30.01.2006 в 19:59:34
Ищу для дома дрель с функцией шуруповерта и перфоратора. Использоваться будет большей частью как дрель, изредка как шуруповерт. Например саморезы 4мм 5см в дерево заворачивать. Перфоратор, так... пару дырок в бетоне за год. Для нормалных работ надо брать нормальный перфоратор. В общем Дрель/шуруповерт. Аккумляторные отпадают из-за высокой цены. На форуме устал читать... так и не смог подобрать, поэтому просьба помочь, бюджет 5тыс.руб. срок 3 дня :( По описаниям нравится Makita HP2071 4500р. Может что лучше поможете найти? Заранее спасибо!
Liki
Liki
30.01.2006 в 20:37:10
AEG Ergomax. И вашему счастья не будет предела :) чуточку дороже вашего варианта. http://www.aeg-pt.ru/internet%5CAEG_PT.nsf/2003wwwRUAllToolWoPG/F1A526A8D3C3B721C1256DB1003CFDC9?OpenDocument
30.01.2006 в 21:35:46
макита ХР 2020 Форева!!! SDS плюс патрон !Я купил переходник для насадки типо PH2,PZ2 ,короче чтобы шурупы агонять .И радости моей нет предела .У меня 3 Акку .дрели под разный момент,и все равно когда много работы и большие шурупы кручу сетевой!. Есть один минус ООчень слабый реверс .Это не дифект ,это экономит щетки . Каждый день работаю по 2-3 часа бурю отверстия диам.15мм в бетоне .Сбоев небыло. Работал Этим Аэгом ,( как говорится на вкус и цвет.....) мне не понравилось .Мое мнение у вертикалок гораздо слабей редуктор чем у горизонтальных моделей.
kvost
kvost
30.01.2006 в 21:45:52
[QUOTE=liss]макита ХР 2020 Форева!!!
Да Вы что. Я родной японский 2400 довольно быстро превратил в хлам. Хотя не так уж и сильно издевался.
с Макитой 3000 не пробовали сравнить?:)
У АЕГ, Кресс и ряда других производителей на легких перфах применяется ОДИН и ТОТ-ЖЕ редуктор. Основное отличие в передаточных числах и начинке.
in my humble opinion
Paladain
Paladain
31.01.2006 в 10:56:17
Я взял себе KRESS 1050 PXC и очень доволен! http://www.kress-elektrik.ru/view/goods/good_info.php3?id_object=3574&id_rubrg=3263
  • 2-скоростной пневматический отбойный механизм для установки оптимального числа оборотов
    сверление бетона с ударом буром диаметром до 28мм
  • энергия удара 2,6 Дж
  • двигатель MAXX-Power мощностью 1050Вт со встроенным переключателем направления вращения
  • съемный сетевой кабель
  • в комплект входят: дополнительная мягкая рукоятка с ограничителем глубины сверления,адаптер для патрона и установки бит, быстрозажимной патрон диаметром до 13мм, буры SDS-Plus,
    транспортировочный чемодан Klick-Box
Обратите внимание, если есть еще другие инструменты KRESS, то весьма полезным является
а) съемный сетевой кабель (проще менять инструмент перетыкая кабель из одного в другой). б) транспортировочный чемодан Klick-Box (такие чемоданчики KRESS можно сцеплять друг с другом).
Одна проблема - стоит дороже 200$
Вооообще, то как шуруповерт любой перфоратор тяжеловат будет, но мощные шурупы только им я мог завинтить, или стронуть с места старый мощный винт в стене.
Info
Info
31.01.2006 в 11:30:54
2 Deni Для дома взял МЕТАВО 600 Импульс, очень нравится. Работает быстро и аккуратно по дереву, кирпичу и бетону. Шурупы крутит на ура, даже 5*130 мм. В руке лежит отлично, прекрасно сбалансирована. Если долбежки мало, по моему - возможный вариант Стоила 3200 руб. Единственный недостаток - жалко использовать для замеса штукатурки :))
P.S. По бетону Метаво работает плохо, сегодня не смог просверлить в "жестком бетоне" (опорная балка) два отверстия 6 мм,под дюбель. Чудес не бывает, кирпич, однако сверлит.
Bhead
Bhead
31.01.2006 в 19:54:02
Мои три копейки: Если тяготеть в сторону дрели-шуруповёрта, то соглашусь с Liki, AEG Ergomax хороший выбор. Компактна, мощный мотор и редуктор позволяющий работать мешалкой. Съёмная рукоятка позволяет работать как шуриком. Долбить удобно, но это конечно не перф. Если делать выбор в сторону перфа (что логично при сверлении дырок дома в бетонных стенах), то надо присматриваться к KRESS 750 PSE. 1050 слишком тяжёл. Перфы-вертикалки компактны, наличие переходника с 3-х кулачковым патроном превращает его в дрель (в комплекте нет, только в 600-й модели). Если с переходника снять патрон, то там шестигранник под биты. Вот вам и мощный шурик, правда слишком массивный и тяжёлый. Но как я понял надо 3 in 1. Чем-то надо жертвовать.
31.01.2006 в 20:14:46
Есть ешё такой вариант как дрель ELMOS ESR 913 или 723. www.elmos.ru Она наскока я знаю единственная дрель, в которой полноцено совмешены все 3 функции.
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
31.01.2006 в 21:19:08
deni написал : Ищу для дома дрель с функцией шуруповерта и перфоратора. Использоваться будет большей частью как дрель, изредка как шуруповерт. Например саморезы 4мм 5см в дерево заворачивать. Перфоратор, так... пару дырок в бетоне за год. Для нормалных работ надо брать нормальный перфоратор. В общем Дрель/шуруповерт. Аккумляторные отпадают из-за высокой цены. На форуме устал читать... так и не смог подобрать, поэтому просьба помочь, бюджет 5тыс.руб. срок 3 дня :( По описаниям нравится Makita HP2071 4500р. Может что лучше поможете найти? Заранее спасибо!
А чем плох вариант трёхрежимника BOSH 2-26 DFR ?, или, если подешевле, интерсколовский трёхрежимник?
04.02.2006 в 20:17:06
Отличный агрегат Байкал Е-131, у меня уже года четыре, редуктор двухскоростной 200/500 об/мин, 800 Вт крутит любые шурупы, даже сверлил кирпич коронкой 65мм (легко), в плите перекрытия сверлил 10 мм (тяжело) 6мм (нормально). Работаю много и все за 2500р. У меня только восторженные отзывы, правда заменил регулятор и патрон: у патрона умер венец, а регулятор стало клинить от пыли, но это почти расходка. А на Е-132 есть даже реверс, но его я живьем ни разу не видел, только читал.
kolank
kolank
Казань
05.02.2006 в 09:29:11
Люди че вы паритесь с дрелями. Берите 2 килограммовые перфы.
