К стати , после сборки люфт патрона исчез напрочь :clapping.! Напрашивается вывод :халтурная сборка .:mad:
08.03.2011 в 22:27:16
08.03.2011 в 22:29:45
Паша 62 написал : после сборки люфт патрона исчез напрочь
Ну, раз так, колитесь, объясняйте, как Вам это удалось. Ибо толпы сподвижников пойдут за Вами. :)
Feelgood!
08.03.2011 в 22:29:57
Ves написал : А вот палец (который слева на фото) почтиновый.
Острая стамеска , заказчик над душой , маленький чепик -гремучая смесь :mad:
08.03.2011 в 22:33:44
Ves написал : объясняйте, как Вам это удалось
Бутылка пива :a, много матюков :oи часа полтора на все про все . :cool: Если честно , то не знаю как так получилось . Пока собрал весь измучился .
08.03.2011 в 22:39:01
Паша 62 написал : Пока собрал весь измучился .
Эт понятно, но нужен ответ, а не описание процедуры. Вы ж сами знаете, что люфт , это то, что всем не нравиться. И если вы знаете лекарство, то откройте секрет.
Feelgood!
08.03.2011 в 22:43:52
Ves написал : И если вы знаете лекарство, то откройте секрет.
Это и для меня секрет , знал бы рассказал . Планирую скоро поменять щетки , буду разбирать еще раз , постараюсь запомнить и запечатлить процесс .
10.03.2011 в 16:15:25
Прошу прощения, что тоже не по теме, но насчет люфтов. Просто на днях разбирал своего убитого старичка Bosch PSR 120 на предмет пригодности к донорству. Патрон у него люфтил тоже нипадецки. В результате выяснилось, что на шурике швейцарской!!! сборки винты крепления мотора к редуктору отсутствовали как класс :a. Поставил их, собрал все взад - люфт хоть и не ушел в ноль, но стал капитально меньше. Не думаю, что у Паша 62 их тоже не было, но судя по фоткам, мотор снимался с редуктора и подозреваю, что возможно после сборки и затяжки винтов он немного изменил свое положение и в корпусе шурика стали работать менее изношенные части фиксации всей требухи. Понятно, что не факт, но как вариант... :o
10.03.2011 в 20:27:14
2Krocus В ваших словах есть здравый смысл . Процесс запоминать не старался ,но закручивал и тянул это точно .
17.04.2011 в 12:53:56
Вопрос: а аккумуляторные отвертки на каких шурупах тестировать? 6*60 для них великоваты, что примем за стандарт,5*50 или 4*50?
17.04.2011 в 13:56:53
5\45 черные саморезы по дереву самые распотранненые
