22.12.2014 в 21:55:18
YURBASS написал : купи карб и сам поменяй дешевле обойдется.
хотелось бы найти обходные варианты ремонта этих карбов. У меня уже 2 таких пилы скопилось. Менять карбы - жаба душит
22.12.2014 в 22:24:10
Левонтий написал : карб стоит 1800 рэ (новый) у них же)).
В Сервисе всегда дороже в магазине купи,у нас 900р. стоит
24.12.2014 в 01:02:26
900 рэ - это скорее всего неоригинал
24.12.2014 в 07:33:40
Mozger написал : 900 рэ - это скорее всего неоригинал
Магазин работает с поставщиками пил они и запчасти гонят,так по вашему и пилы тоже не оригинал,сейчас идет китайчёнки.Да и в сервисе найдите оригинал,да то же самое.
27.12.2014 в 00:56:45
всем спс за советы. забрал партнера с сервиса итого 1400 рэ. заменили 2 мембраны и одну прокладку на карбе. + трос газа и фильтра.сам ремонт вышел 740 рэ остальное з части.просил посмотреть масло насос (плохо качал) лучше б не просил. насос ваще перестал качать сказали трещина в корпусе ) хотя на его работу она никак не влияет, и натянули цепь так что она звенела, аж болт натяжки просел в крышку.залили всё сцепление маслом ? не пойму зачем. пришлось насос переделывать. хотели впарить корпус пилы за три тыщи или нов пилу 6500 (аналог 360 партнер) ну теперь поглядим на сколько их ремонта хватит.
20.02.2015 в 14:39:17
Очень недоволен качеством пилы Partner P 350S, ведь не прошло и 2 года, напилил не больше куба дров, а уже пришлось разбирать, и немало, из-за каких-то несчастных шлангов. Неужели нельзя поставить шланги из хорошего материала? Значит делалась по принципу "Гарантию отработала и хватит", через пару-тройку лет покупайте другую" Масляный шланг то ли выдавило, то ли выпал из маслобака, т. к. мастер его поставил на место, но он продолжал болтаться, усох, что-ли. Бензин тоже подтекал между шлангом и бачком, тоже шланг усох. Ремонт обошелся в 100 грн., т. к пришлось разбирать полпилы.
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.
20.02.2015 в 20:03:55
Сейчас Партнер уже совсем не тот,это уже больше Чемпион,проблем стало намного больше.
20.02.2015 в 22:50:49
Александр12 написал : Сейчас Партнер уже совсем не тот,это уже больше Чемпион,проблем стало намного больше.
М-м-м-да, еще и запчастей нет поблизости. Позвонил в СЦ - "Приезжайте сюда, выслать не можем", а мне ехать в один конец 70км, автобус идет туда 1 раз в день, и то после обеда. Пришлось мастеру колхозить.
21.02.2015 в 23:12:37
shmm2 написал : М-м-м-да, еще и запчастей нет поблизости. Позвонил в СЦ - "Приезжайте сюда, выслать не можем", а мне ехать в один конец 70км, автобус идет туда 1 раз в день, и то после обеда. Пришлось мастеру колхозить.
Опять позвонил в СЦ, сказали, что таких запчастей нет. Написал в представительство Хускварны в Киеве, подожду, что они ответят. Кто в Украине, совет: Не берите Partner P350S, запчастей нет, а те, что есть, несказанно дорогие. Берите штиля 180 и будет вам счастье, надежна, запчастей горы и недорогие.
27.01.2016 в 17:47:35
Здравствуйте,Подскажитев чем дело Партнер p340s не работает кнопка подсоса идет с пузырьками воздуха
24.03.2016 в 15:10:52
Всем привет у меня партнер 352 поршневую заменил на два кольца,вопрос такой не работает на холостых заслонку на половину выдвигаешь работает нармально ну конечно обороты большие даешь газу все глохнет прокладки все замеНил, регулировачные болты не трогал завернуты с завода.Что делать не знаю,подскажите что-кого,заранее спасибо.
24.03.2016 в 20:00:36
Strizart, Сальники коленвала с подшипниками меняли? Очень похоже на подсос воздуха.
09.04.2016 в 17:05:18
так пила нормальная ,но у меня проблема подскажите заводится на холостых работает даш газу ненабирает обороту как следует
09.04.2016 в 17:07:37
псел, незнаю как 340 но у меня350 поменял места на насосе шланги и все норально стало
26.05.2016 в 21:56:39
Парни, привет. Подскажите пожалуйста где посмотреть видео разборки Партнера 350S. Вес интернет излазил, не могу найти. Похоже потек бензобак, хочу глянуть как правильно разобрать, чтобы потом собрать
