19.03.2008 в 09:32:41
Квартира в сталинском доме:
Вопрос - чем штукатурить? а) цементная штукатурка по металлической сетке б) гипсовая штукатурка
Немаловажно, чтобы на внутренние стены можно было повесить что-нибудь потяжелее рамки для фотографий... а газосиликатные блоки "на ощупь" кажутся совсем не прочными :cool: Поэтому сам предполагал все штукатурить цемнтными смеями, но рабочие советуют "ротбандом"
Подскажите, пожалуйста.
19.03.2008 в 10:58:53
молодцы КНАУФ, всех строителей уже как наркоманов подсадили на свой Ротбанд, о другом у них голова отказывается думать
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
19.03.2008 в 23:35:39
Потепевший написал : чем штукатурить?
Мне гипсовые штукатурки больше нравятся, чем цементные
19.03.2008 в 23:46:45
мне больше цементно-известковые нравятся
20.03.2008 в 08:26:45
Цементные штукатурки прочнее, надежнее - лучше держатся, уж точно водостойкие (потопа не боятся). Но работать ими, а тем более избежать появления микротрещин - сложнее.
20.03.2008 в 09:06:36
Prok12 написал : а тем более избежать появления микротрещин - сложнее.
эт точно ! без укрывочного слоя никак не обойтись, как минимум надо два "подхода" к стене делать, а по правилам так все три.
20.03.2008 в 10:05:39
Prok12 написал : збежать появления микротрещин - сложнее.
так песок+цемент+Джамшут на лопате это не интересно... а если взять специальные готовые смеси, какие трещины? Какие 28 дней? Через 3 дня сушки можно обои клеить...
20.03.2008 в 10:37:12
Используйте гидроизоляционные смеси на основе безусадочного напрягающего цемента - и не будет никаких трещин. И стяжки из таких смесей отличные получаются, к тому же водонепроницаемые и рассчитанные на бОльшую нагрузку. Конечно будет подороже 25 кг примерно 130 руб., но для себя почему не сделать хорошо.
20.03.2008 в 11:06:52
Gennady написал : а если взять специальные готовые смеси, какие трещины?
Пробовал Ветонит ТТ. Почти везде идеально. Но через месяц-два кое где волосяные трещины были. Пробовал недавно шткатурить остатками хорошего плиточного клея (Церезит СМ17 - год пролежал, потому плитку на него класть не рискнул): такой же результат, даже приятнее чем Ветонит ТТ штукатурить, но волосяные трещинки случаются... В обоих случаях толщина слоя от 1 до 2см.
20.03.2008 в 11:48:06
Чтобы наверняка небыло трещин, штукатурили фасад (кирпич) Церезит СТ-83, СТ-85, не используя пенополистирол. За 4 года ни одной трещины.:)
Внешние откосы (панельный дом) год назад штукатурили Церезит СТ-85, результат тотже.
20.03.2008 в 12:19:00
Насчёт лучшей водостойкости наверное можно посомневаться. Новостройка, квартира на 3эт, заштукатурили стены гипсом с опилками, через два месяца соседи с 4 эт забыли закрыть кран, вода шла всю ночь, дошла 1эт.У меня потоп был конкретный, боялся что стяжка даже поднимется,но штукатурка гипсовая даже не шелохнулась. а может просто повезло. не знаю
20.03.2008 в 20:00:54
Prok12 написал : Пробовал Ветонит ТТ
мне эта смесь никогда не нравилась :) поэтому ну её...
21.03.2008 в 21:45:11
Работал больше гипсом,тут попал в одну страну-песок(из молотого камня) и цемент(албанский) и слои до 7см +фейри(вместо пластификатора),втянулись-сказка работать.А уж хорошим материалом...
