nextlife
nextlife
17.03.2008 в 03:10:59
Дано: ванная (совмещённый санузел) Не очень большая, около 4 кв.м. в ней около стены ванна -- 150х70 см Над ней (прямо по центру) в потолке вмонтирован душ -- на штанге 30 см. Головка душа большая -- ок 30 см в диаметре. В этом же потолке в углу ванной -- 100-Вт-ная вытяжка, включающаяся по уровню влажности. Ванная, во время приёма душа отгораживается шторкой.
В потолке над ванной/душевой головкой будут вмонтированы встроенные светильники -- на расстоянии ок. 50 см. от душевой головки и на 30 см выше неё.
Вопрос -- какая требуется влагозащита у светильников. Достаточно ли IP23? (напомню 3 -- это защита от брызг, 4 -- защита от обрызгивания, 5 -- защита от водных струй)
il134
il134
17.03.2008 в 12:50:07
В любом случае IP44 это минимум, т.к. ванная маленькая и при душе там будет огромная влажность.
Себе светильники нашел на centrsvet.ru - они в на Синдике сидят. Германия, IP55 - 300 руб.
iale
iale
17.03.2008 в 22:27:18
2nextlife вот туточки, со ссылками на норм. документы
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39155&highlight=ip55
Andrey_3
Andrey_3
17.03.2008 в 23:27:37
nextlife написал : Дано: ванная (совмещённый санузел) Не очень большая, около 4 кв.м. в ней около стены ванна -- 150х70 см Над ней (прямо по центру) в потолке вмонтирован душ -- на штанге 30 см. Головка душа большая -- ок 30 см в диаметре. В этом же потолке в углу ванной -- 100-Вт-ная вытяжка, включающаяся по уровню влажности. Ванная, во время приёма душа отгораживается шторкой.
Воспользуйтесь ГОСТ Р 50571.11-96 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. Часть 7. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ. Раздел 701. ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ". Там все детально расписано.
nextlife
nextlife
18.03.2008 в 10:52:32
Спасибо! Всё, что надо нашлось в ГОСТах, как это всегда и бывает :-) Но как всегда надо знать куда смотреть :-))))
