n-p-n
n-p-n
22.03.2008 в 11:35:51
Таким образом, мои 2 бруска можно примерно сравнить опираясь на показания муфт: GSR в новый брус загоняет утапливая шляпку на установке 9 из 15-ти. PSR в новый брус утапливает самрез не полностью на установке муфты 3 из 5-ти, но глубже, чем в старый на установке 5 из 5-ти. То есть, тест в новый брус даст бОльшее количество 6х60, чем в старый брус 6х50. Насколько - вопрос спорный. Пооверим ;) Фоты брусьев:
Serg
Serg
22.03.2008 в 13:58:42
Kvost написал : Выздоравливайте!
Спасибо. Всеми силами стараюсь :)
ganz
ganz
Белгород
24.03.2008 в 08:56:16
n-p-n написал : GSR в новый брус загоняет утапливая шляпку на установке 9 из 15-ти. PSR в новый брус утапливает самрез не полностью на установке муфты 3 из 5-ти, но глубже, чем в старый на установке 5 из 5-ти. То есть, тест в новый брус даст бОльшее количество 6х60, чем в старый брус 6х50
      Вы меня пугаете:) , точнее Ваши шурики. Я уже предчуствую, что результат будет ого-го.
Нет...всетаки я не переживу:)
n-p-n
n-p-n
24.03.2008 в 19:47:36
2 ganz м-да. Нечем пугать! :) Мои рассуждения оказались неверными. Точнее неподходящими для данного случая. Но сначала факты. Сегодня не дожидаясь перитон... самрезов 6х60 решил погонять шурик (GSR12V) на тех, что есть. 6х50. С новым брусом. Результаты не впечатляют: GSR12V - 70 саморезов 6х50 закручено, 64 выкручено. Напомню, что кручу десяток саморезов. 10 закрутил, 10 выкрутил. Такие дела. Для сравнения напомню старые результаты, которые собираюсь уточнить, точнее всё переделать для саморезов 6х60 и нового бруса. PSR1200 64 закручено и выкручено Kress AS72S (7.2 В, лёгкий класс) 30 закручено, 26 выкручено.
Выводы: и PSR1200 работает в данном примере с номинальной нагрузкой. Так что, разница в потерях энергии по сравнению с GSR12V невелика. Вот на каких-нибудь 8х60 PSR1200 закрутит один и уснёт. А GSR ещё поборется. Зависимость будет резко нелинейной. А в данном примере почти линейна: больше ёмкость АКБ, больше саморезов. Одинаковый АКБ - одинаково (ну почти) и саморезов ;)
P.S. Пойду крутить самозеры 6х60 PSR1200 с родной АКБ (1,25 А*ч) Всё по-честному. P.P.S. Нужно новую тему завести, единую. Типа, «Сравнительный экспресс тест шуруповёртов. Саморезы 6х60 в массив сосны»
ganz
ganz
Белгород
25.03.2008 в 09:13:55
n-p-n написал : GSR12V - 70 саморезов 6х50 закручено, 64 выкручено
Неожиданно!!!
n-p-n написал : Нужно новую тему завести, единую. Типа, «Сравнительный экспресс тест шуруповёртов. Саморезы 6х60 в массив сосны»
Отличная идея, там можно будет обобщить результаты всех тестов. А я смотрю темку Вы уже и завели!:)
Фарцовщик
Фарцовщик
25.03.2008 в 11:37:32
ИМХО маловато для 18 в и комка на 2.0 Ач,мы тестили на работе шурик Штерн 14,4 вольт с акком 1.3 Ач ,так он с полной зарядкой без предварительной раскачки закрутил 80 шт. и выкрутил столько же саморезов 5*75 из бруска,вот тока какое дерево было не знаю,естественно всё это без засверливания,Скил 12 в 1.2 Ач - закр. 40- выкр.40(5*75),и типичный китаец под названием Орион 12в 1.2 аЧ закр.20шт. выкр. столько же.Использовался всего один саморез (т.е. вкручивали и выкручивали не в старые техн. отверстия )
n-p-n
n-p-n
25.03.2008 в 12:56:38
Фарцовщик написал : Использовался всего один саморез (т.е. вкручивали и выкручивали не в старые техн. отверстия )
Какие отверстия? ;)
5х намного легче идёт, чем 6х. Но насколько - не берусь судить ;) Впрочем, зато длиннее (75 против 60.) Нужно этот вопрос как-то исследовать будет.
Фарцовщик
Фарцовщик
25.03.2008 в 13:37:52
n-p-n написал : Какие отверстия?
Технологические :) :o
Вкрутили,выкрутили саморез получилось технологическое отверстие ;)
n-p-n написал : 5х намного легче идёт, чем 6х. Но насколько - не берусь судить
Я тож так думаю,то на то и получится,примерно :)
Skobar
Skobar
Псков
25.03.2008 в 13:59:21
Сосна, она разная бывает, болотная -вес как у дуба, и преснина на полях плодородных растет, как пальма по плотности.
n-p-n
n-p-n
25.03.2008 в 14:08:48
Фарцовщик написал : то на то и получится,примерно
может, проверю сейчас (по муфте и ощущениям.)
2 Skobar совсем запутаете, сейчас :D
ganz
ganz
Белгород
25.03.2008 в 19:10:07
Фарцовщик написал : ИМХО маловато для 18 в и комка на 2.0 Ач
Ну Вы меня прям заставляете попробовать 5*75 повгонять.:)
Сегодня не получится, а завтра ради интереса, почему бы и нет так сказать вне зачета.
