23.07.2008 в 23:09:26
У моего знакомого TAV 3050 отработал около 6 месяцев,затем сгорел мотор(человек,можно сказать,профессионально занимается покрасочными работами,обработкой etc) Первоначально аппарат ему очень нравился,особенно в сравнении с его прежним "итальянцем"(то ли Apollo,то ли Euro)Сейчас работает ременным TOPом,пока полет нормальный. У нас продаются моделей 7-8 этих TOPов,вроде бы нормальные компрессора(для быта так сказать),тем более при их смешных ценах(не помню модель-3900).Что касается 2.2Квт то действительно при низком напряжении возникают проблемы с запуском,да и вообще в разговоре с продавцом выяснилось,что данные модели ездят в ремонт чуть чаще....(хотя все относительно) Конечно по производительности TAV 3050 даст фору 2550(все таки 2 горшка дают разницу) несомненно,но вопрос надежности и Вашего напряжения остаются открытыми...
24.07.2008 в 11:53:05
А подскажите чайнику- в магазине увидел краскопульты с бачком, расположенным снизу. Объёмы разные. Что за зверь и для чего такие? И попутно вопрос- предлагаются краскопульты с разным диаметром сопла- как съориентироваться? Для чего- какой?
24.07.2008 в 14:43:06
HAWK написал : TAV 3050 отработал около 6 месяцев,затем сгорел мотор
Но я точно не готов купить копрессор правильный
Веть компрессором это не ограничится, надо по крайне мере, 2 пулька. Фильр, осушитель, шланг.
А если ресурс этого экономить придется или сгорит нафиг. Это вообще не преобретение. Я то размечтался, что в будующем гайкаверт буду использоать, шлифмашину, отбойный молоток и сам какой нибудь домкрат/пресс сделаю.
26.07.2008 в 00:55:41
pna написал : прочел статью про выбор компрессора: Как выбрать компрессор.doc
там категорически говорится, что для краски производительность от 300 л/мин.
Тоже вот прочитал и не понял категоричности данного утверждения. Я думаю, что меньше расход - меньше производительность, не более того, главное краскопульт правильно подобрать и настроить.
Пользовался только аэрографом, объясните если не прав.
27.07.2008 в 17:46:26
По посту №7 никто ен подскажет?
08.08.2008 в 01:13:17
pna написал : А если ресурс этого экономить придется или сгорит нафиг
Вообще это бытовые компрессора, да еще и китайские, это что же за профи такой у хавка...разницу все знают бытового и профессионального оборудования... одна из первых глав это интенсивность использования... не мудрено почему он у него гавкнул... наверняка перегрел, если не на каждый день на нем работать по 5-6 часов, бери 3050 не забивай голову, масло только поменяй на синтетику (гав..но льют) и все... Масло - кровь компрессора.
08.08.2008 в 03:08:29
Общественность, ваше мнение об этих безмасляных компрессорах?
Производительность, л/мин 230
Мощность двигателя, кВт 1.5
Масса, кг 25
Производительность, л/мин 205
Мощность двигателя, кВт 1.1
Масса, кг 27
Производительность, л/мин 215
Масса, кг 19
Производительность, л/мин 200
Масса, кг 20
Смысла в приобретении масляного не вижу при пользовании от случая к случаю, нет мороки с масляными фильтрами. :confused:
08.08.2008 в 11:33:25
T72 написал : ваше мнение
FIAC надежно делает
T72 написал : нет мороки с масляными фильтрами
Ну смотря, что делать.... Фильтры нужны на любой компрессор, если что то красить ответственное,
они фильтруют воздух который забирает компресор, а в нем чего только нету, внизу ресивера сливной шток, вот от этой маслянистой гадости они и нужны, а если шины подкачать, забор покрасить... то можно и без них да и любой из перечисленных.
09.08.2008 в 19:57:36
Сегодня зашел к другу (он работает в магазине по продаже бензо и электро инструмента,в частности торгуют компрессорами ТОР),так вот сейчас у них приняты на гарантийный ремонт 2 компрессора ТОР(ременные на 380 В ) Оба вышли из стороя в течении месяца- у первого выдавливает масло из цилиндра,а 2й по-моему не держит давление,что-то вроде того(точно уже не помню) В месяц они продают их 2-3 штуки Нафиг!Что то после этого как то с опаской стал на них смотреть!
09.08.2008 в 20:58:15
HAWK написал : Нафиг!Что то после этого как то с опаской стал на них смотреть!
А у меня сосед по гаражу меринами в салоне торгует, так была партия из которой каждый второй то с движком то с коробкой возвращали, потом один заказал брабус ручной сборки за бешеные бабки каждый месяц в гермагию в ремонт на эвакуаторе возили :D покуда гарантия была брабуса... так вот это еще не показатель, производственные браки или брак комплектухи али еще какой трабл бывает у всех... производителю тоже нет смысла ремонтом заниматься и работает, отачивая недоработки или меняя поставщика на более надёжного.
19.08.2008 в 17:13:26
Скорее всего мне помогут жители Одессы ну и вообще Украины.
Дело в том, что все что есть у нас в регионе тащат или с Украины или с Молдовы. А марки очень разнятся с тем что есть в России.
Дано: Хочу купить воздушный компрессор для дома. 300у.е.
Решение: На нашем рынке в эту цену и с производительностью более 300л/мин. Нашел только 2 модели Odwerk TAV 4050
Может жители Одессы подскажут что-то посолиднее за эти деньги, что можно купить например на староконном рынке.
Спасибо.
25.04.2009 в 23:58:52
подскажите, пожалуйста - если мне надо покрасить забор и дачу - Краскопульт Bosch PFS 105 E за 5.530 руб. или Краскопульт Bosch PFS 65 за 3.660 руб. это не все что мне надо? это не HVLP? что это такое я не понял... я готов запаптить больше - но не понимаю что нужно и для чего... и что надо купить в идеале... спасибо!
29.05.2009 в 11:48:05
Zhadina написал : подскажите, пожалуйста - если мне надо покрасить забор и дачу - Краскопульт Bosch PFS 105 E за 5.530 руб. или Краскопульт Bosch PFS 65 за 3.660 руб. это не все что мне надо?
Я красил краскопультом Forte (135 грн = 17 уе в эпицентре брал), с регуляторами подачи воздуха и краски). Красил краскопультом первый раз в жизни. За день перекрасил забор, бетон 70 кв.м. + гараж стены, шлакоблок 60 кв.м. Красил спиртовой краской, без подтеков. Ложил примерно 3-4 слоями, так как бетон прилично всасывает краску (красил без грунта, предварительно прошелся Кёрхером по всему этому делу). Ушло около 20-25 литров краски. Промыл растворителем 647, продул, как новенький готов опять в бой. Приноровился, такое ощущение что могу красить и более серьёзные вещи этим же краскопультом (понятное дело что нужен осушающий фильтр, бо иногда плюётся водичкой с компрессора, но очень редко). Компресор АВАС Mecafer 25 л, 230 л. мин., поэтому краскопульт брал с заявленным потребляемым расходом воздуха 110 - 200 л.мин., сопло 1.8 мм. Ни разу за весь день не перегрелся, стоит защита (работал около 8 часов, температура воздуха была 30 градусов, перерывы делал на залив краски в 1л. емкость, получалось примерно 60% работа - 40 % перерыв, хотя заявлено в компрессоре что должно быть 25% работа - 75% перерыв). Поэтому честно говоря не понимаю, зачем для таких целей краскопульт за 100- 150 уе???
