Tool
Воронеж
08.02.2013 в 22:14:43
serj12 написал : Сам не поверил,проэкспериментировал,пусть и невольно.
Странный состав у пасты что медь портит. А провода одни и те же на клемниках с пастой и без? Может качество меди еще разное.
avmal
08.02.2013 в 22:21:41
Tool написал : Странный состав у пасты что медь портит.
Она не только медь, но и ПВХ-изоляцию разрушает, что можно увидеть чуть выше на снимках.
serj12
Волгоград
08.02.2013 в 22:35:28
Tool написал : А провода одни и те же на клемниках с пастой и без?
Вы же видите что там 0 и РЕ,а про фазу я написал
serj12 написал : не сохранился - но там разрушения были более явными,изоляция расползалась и медь корродировала больше.
Обычный ВВГ нг лс.
Это специально что бы окислы на Ал не образовывались.
И это пройдёт ...
Tool
Воронеж
09.02.2013 в 15:19:17
avmal написал : но и ПВХ-изоляцию разрушает, что можно увидеть чуть выше на снимках.
С таким же успехом это может произойти и на алюминиевых проводах. Может и на них есть смысл применять безо всякой пасты?
serj12 написал : Это специально что бы окислы на Ал не образовывались.
Менял розетку в доме 80х годов постройки, все на алюминии. Так вот в месте где винтом зажимается изоляции конечно нет и уже давно, тем не менее алюминий не окислился заметно, целенький весь) Это я к тому, что не всегда есть смысл в таких антиорислителях.
falken
Протвино
09.02.2013 в 22:56:40
А что скажут гуру нашего форума, про пасту и воздействие пасты на алюминий и медь ? Просто имеется соединение медь-алюминий на клеммниках ваго c пастой, использовал для света (фазу и ноль размножить надо было) если паста так сильно разрушает медь, может открыть клеммник и счистить с меди пасту ? И сильно вообще окисляется алюминий если пасту не использовать ?
avmal
09.02.2013 в 23:12:31
falken написал : А что скажут гуру нашего форума, про пасту и воздействие её на алюминий и медь ?
Уже всё, что можно, сказали.
iale
10.02.2013 в 00:34:37
falken написал : И сильно вообще окисляется алюминий если пасту не использовать ?
алюминий - высокоактивный металл, на воздухе его поверхность всегда покрыта слоем оксида Al2O3
beri
12.02.2013 в 16:59:01
Жалко в тест не попали клеммы на DIN рейку, интересно как они бы себя повели на тестах ?
Любитель_Эл
Челябинск
16.08.2013 в 19:04:57
Немецкий фарфоровый клеммник (ГДР, 50- е годы). Провод зажимается массивной пластинкой, в центре каждой клеммы- доп. отверстие с резьбой, чтобы при необходимости соединять соседние контакты спец. перемычкой (у собранного- такая стоит между 21 и 22 контактами). Все продумано. Недостаток- очень хрупкие...
sniffer
27.08.2013 в 13:34:18
Официальное заявление компании WAGO о снятии с производства клемм серии 773.
C 01/10/2013 официально прекращается производство клемм с пастой серии 773-
Таблица соответствий строительно-монтажных клемм WAGO vs BLOX и Тридоник (Tridonic)
Соответствие клемм WAGO и BLOX connect приведено в таблице:
BLOX
WAGO TRIDONIC
2011081110572680143 FJ-102
773-322 SDK 3
2011081110582523799 FJ-104
773-324 SDK 5
2011081110585078852 FJ-106
773-326
2011081110590824036 FJ-108
773-328 SDK 8
FJ-102 FJ-112
773-302 SDK 3p
FJ-114 FJ-114
773-304 SDK 5p
FJ-116 FJ-116
773-306
FJ-118 FJ-118
773-308 SDK 8p
402  FJ-402
 222-412 SDK 2 Flex
 403  FJ-403
222-413  SDK 3 Flex
 405  FJ-405
222-415  SDK 5 Flex
Tool
Воронеж
27.08.2013 в 18:25:39
sniffer написал : Официальное заявление компании WAGO о снятии с производства клемм серии 773.
