02.07.2008 в 15:23:37
2 khotin А в инструкции что сказано по этому поводу?? Должно быть описание возможных неисправностей и методы их устранения.
02.07.2008 в 15:52:54
Там предлагают проверить есть ли топливо или везти в ремонт... У мня всего одна страница на русском.
02.07.2008 в 15:56:39
Топливо есть? Есть. Значит - в ремонт.
02.07.2008 в 16:05:53
Не готов так легко сдаться... Попробую советы данные выше - карбюратор, свечи и т.д. Вот только найти бы где это стоит ;-)
alex_k
alex_k
02.07.2008 в 16:35:37
khotin написал : А вчера пыхнула дымом и встала.
а уровень масла перед этим давно проверяли ? когда меняли последний раз ? бензин свежий ? или прошлогодний ?
фильтр когда последний раз чистили ?
khotin написал : Вот только найти бы где это стоит ;-)
хотя судя по последнему сообщению скорее всего туда не заглядывали .
02.07.2008 в 16:40:12
Масло менял 2 дня назад ( кстати, так и не понял как его сливать - опрокидывал косилку а оне не идет! Купил специальный пластиковый шприц, им и отсасываю). Уровень был ОК. Фильтр не менял не разу - а как часто надо его менять? Бензин - смесь прошлогоднего и этого года, АИ95ю
Холостяк
Холостяк
02.07.2008 в 16:46:25
khotin написал : Масло менял 2 дня назад ( кстати, так и не понял как его сливать - опрокидывал косилку а оне не идет!
Опрокидывать не есть хорошо :(.Могли испортить ДВС
khotin написал : Фильтр не менял не разу - а как часто надо его менять?
Фильтр надо чистить.Вот если у Вас стоял сухой и Вы залили его маслом то причина неисправности в этом...короче надо разбирать и смотреть...потом отпишите ;)
02.07.2008 в 17:04:22
Не, всегда было масло. Некоторое время, пока я не купил шприц, там масла было БОЛЬШЕ нормы и двигатель дымил 1-2 мин. после старта.
Потом откачал, налил нового масла - и двигатель дымит 1-2 сек. и все дальше нормально.
Холостяк
Холостяк
02.07.2008 в 17:08:01
khotin написал : Не, всегда было масло. Некоторое время, пока я не купил шприц, там масла было БОЛЬШЕ нормы и
Как вы думаете куда при опрокидывании девалось масло,прилипало к дну картера?;) Самое маленькое залили маслом филтьр или засралась свеча,хуже- прожгли поршень :(
02.07.2008 в 17:17:47
Итак - попробовать фильтр, свеча, карбюратор - спасибо всем, попробую в субботу, сообщу результат.
07.07.2008 в 15:04:48
Спасибо всем кто ответил- прочистил фильтр, прокалил свечу - заработала!
