Dupel
Миасс
01.09.2017 в 15:09:59
Всем привет. Отдали мне бензопилу Partner P350XT с вырванными шпильками крепления шины, без шины и цепи. Корпус я заменил, перебрал всю пилу. Всё промыл , почистил, заменил сальники и подшипники .Коленвал и поршневую не менял, они в порядке. А теперь суть проблемы, заводится с 2-х, 3_х рывков, немного поработает на ХХ и сразу же растут обороты(едва не до максимальных) затем пила глохнет и не заводится пока снова не подкачаешь праймером и дальше история повторяется. Карбюратор промыл, прокладки и мембраны поменял. Не пойму что ему ещё надо, почему бензонасос не работает? Может быть кто-то сталкивался с подобным?
stasalt
Волгодонск
01.09.2017 в 15:32:54
если холостые не держит где то подсос воздуха
Dupel
Миасс
01.09.2017 в 15:57:57
А если подсос воздуха, то свеча сухая или мокрая? У меня мокрая
stasalt
Волгодонск
01.09.2017 в 23:04:51
Dupel написал: А если подсос воздуха, то свеча сухая или мокрая? У меня мокрая
Dupel,
свеча сухая когда пила работает в полный газ, я менял сальники на 350-м опресовывал две пары сальников травили причем новые, а карбюратор можно поставить на время другой метод исключения..
Dupel
Миасс
02.09.2017 в 09:00:24
stasalt, а можно подробнее про опрессовку сальников,как это сделать? Про замену карбюратора, вряд-ли я найду у кого взять заведомо рабочий для проверки (у всех кого я знаю штили 180-е), покупать новый не вижу смысла, не факт что дело в нём.
stasalt
Волгодонск
02.09.2017 в 11:14:29
такая процедура
https://www.youtube.com/watch?v=TNGAwFADHjM
Dupel
Миасс
02.09.2017 в 11:39:10
Спасибо, я видел этот ролик. Я все же грешу на новую мембрану бензонасоса, т.к она сделала из тонкого стеклотекстолита и мне кажется что она не прогибается от импульсов в кшк, а старая вполне хорошая, сделанная из синего прозрачного материала, похожего на материал пластиковых бутылок, она имеет выпуклость в месте импульсной камеры бензонасоса и эта выпуклость прогибается если на неё нажать и возвращается в исходное положение когда её отпустить.
CO6AKA
19.11.2018 в 10:31:09
помощь нужна. Есть Partner Formula 400 Chrome. Нужна крышка сцепления с тормозом сцепления. Ее партномер 5451399-02 (черная). В интернете есть какие-то 5451399-01, не знаю подойдет или нет.
Еще на алиэкспресс есть крышки для партнера 351 350 Mcculloch Mac 335 435 440... очень похожа на мою, но есть сомнения. Подскажите Partner Formula 400 Chrome с чем совместима по запчастям? От чего подобрать крышку?
CO6AKA
20.11.2018 в 08:40:03
Yurgum, я меня эти антивибрационные пружины полопались. Одну, левую на ручке, я заменил на толстую армированную резину (кусок от грузового брызговика) в заднюю пружинку (на правой ручке, где газ), я вместо изорванной тканевой ленты вставил кусок разрезанного вдоль кислородного шланга (шланг 10мм разрезал вдоль, вставил в пружинку и проделал отверстия сверлом) Прямо через шланг и прикрутил. Стало жестче и на так вихлясто. Приятно работать! Пружинки новые ставить не буду - сопли.
