Реставратор
Реставратор
Хабаровск
24.03.2008 в 15:59:51
Штробить может быть невозможно, потому что такая проводка на роликах раньше делалась там, где ДЕРЕВЯННЫЕ перегородки, перекрытия (кроме несущих кирпичных стен). Под штукатуркой обычно дранка и дощатый щит. Тогда только короб и плинтус.
alla40
alla40
Красногорск
24.03.2008 в 17:55:08
VinniePooh написал : Купите коронку для розеток.
Извините, сейчас оздачена именно этим. Может кто подскажет, что подходит для железобетона?
Prizrack
Prizrack
24.03.2008 в 18:52:18
Реставрато написал : Штробить может быть невозможно, потому что такая проводка на роликах раньше делалась там, где ДЕРЕВЯННЫЕ перегородки, перекрытия (кроме несущих кирпичных стен). Под штукатуркой обычно дранка и дощатый щит. Тогда только короб и плинтус.
вот это "не в бровь, а в глаз" .... есть такая хрень .... есть и такие и такие стены ... Реставрато спасибо, этот момент я пропустил ... ну дранки там нет, дом помоложе будет, скорее всего там оргалит (ну по звуку очень похоже) ... можно конечно его отодрать, в вертикальных балках сделать отверстия и в гофре проводку там бросить, а потом заделать стену - все равно обои клеить, а в кирпиче штробить .... но по затратам наверно плинтус или короб будет проще ....
solo_yes написал : Скажите, а вот доступность существующей проводки хотя бы раз вам пригодилась?
Вы знаете - ДА .... потому как 30 лет назад было сложно предугадать какая будет мебель и техника ... и в каком месте могут понадобится розетки. Да, можно использовать удлинители, но это имхо не выход ....
solo_yes написал : Она собирается жить вечно?
жаль, что это невозножно, не правдали ?? .... но это и не на 10 лет делается !!
lahr написал : В любом случае это не лучший вариант-короба.
короба-коробам рознь. Можно ведь и широкий пустить, а в него всего напихать (вплоть до розеток), а можно и относительно узенький и пустьтить его по плинтусу. При правильном подборе цвета, его и не заметишь вовсе. Кстати, можно и широкие короба вписать в интерьер, и тогда они не будут производить впечатление офиса...
alla40
alla40
Красногорск
24.03.2008 в 20:59:27
Prizrack написал : Кстати, можно и широкие короба вписать в интерьер, и тогда они не будут производить впечатление офиса...
Вот эти, к примеру http://www.elevel.ru/iContentId__11195 На вид ну оочень достойное. Смотрятся лучше Рехау. У нас сейчас так в квартире сделано. Есть, конечно некоторое впечатление офиса, но те, что выше дала, смотрятся гораздо лучше.
TM
TM
25.03.2008 в 11:37:51
2Prizrack Проблема с перестановками мебели решается избыточным количеством розеток. Расположите розетки по минимум по две (а лучше по три) в блоке через каждые 1,8 - 2 метра по периметру стен. От углов центр блока розеток надо располагать на растоянии 0,6 - 1 м. Короб в квартире это временное решение, быстро и дешево. Результат убогий.
Skobar
Skobar
Псков
25.03.2008 в 12:37:44
Ваша жена настоящий проф. -электрик. У меня , компьютерщика комп. всегда разобраный с целью быстрого ремонта и диагностики, на кораблях и подводных лодках вся проводка видимая тоже по этой причине.
Prizrack
Prizrack
25.03.2008 в 12:43:02
Skobar написал : Ваша жена настоящий проф. -электрик. У меня , компьютерщика комп. всегда разобраный с целью быстрого ремонта и диагностики, на кораблях и подводных лодках вся проводка видимая тоже по этой причине.
:)) спасибо, я ей передам ! .... на самом деле я тоже любитель, чтобы все было доступно ... ну не знаю, удобнее мне так .... можен и не правильно, но .... наверно от того, что сам компьютерщик ! :))
Snovidenie
Snovidenie
25.03.2008 в 13:23:30
Skobar Спасибо за комплимент. Все очень просто...... я не хотела бы - если "... вдруг что..." вскрывать стены в поисках проводов.
А в нашей жизни - это ВДРУГ всегда имеет место быть. И дело не только в том, где будут розетки на данный момент жизни. А в принципе.
От сюда вывод - предложение убрать проводку в короба-плинтусы мне кажеться самым оптимальным вариантом.
Prizrack
Prizrack
25.03.2008 в 14:54:44
о супруга подтянулась ... :))
Грэй
Грэй
25.03.2008 в 15:03:36
Snovidenie написал : я не хотела бы - если "... вдруг что..." вскрывать стены в поисках проводов.
В случае "вдруг что" короба расплавятся и вскроются сами собой. :)
Snovidenie
Snovidenie
25.03.2008 в 15:58:30
Грэй написал :
Может я что-то и не понимаю в электрике.... но с практической точки зрения, проще заменить короба на новые, чем заново ремонтировать стены. а "если что..." может быть самым разным, а вдруг понадобится протянуть что-то новое в будущем? и что ж штробить снова?:confused:
Я надеюсь что короба, те которые в виде плинтуса, достаточно декоративны- ну а если на данный момент жизни не очень, то в ближайщем будущем их дизайн будет настолько широк, что проблем с отделкой "не под офис" не будет ;)
