Strizart
Strizart
24.03.2016 в 15:10:52
Всем привет у меня партнер 352 поршневую заменил на два кольца,вопрос такой не работает на холостых заслонку на половину выдвигаешь работает нармально ну конечно обороты большие даешь газу все глохнет прокладки все замеНил, регулировачные болты не трогал завернуты с завода.Что делать не знаю,подскажите что-кого,заранее спасибо.
Veps25
Veps25
Эксперт
24.03.2016 в 20:00:36
Strizart, Сальники коленвала с подшипниками меняли? Очень похоже на подсос воздуха.
slon144
slon144
Волгоград
09.04.2016 в 17:05:18
так пила нормальная ,но у меня проблема подскажите заводится на холостых работает даш газу ненабирает обороту как следует
slon144
slon144
Волгоград
09.04.2016 в 17:07:37
псел, незнаю как 340 но у меня350 поменял места на насосе шланги и все норально стало
sertel
sertel
Тула
26.05.2016 в 21:56:39
Парни, привет. Подскажите пожалуйста где посмотреть видео разборки Партнера 350S. Вес интернет излазил, не могу найти. Похоже потек бензобак, хочу глянуть как правильно разобрать, чтобы потом собрать
кузя33
кузя33
Кольчугино
20.06.2016 в 22:30:49
Добрый вечер,можете помочь,пила простояла всю зиму,начал заводить не заводиться искры нет.Заменил свечу,поставил рабочую и опять тишина,снял бабину с высоковольтником и заменил на новую и опять тишина.Может было у кого такое, и как прозванивается бабина?
кузя33
кузя33
Кольчугино
21.06.2016 в 10:20:12
Пила Partner 350S,
Veps25
Veps25
Эксперт
22.06.2016 в 21:22:42
кузя33 написал: Заменил свечу,поставил рабочую и опять тишина,снял бабину с высоковольтником и заменил на новую и опять тишина.
Может коротит выключатель зажигания или его провод?
кузя33
кузя33
Кольчугино
22.06.2016 в 22:59:44
Добрый вечер,нет я клемму вообще снял с бобины , ставлю новую бобину и такая же канитель, нет искры. Может знаете как прозвонить катушку?
id11845052
id11845052
Алушта
23.12.2016 в 19:36:21
Доброго времени суток! Извиняюсь что не по теме но если что вот тут есть некоторые запчасти на бензопилы Partner ! ПО всем вопросам можно писать в лс. Спасибо!
stasalt
stasalt
Волгодонск
25.08.2017 в 16:39:24
сегодня собирал стартер на своем 350 м , вставить пружину оказалось не таким уж простым делом на первый раз..
