vasskar
vasskar
23.03.2008 в 10:21:36
n-p-n написал : пластик ЯВНО разный
Разницу почувствуете, только если умудритесь нагреть корпус градусов до ста. Иначе добавка капрона (PA) себя не проявит. А SEBS - резинка.
халтурщик написал : Внутри что ли?
Вряд ли, смысла нет прятать внутрь. Эти обозначения ставят "экологически озабоченные" производители для организаций, занимающихся утилизацией пластмасс.
халтурщик
халтурщик
Серпухов
23.03.2008 в 18:44:50
vasskar написал : Вряд ли, смысла нет прятать внутрь.
Оказывается есть. Только вот какой? надпись "АВС" расположена под углублением зажима крепления аккумулятора к корпусу шуруповерта.Во куда запихнули!:eek:
vasskar
vasskar
23.03.2008 в 23:22:30
халтурщик написал : под углублением зажима крепления аккумулятора
Ну так это все равно наружу, располовинивать-то не надо, а аккумуляторы перед утилизацией отстегивают. Правильно кстати расположили, в таких укромных местах и должна быть служебная информация, чтобы не вносить смятение в души дотошных западных "консьюмеров";).
ganz
ganz
Белгород
24.03.2008 в 10:42:34
n-p-n написал : Не просто же рубероид на обрешётку кладут?
Да кстати обычно так и делают, если подкрышное пространство не мансарда.
24.03.2008 в 10:47:05
2 n-p-n Вот и я про то же:) Нафига там оргалит? И какова толщина этого оргалита, если гвозди нужны по 250 мм?:)
Jar
Jar
24.03.2008 в 11:21:47
vasskar написал : Вряд ли, смысла нет прятать внутрь. Эти обозначения ставят "экологически озабоченные" производители для организаций, занимающихся утилизацией пластмасс.
Хитрые китайцы знают, что у русских никогда не было проблем с утилизацией ;)
n-p-n
n-p-n
24.03.2008 в 19:41:47
Юбер написал : Нафига там оргалит?
Ну не знаю, кому как, а я, когда по чердаку хожу предпочитаю, чтоб над головй оргалит был, а не рубероид пузырями ;) Я не настаиваю, что непременно нужен гвоздь на 250, но такие у меня валяются на даче ;)
Solovushka
Solovushka
24.03.2008 в 23:27:41
Макита тогда один из таких - прямо снаружи на виду на всем инструменте и покрытиях и на шнурах и пр есть обозначения материала полимера.
Solovushka
Solovushka
24.03.2008 в 23:54:48
По поводу пластика ABS - средненький это полимер (конечно если сравнивать с армированным полиамидом), плоховат, в чистом(ненаполненном) виде для инструмента. Acrylonitrile butadien styrene, ABS или по-русски сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола. Обычный ABS выдерживает кратковременный нагрев до 90 - 100 С, т.н. теплостойкий ABS - до 110 - 130 оС. Максимальная температура длительной эксплуатации: 75 - 80 С (для теплостойких марок: до 90 - 100 С).
  • Имеет хорошую химическую стойкость. Стоек к щелочам, смазочным маслам, растворам неорганических солей и кислот.
  • Хорошо сваривается.
  • Не стоек к УФ-излучению.
  • Рекомендуется для точного литья. Имеет высокую размерную стабильность.
  • Дает блестящую поверхность (имеются специальные марки с повышенным и пониженным блеском).
    Характеристики ненаполненных марок:
    • Плотность (23 оС): 1.02 - 1.08 г/см3
    • Предел текучести при растяжении (23 оС): 34 - 54 МПа
    • Модуль упругости при растяжении (23 оС): 1700 - 2930 МПа
А китайцы как раз льют без напонения. Имеет более низкую стойкость к ударным нагрузкам по сравнению даже с ненаполненным полиамидом PA6. Но в отличии от него гораздо точнее и проще льется дает мин. усадку. Вот китайцы его и предпочитают. В синем боше как видим есть добавление полиамида, а вот в зелени, как я понял, сэкономили.
По прочности на изгиб обычный ABS , серьезно уступает стеклонаполненному полиамиду,
(7200МПа у ПА6-Л30 и 2400 у АБС LG) Хотя, АБС это универсальный и сбалансированный пластик, точно льется и легче ПА6.
n-p-n
n-p-n
25.03.2008 в 12:51:21
2 Solovushka спасибо за разъяснение. Я надеялся, и не напрасно :)
PhoenixPl
PhoenixPl
25.03.2008 в 13:11:29
Solovushka написал : В синем боше как видим есть добавление полиамида, а вот в зелени, как я понял, сэкономили.
На моих PSR-ах написано PA6-GF35.
