Был удивлён что мощность у зубилы и трактора ДТ75 - примерно одинаковы. 90 лошадей.
поэтому и думайте, что мощность сама по себе ничего не значит.
13.03.2008 в 00:17:45
13.03.2008 в 00:18:21
13.03.2008 в 00:26:50
Techred написал : Был удивлён что мощность у зубилы и трактора ДТ75 - примерно одинаковы. 90 лошадей.
У зубилы 70 лошадей.
А вообще важны обороты, трактор разогнать до 140 км/час вряд ли получится, а зубилу - без проблем.
13.03.2008 в 00:31:58
Serg написал : А вообще важны обороты, трактор разогнать до 140 км/час вряд ли получится, а зубилу - без проблем.
Вообще то момент пятилитрового (4,94л) тихоходного (1800 об/мин) тракторного дизеля , и 1,3 литрового бензинового движка немножечко разные...
13.03.2008 в 09:17:38
Alex___dr написал : 1,3 литрового бензинового движка
1.5 литра с Вашего позволения. ;)
Alex___dr написал : Вообще то момент пятилитрового (4,94л) тихоходного (1800 об/мин) тракторного дизеля , и 1,3 литрового бензинового движка немножечко разные...
Совершенно с Вами согласен, просто я говорил об оборотах, развиваемых двигателем, а Вы - о моменте.
13.03.2008 в 13:44:58
Serg написал : Типовой 12В шурик имеет мотор мощностью 120 Вт
Это где указано, извините? Я заметил указания на выходную мощность аккумуляторных шуруповертов только у DeWalt. Например, у 907 модели - 190 ватт, а у 727 - 240 ватт. Вот, кстати, интересно - это максимальная или на холостом ходу?
13.03.2008 в 14:26:27
Забияка написал : это максимальная или на холостом ходу?
максимальная, конечно.
13.03.2008 в 14:33:24
n-p-n написал : максимальная, конечно
Ну логично, она же больше :) При такой мощности на полных оборотах (400 об/мин) момент невелик - всего около 5 Н*м. Вот если она притормаживает, тогда да, наверное больше будет.
13.03.2008 в 14:52:54
2 Забияка как считали? Если исходить из метода размерностей, Н*м = Дж.
13.03.2008 в 15:07:51
n-p-n написал : 2 Забияка как считали? Если исходить из метода размерностей, Н*м = Дж.
Ах да, я и забыл совсем... :) Да, просто из размерностей так. Но момент не принято :) измерять в джоулях, поскольку это вектор - векторное произведение вектора силы на радиус-вектор, а энергия есть скаляр - скалярное произведение модуля вектора силы на пройденное расстояние. А считал просто: w = 400 об/мин = 400/60*2*пи = 42 рад/с M = 240 (Вт)/ 42(рад/с) = 5,7 Н*м
Другое дело, что 400 об/мин бывает только на холостом ходу. При нагрузке скорость должна уменьшаться, а момент, соответственно, увеличиваться.
13.03.2008 в 15:23:14
n-p-n написал : максимальная, конечно.
Что-то думаю нет, номинальная, которую может развивать шурик в течении достаточно длительного времени (условного) без критического перегрева. А максимальная мощность достигается при клине.;)
