24.05.2010 в 22:41:24
Herodias написал : так и поступлю!
Да у меня такая же фигня была. Родная стоит не менее 250 руб.
24.05.2010 в 22:54:43
valerich написал : Родная стоит не менее 250 руб.
да, ценовые рамки именно такие. только вот вопрос, брать Орегоновскую цепь или посмотреть в сторону других брендов - того же Штиля?
24.05.2010 в 23:07:57
Herodias написал : посмотреть в сторону других брендов - того же Штиля?
Предпочитаю Штиля рапидовского.
24.05.2010 в 23:30:46
Herodias написал : остроты свежезаточенных звеньев цепи хватает буквально на одно поваленное дерево 45-50 см. в диаметре. Далее идут игольчатые опилки и пилить цепь фактически перестает.
Ограничитель глубины реза контролируется или нет.
24.05.2010 в 23:34:09
BPETROVICH написал : Ограничитель глубины реза контролируется или нет.
Да нечего там контролировать если цепь "родная", в комплекте шла. Она вообще мягкая. Немного работает, потом трындец.
24.05.2010 в 23:54:02
контролируется, но посредственно...
честно, не обращал на них внимания за последнее время, наверное стоит глянуть, НО вряд ли ограничители звеньев успели так быстро износиться..
25.05.2010 в 00:47:08
Так подождите: износиться они и не должны. Проверьте шаблоном - ограничители должны быть ниже режущей кромки зуба на 0,65 - 0,75 мм. Если эта цифра меньше - производительность упадёт и ещё цепи будут изнашиваться неправильно - по пятке зуба. Если эта цифра больше - производительность будет очень большая, но цепь станет "злая" и повысится склонность к отдаче.
25.05.2010 в 00:54:40
Olegych написал : Так подождите: износиться они и не должны. Проверьте шаблоном - ограничители должны быть ниже режущей кромки зуба на 0,65 - 0,75 мм. Если эта цифра меньше - производительность упадёт и ещё цепи будут изнашиваться неправильно - по пятке зуба. Если эта цифра больше - производительность будет очень большая, но цепь станет "злая" и повысится склонность к отдаче.
да, верно! некорректно выразился. имел в виду дельту между высотой ограничителей и зубьев, недавно вроде были в норме, нужно проверить.
25.05.2010 в 05:03:13
Herodias написал : недавно вроде были в норме, нужно проверить.
Проверять нужно после каждой заточки!
05.06.2010 в 20:56:15
Вот приятно, что имея такую пилу (Партнер формула 400) уехал за несколько километров и небыло ни секунды сомнения, что она заведётся. Просто завёл и всё... Тормозов только нет
04.07.2010 в 23:53:11
Приехал из деревни. вывез то что Парнером первое спилил. К бане отвёз.
