24.03.2016 в 15:10:52
Всем привет у меня партнер 352 поршневую заменил на два кольца,вопрос такой не работает на холостых заслонку на половину выдвигаешь работает нармально ну конечно обороты большие даешь газу все глохнет прокладки все замеНил, регулировачные болты не трогал завернуты с завода.Что делать не знаю,подскажите что-кого,заранее спасибо.
24.03.2016 в 20:00:36
Strizart, Сальники коленвала с подшипниками меняли? Очень похоже на подсос воздуха.
09.04.2016 в 17:05:18
так пила нормальная ,но у меня проблема подскажите заводится на холостых работает даш газу ненабирает обороту как следует
09.04.2016 в 17:07:37
псел, незнаю как 340 но у меня350 поменял места на насосе шланги и все норально стало
26.05.2016 в 21:56:39
Парни, привет. Подскажите пожалуйста где посмотреть видео разборки Партнера 350S. Вес интернет излазил, не могу найти. Похоже потек бензобак, хочу глянуть как правильно разобрать, чтобы потом собрать
20.06.2016 в 22:30:49
Добрый вечер,можете помочь,пила простояла всю зиму,начал заводить не заводиться искры нет.Заменил свечу,поставил рабочую и опять тишина,снял бабину с высоковольтником и заменил на новую и опять тишина.Может было у кого такое, и как прозванивается бабина?
21.06.2016 в 10:20:12
Пила Partner 350S,
22.06.2016 в 21:22:42
кузя33 написал: Заменил свечу,поставил рабочую и опять тишина,снял бабину с высоковольтником и заменил на новую и опять тишина.
Может коротит выключатель зажигания или его провод?
22.06.2016 в 22:59:44
Добрый вечер,нет я клемму вообще снял с бобины , ставлю новую бобину и такая же канитель, нет искры. Может знаете как прозвонить катушку?
23.12.2016 в 19:36:21
Доброго времени суток! Извиняюсь что не по теме но если что вот тут есть некоторые
25.08.2017 в 16:39:24
сегодня собирал стартер на своем 350 м , вставить пружину оказалось не таким уж простым делом на первый раз..
