бриг
14.03.2008 в 21:57:01
Доброго времени суток. Вопрос! При выключенном свете на люстре с тремя рожками одна лампочка из трех (энергосберегающая) кротковременно но постоянно моргает. Выключатель стоит легранд со встроенной подсветкой. Если выкрутить одну из ламп, начинает моргать другая, если вкрутить простую лампу, то неморгает ничего, и если поставить простой выключатель, то тоже ничего не маргает. Это нормально??? А еще в другой комнате поставил димер, но при взаимодействии с теми же энергосберегающими лампами последние моргают как на дискотеке и при переключении димера больше, меньше импульс становится соответственно переключению!
azus6
Балашиха
14.03.2008 в 22:08:40
Это абсолютно нормально.
Поэтому есть 3 варианта действий
  1. Выход простой и легкий----удалить индикатор из выключателя 2.Оставить в люстре ОДНУ (из 3 или из 5) ЛН----вместо шунта. ---убивает мигание гарантированно
  2. Изменить схему вкл. подсветки. ----завести в выключатель ноль из распредкоробки и вкл. индикатор не последовательно----а параллельно (т.е независимо)
Про диммеры-----люминесцентные (а энергосберегающая===люминесцентная)-----НЕСОВМЕСТИМЫ со светорегуляторами, т.к не являются чисто активной (как ЛН) нагрузкой.
sergey_sav
14.03.2008 в 22:09:17
А ВЫ не пробовали пользоваться поиском на этом форуме, вроде давно тут... :)
бриг
14.03.2008 в 22:16:52
azus6 - спасибо за понятный и разнесняющий ответ.
бриг
14.03.2008 в 22:22:43
sergey_sav Спасибо за совет. Но получить ответ именно по своему, конкретному случаю более приятней и понятней!!! А если кого нить ломает посоветовать, то извините!!!
sergey_sav
14.03.2008 в 22:31:28
бриг написал : Но получить ответ именно по своему, конкретному случаю более приятней и понятней!!! А если кого нить ломает посоветовать, то извините!!!
Нет, сильно не ломает...:) Но Ваш конкретный вопрос не блещет оригинальностью и простой набор слов в поиске "моргают лампы" мог бы дать исчерпывающие ответы на Ваш вопрос. - http://www.mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=1174765
zvolki
15.03.2008 в 19:15:07
sergey_sav написал : сильно не ломает
Пора выбрать самые правильные способы и прикрепить тему.
tabolt
Сургут
17.03.2008 в 07:03:24
А это мигание как скажется на ресурсе энергосберегающей лампочки? У меня таже проблема, но впринципе не напрягает, хотя если они от этого будут гореть каждую неделю, то что-то надо сделать.
azus6
Балашиха
17.03.2008 в 07:57:05
Это ОЧЕНЬ сильно сокращает энергоресурс. Вместо обещанных 5 лет они прослужат всего 1 год ,или даже полгода .
А вы проверьте лучше выключатели на ФАЗУ.
Medtech
17.03.2008 в 09:58:17
azus6 Это ОЧЕНЬ сильно сокращает энергоресурс. Вместо обещанных 5 лет они прослужат всего 1 год ,или даже полгода у меня уже года 3 висят, мигают на террасе на даче.. летом зимой, зимой по выходным, летом каждый вечер-ночь, в ванной тоже, мигают круглосуточно.. электричество не отключается. Слишком категорично опираться на рассказы других людей. У меня опыт вот такой.
tabolt
Сургут
17.03.2008 в 11:51:31
У меня картина ясная. Двухкнопочный выключатель с подсветкой. Положение ВКЛ шунтирует подсветку, а при ВЫКЛ через подсветку проходит 80 Вольт. Их хватает чтоб моргала лампочка энергосберегающая.
azus6
Балашиха
17.03.2008 в 13:50:51
Уже говорилось----если хотите подсветку,то измените схему ее включения.
Kamikaze
Запорожье
17.03.2008 в 14:26:32
Можно сохранить подсветку и избавиться от моргания если поставить в люстру параллельно лампам конденсатор 0,1...0,47мкФ х 630В (в зависимости от рода подсветки). Лучше с последовательным резистором ом 200.
аматор1
17.03.2008 в 14:48:11
можно как вариант лампы одинакового дизайна но разных производителей (получилось чисто случайно в процессе замены ламп) у меня так Электрум и Делюкс в одной люстре с подсветкой выключателя, интересно что Электрум сам не моргает а Делюкс моргает - вместе нет.
Medtech
17.03.2008 в 23:45:24
пятнашки, тем кого раздражают кондёр в параллель, лампочку накаливания или изменить схему подключения подсветки..