Любопытно почему сняли именно эту серию с пастой то? Они ведь для алюминия были предназначены изначально, что с серией для меди (без пасты).
sniffer
28.08.2013 в 14:53:39
Tool написал : Любопытно почему сняли именно эту серию с пастой то? Они ведь для алюминия были предназначены изначально, что с серией для меди (без пасты).
Потребление клемм с пастой есть только в России. Ни одна страна в мире больше их не потребляет. Сняли с производства, вкратце, потому что хотят сделать клеммы дешевле (новая серия 2273-) и зарабатывать больше. Подробнее я написал здесь.
Что касается клемм без пасты серии 773-, то скорее всего ее снимут с производства в конце 2013 года. Так как по слухам, 773- серию ждет редизайн, ее сделают на 4 кв. мм в том же брутальном стиле, но поднимут цену примерно в 2 раза. Линейка ВАГО будет построена на 2273- серии, и 773- new для больших сечений. 222- серия с рычагами пока изменению не подлежит. "ПОКА", так как в 4 квартале выдет SDK Flex от Тридоника - главного конкурента ВАГО в Европе и тогда ВАГО нужно будет соответствовать.
Tool
Воронеж
30.08.2013 в 10:50:30
sniffer написал : Потребление клемм с пастой есть только в России. Ни одна страна в мире больше их не потребляет.
Получается наша страна как всегда уникальна по своему :)
sniffer написал : Так как по слухам, 773- серию ждет редизайн, ее сделают на 4 кв. мм в том же брутальном стиле, но поднимут цену примерно в 2 раза.
И зачем они на 4 квадрата? Уверены они что такие токи будут держать? Меня эта серия устраивала в принципе, не знаю еще долгими годами конечно не проверено, но тем не менее хотя бы при монтаже из нее провода не вываливаются :) 2,5 мм2 меди обычно намертво сидят. Особых тестов не проводил, кроме нагрузки 6 кВт в течение мин. 15-20, заметного перегрева не было. Примерно как провода сами чуть выше комнатной температура. Возможно у них идет разброс по качеству и эти попались хорошие, не знаю.
Рычажковые мне больше конечно нравятся из-за универсальности хотя бы. Но и дороже вдвое примерно.
sniffer
30.08.2013 в 14:02:15
Tool написал : Получается наша страна как всегда уникальна по своему :)
Ну собственно алюминиевые провода использовались только у нас повсеместно. Остальной мир использовал медь.
Tool написал : И зачем они на 4 квадрата? Уверены они что такие токи будут держать?
У ВАГО есть 273-503 до 4 квадратов и 773-173 до 6 квадратов и держит.
Tool написал : Меня эта серия устраивала в принципе, не знаю еще долгими годами конечно не проверено, но тем не менее хотя бы при монтаже из нее провода не вываливаются :) 2,5 мм2 меди обычно намертво сидят. Особых тестов не проводил, кроме нагрузки 6 кВт в течение мин. 15-20, заметного перегрева не было. Примерно как провода сами чуть выше комнатной температура. Возможно у них идет разброс по качеству и эти попались хорошие, не знаю.
Тут есть целая тема по поводу держит - не держит ВАГО, так что лучше обратиться туда.
Tool написал : Рычажковые мне больше конечно нравятся из-за универсальности хотя бы. Но и дороже вдвое примерно.
Я бы посоветовал BLOX они подешевле, но по качеству не хуже. А так, есть аналоги от других производителей, но тут с осторожностью, качество TDM, например, мне не понравилось.
Tool
Воронеж
30.08.2013 в 22:21:48
sniffer написал : Тут есть целая тема по поводу держит - не держит ВАГО, так что лучше обратиться туда.
Да я знаю, вот она и эта тема про испытания собственно. Я свои таким образом испытал и хоть как-то уверен в них.
sniffer написал : Я бы посоветовал BLOX они подешевле, но по качеству не хуже.
Спасибо, буду знать. Так с виду на фото все они похожи очень и спутать легко.
