anri
anri
Заволжье
10.10.2010 в 16:57:05
вопрос /просьбa/ к влaдeльцaм литиeвых интeрсколов всeж тaки попробовaть 6-60 в сосeнку, чо стeсьнятся! А то лeто прошло и нe один нe отписaлся.СЕРЖ дaжe нe пытaйся,зaклюют прости господи!
TBR
TBR
Чита
25.01.2011 в 05:35:59
Саморезы 6х60 PZ3, доска обрезная сухая сосна 40х150х1200, шурик Makita BDF 441 Li-Ion 14,4В 3 Ач. Вкручивал в "длинный торец" группами по 20 саморезов.
Шурик трех скоростной: На второй скорости (600 об/мин): 120 вкручено/выкручено, 19 вкручено, усреднив последнюю группу, получаем 130 вкручено/выкручено.
Поставил аккум на зарядку. Через 20 минут – 80% заряда, через 30 – 100%.
Продолжил тест на третьей скорости (1700 об/мин): 200 вручено/выкручено, один вкручен.
Большая разница в кол-ве возможно объясняется тем, что аккумулятор, которым крутил на второй скорости был заряжен часов за 20 до проведения теста. Не очень хочется в это верить, т.к. получается большая потеря емкости за сутки. Во время проведения теста аккумулятор чуть теплый, субъективно не выше 30 гр.
На первой скорости тестировать не стал. Рука бойцов колоть устала. Если нужно, могу и на первой
dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2011 в 10:11:52
Дмитрий Т написал : Сосновый брус тоже разный бывает, после подсечки сосны или без.
Ув. Дмитрий Т обьясите - сосна после подсечки и дальнейшей вырубке как меняется становится тверже или как? Подсечку нашёл, а изменение свойств нет.
Да, ни фига.
n-p-n
n-p-n
29.01.2011 в 10:24:45
dokar написал : после подсечки и дальнейшей вырубке как меняется
становится суше, это факт :)
dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2011 в 11:00:42
Я спрашивал о твёрдости . Сухость(влажность) и твёрдость древесины не всегда взимосвязны. Или я ошибаюсь? P.S. Промороженная влажная древесина конечно будет тверже сухой летом? Корректен ли данный ТЕСТ зимой на улице; деревяха сухая, но промороженная, аккумы из-за пазухи:)?
Да, ни фига.
kvost
kvost
29.01.2011 в 13:14:22
dokar написал : Корректен ли данный ТЕСТ зимой на улице
Нет конечно. Разные деревяшки, обороты и моща шуриков. Так, дурью помаяться. Я своим АЕГ в старую доску вкрутил что-то штук 50, а в свежую аж 145. До сих пор на третьем месте в кругу монстров.
in my humble opinion
dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2011 в 14:31:21
2 Кvost Спасибо, а то я уж начал сомневаться в своих шуриках, получив результат(в указаннных мною условиях ) много ниже иных брендов. Подозревал относительность этого теста, но что бы так, с разбросом в три раза :a. А ещё мой друг, глядя на мои танцы шуриком в обнимку и смотря на таблицы ,сказал : и где они берут такое специальное дерево?:)
Да, ни фига.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.01.2011 в 16:04:04
dokar написал : сосна после подсечки и дальнейшей вырубке как меняется становится тверже или как?
Тверже она не становится, но плотность у нее повыше и из-за смолы шурупы идут гораздо труднее.
кременчуг сц
кременчуг сц
Кременчуг
29.01.2011 в 16:29:23
только что чуть побаловался 6Х80, 6Х100, 8Х100
dokar
dokar
Мадонатор
Как - не понял? Ведь подсечка(подсочка) применяется для добычи той самой смолы которая придает плотнось. А раз её добывают - значит её в стволе должно становиться меньше, плотность соотв. снижаться. Или продуцирование смолы наоборот возрастает чтобы закрыть эти ужасные раны?...Продавцы лесоматериалов обязаны знать подсечнной лес они продают или нет?
Да, ни фига.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.01.2011 в 17:13:04
dokar написал : Как - не понял?
...конечно же, я писал о сосне до подсечки...перечитал еще раз....глюканул немного...:)После подсечки плотность меньше, смолы почти нет...
