:applause:
KSA_VoRoN написал : Затраченное время около часа.
11.10.2013 в 23:52:29
Протестировал второй перепакованный аккум, LiPo 11,1В 2,2А/ч (реальная емкость 1,8А/ч), получилось закрутить-выкрутить 76 саморезов. Деревяшка сухая но очень плотная 0,6 кг/дм3, сильно грелся движок шуруповёрта и саморезы, аккумулятор все время оставался холодным.
12.10.2013 в 07:09:29
KSA_VoRoN написал : Надо ещё один шурик на саморезах опробовать, Metabo BS 18 LTX Quick
Буду очень благодарен,если решите протестировать.Очень смотрю на эту модель и пока всё в ней нравится.Тех. характеристики очень достойные.
12.10.2013 в 23:25:00
Нашел более свежий брусок, в него закрутил-выкрутил 83 самореза 6х60. Аккумулятор LiPo 11,1В 1.5А/ч (1,2А/ч), шуруповёрт Craft CAS18-2/1H. Разница между разными брусками превышает 2 раза, тест явно необъективен!
12.10.2013 в 23:31:02
MVM27 написал : Разница между разными брусками превышает 2 раза, тест явно необъективен!
Вот это больше всего и огорчает в тесте, практически никакой повторяемости(((
14.10.2013 в 23:27:39
Фото перепакованных аккумуляторов и шуруповёрта
14.10.2013 в 23:39:23
MVM27 написал : Фото перепакованных аккумуляторов и шуруповёрта
Что за батарейка такая Рох? Сколько стоит, сколько за работу, что за зарядка? Вольтаж 11.1В? Есть "мозги" в аккумуляторе? Или они в зарядке тол ко?
15.10.2013 в 00:16:12
пяпа, отвечу за автора: RoHS - соответствие стандарту выпуска электроники по безсвинцовой технологии.
Батарея моделистская, китайская, скорее всего с сайта hobbyking.com: * Литий-Полимер * 3 пластины последовательно (маркировка просматривается), 11.1 В рабочее напряжение, 12.6 максимальное после заряда * емкость видна хорошо, 1500 мАч и 2200 мАч соответственно * максимальный допустимый ток разряда 20С и 30С, т.е. 1,5х20=30 А и 2,2х30=66 А соответственно * внутреннее сопротивление у тих батарей очень низкое, сами греются мало, просадка напряжения под нагрузкой небольшая совсем
B-Grade на хоббикинге может и не самые крутые, но и цену имеют вполне демократичную.
Из того, что видно на фото, мозгов никаких в батарее нет, переразряжать крайне неполезно. Снаружи зарядка побаночная, подсоединенная шлейфом в 4 провода. Ток заряда заявлен 800 мА, т.е. примерно 2-3 часа на то чтобы залить эти батареи на 80%. Можно купить более мощную зарядку и добавить соединение силовое через родные контакты батарей, будет заряжать минут за 30. Меньше не получится, для этих аккумуляторных сборок максимальный ток заряда указан как 2С.
15.10.2013 в 00:53:02
А где такие аккумы и зарядки можно взять не из-за бугра?:)
15.10.2013 в 08:58:35
пяпа, полно моделистких форумов и магазинов. например rcdesign.ru - там и барахолка есть и магазины обсуждают.
