентилятор вытяжной- один( на чердаке будет стоять). Если сделать включение вентилятора отдельно от включения света - без проблем(классика) Но нужно чтоб вентилятор включался вместе со светом(а свет разумееться раздельно). Придумал подавать питание с двух включателей, а в коробке вентилятора поставлю два диода. Прошу совета какие нужны диоды( в запасе нет ни каких) Или можно как то по другому. Дом находиться в стадии электромонтажа, потому варианты возможны. Да еще возможно будет реле задерки, придеться все таки постоянную фазу подать на вентилятор. Спасибо за комментарии!
