Аватар пользователя
Smily
13.03.2008 в 09:42:21
chupacabr написал : Гильзы поставить нет возможности
500 р жалко за прес-клещи?
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
chupacabr
Саратов
13.03.2008 в 09:45:27
Не знаю как правильно :) Изолировать потом изолентой? или термоусадкой можно?
Аватар пользователя
Smily
13.03.2008 в 09:54:54
chupacabr написал : Изолировать потом изолентой? или термоусадкой можно?
Взаимозаменяемо, т.е можно любым перечисленным методом.
Аватар пользователя
Valeryko
Подольск
13.03.2008 в 11:12:55
chupacabr написал : Есть ли винтовые клеммы на 8 проводников? или можно пружинные использовать? Гильзы поставить нет возможности
http://www.electro-mpo.ru/card6619.html
Аватар пользователя
chupacabr
Саратов
13.03.2008 в 11:34:05
Valeryko, мне что, эту планку в распред коробку засунуть? :) мне ведь надо соединить фазу, ноль и землю отдельно друг от друга :)
Аватар пользователя
SMR
13.03.2008 в 12:11:23
такие подойдут
Аватар пользователя
Smily
13.03.2008 в 12:30:55
SMR написал : такие подойдут
Это похоже на полиэтилен. Если да - то неподойдут.
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
13.03.2008 в 12:32:43
chupacabr написал : то автомат отключит нагрузку. Это нормально, что 2,5 квадрата делятся на все розетки? (точнее на 7 розеток)
Нормально. Если нужна длительная одновременная работа нагрузок суммарной мощностью свыше 3,5 кВт, то прокладываются несколько линий. Например, в каждую комнату своя линия со свои АВ 16А. Или отдельные линии на мощные потребители (группы потребителей).
chupacabr написал :
  1. Вопрос по подключению этих розеток.
Вариантов два - либо так, как Вы описали - радиальная схема, либ шлейфом, от розетки к розетке. Вторая избавляет от ломания головы, как соединить 8+8+8 проводов, хотя и несколько снижает надежность дальних розеток. Нусущественно, имхо.
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
chupacabr
Саратов
13.03.2008 в 14:31:42
Kamikaze, Ок, с этим понятно. А насчет новой проводки: можно ли кабель под плинтусом протянуть, или, на крайний случай, проштробить угол (нижний) между стенами и в эту штробу замуровать? Так как соединить с раздаточной коробке провода? :confused: Неужели пайка? Слишком долго и муторно.
Аватар пользователя
ВТБ!
13.03.2008 в 15:04:30
chupacabr написал : долго и муторно
Судя по этим словам, Вы не являетесь профессиональным "паяльщиком". Инструмента для опрессовки в кладовке тоже не наблюдается. ;) Поэтому приглашаю в клуб потребителей плоскопружинных соединителей. :D
Аватар пользователя
chupacabr
Саратов
13.03.2008 в 15:29:29
ВТБ! написал : Судя по этим словам, Вы не являетесь профессиональным "паяльщиком". Инструмента для опрессовки в кладовке тоже не наблюдается.
Профессиональным - нет, но паять умею. Для опресовки инструменты нету. Насчет плоскопружинных соединителей и клуба: вы тоже в клубе? :) Насколько надежно такое соединение?
Аватар пользователя
Valeryko
Подольск
13.03.2008 в 16:04:03
chupacabr написал : Valeryko, мне что, эту планку в распред коробку засунуть? мне ведь надо соединить фазу, ноль и землю отдельно друг от друга
??? -вроде о щитке речь шла, а в коробках и штатные клеммники иногда есть:
Smily написал : Это похоже на полиэтилен. Если да - то неподойдут.
  • вообще-то изоляция провода тоже не фторопласт, а такие клеммники пластиковые (полиамид)делают и "в европах": http://www.electro-mpo.ru/card14924.html
Аватар пользователя
ВТБ!
13.03.2008 в 17:36:35
chupacabr написал : Насколько надежно такое соединение?
Для быта даже пайка приемлима по надёжности - чай реактор не взорвётся и спутник не откажет. Если надо сделать несколько десятков соединений, то по совокупности параметров вне конкуренции: не покупать-же для этого опрессовочные клещи и фен.
Аватар пользователя
Smily
13.03.2008 в 18:05:59
Valeryko написал :
Ну..незнаю как в европах, а у нас продаются как горючие полиэтиленовые, так и негорючие полиамидные.
Аватар пользователя
Valeryko
Подольск
13.03.2008 в 18:35:21
Smily написал : Ну..незнаю как в европах, а у нас продаются как горючие полиэтиленовые, так и негорючие полиамидные.
  • ну не знаю, как на "окраинах империи", а "в европах" из полиэтилена и изоляцию кабелей незазорным считается делать: http://www.tk-neva.ru/catalog/_s66.html
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Назад
