Спасибо....все работает...
А еще один датчик куда можно соединить...
10.03.2008 в 18:52:59
10.03.2008 в 19:25:49
Для чего это надо ? Не партизаньте, проще подсказать.
11.03.2008 в 00:20:05
никакого партизанства.... Купил электрокотел (типа электродно-ионный) в комплектации кроме котла и датчик-реле температуры, ничего нет... Начал копать в инете... Нашел, что к ним есть всякие Блоки автоматики терморегулирования (далее БАТ), АЦРТ (Автоматические цифровые регуляторы температуры) и т.д. Ну до сбора таких вещей я далек пока... Вот и решил собрать:
Ничего особенного... Вроде простенько... Надо по температуре воздуха отключиться, чуть что по температуре теплоносителя....
Если есть у кого какой опыт по сборке всяких блоков управления для таких котлов, буду благодарен, только чтоб себестоимость не была заоблачной...
Спасибо...
P.S. И кныш, подскажите куда еще датчик подсоединить, контактор четырехполюсный, на картинке лень рисовать было...
12.03.2008 в 11:51:05
В разрыв провода кл.6 Теморегулятора - А2 контактора ставите комнатный регулятор и все. Считаем так что терморегулятор - это датчик на воде, а комнатный - естественно комнатный датчик температуры. В этом случае котел будет работать или по температуре в комнате или по заданой температуре теплоносителя. Но честно говоря такая схема стремная, никаких защит и молотить электричество будет вовсю.
12.03.2008 в 11:55:16
Понял.. Спасибо..
Ну если так, то что посоветуете, чтоб не стремно было...
Если времени на меня не жаль... Подскажите....
12.03.2008 в 12:25:11
2кныш Если регуляторы соединены последовательно, то молотить буде если И первый, И второй регуляторы выдадут команду на включение. Если хоть один регулятор выключается - пускатель выключается. Как по мне - все нормально.
12.03.2008 в 13:24:31
Kamikaze написал : Если хоть один регулятор выключается - пускатель выключается
А это и надо. Или в комнате температура в норме, или вода перегрелась - контактор отключил нагрев.
Alex_UA написал : Ну если так, то что посоветуете, чтоб не стремно было...
Для начала: открытая система отопления или замкнутая? с насосом или без?
12.03.2008 в 15:31:32
Тогда почему
кныш написал : честно говоря такая схема стремная
12.03.2008 в 19:04:13
Kamikaze написал : честно говоря такая схема стремная
Начнем с того что биметалические датчики имеют свойство со временем не срабатывать. Здесь лучше ставить что-то на основе терморезисторов. А последствия несрабатывания понятны. Да кроме этого есть еще бяки, почему и задал вопрос о отоплении
19.03.2008 в 19:08:44
Система открытая, без насоса...
